Bonjour à tous, je suis sur un projet qui va me nécessiter d'écraser du tube acier galva S235 (canalisation soudé tarif 1) aux 2 extrémités sur 8cm, soit du 33.7mm soit 42.4, les 2 en 2.9mm d'épaisseur. Merci de me dire aussi si le choix du tube soudé n'est pas tout simplement inconcevable auquel cas il faudra passer sur du tarif 3 qui fait 3.2mm d'épaisseur, bien plus cher...
Le but est de l'écraser complètement pour ensuite le percer à 13 et cintrer le plat obtenu à 13° et 19°.
C'est pour la construction d'un dôme géodésique de 9m de diamètre (octaèdre fréquence 3 pour les sensibles)
Jaunin_, je t'endends déjà taper sur ton clavier !!
j'ai bien lu la discussion qui traite un pb similaire mais pas suffisamment similaire...:
http://forums.futura-sciences.com/ph...un-tube-2.html
j'me tâte pour une presse de 12t, 20t ou 30t.
j'attends vos conseils, merci d'avance et longue vie à futura-sciences !!
omR*
