Calcul HMT pompe à partir de mesures de terrain
    invite7e3b5e41
    Bonjour à vous,
    Je souhaite déterminer la HMT du système suivant, merci de bien vouloir confirmer ou invalider mon raisonnement.
    Système : Pompe Monobloc centrifuge de surface connecté à un bassin à air libre et refoulant dans un réseau d'irrigation goutte-à-goutte.
    Données mesurées:
    > Manomètre relatif au refoulement de la pompe : Pman = 3,4 bars
    > Hauteur entre le niveau d'eau dans le bassin et l'axe de la pompe : Hasp = 0,74 m
    > Hauteur entre le manomètre de refoulement et l'axe de la pompe : Href = 0,4 m
    NB : Je ne possède pas de manomètre à l'aspiration de la pompe...
    Equation de Bernouilli appliquée (on néglige les vitesses et les pertes de charge) :
    HMT = (Pref - Pasp) / pg + (zb - za)
    Avec :
    p = masse vol. de l'eau
    g = accélération gravitationnelle
    zb = Href
    za = Hasp
    On a :
    Pref = Pman + Patm
    Pasp = Patm + pgHasp
    D'ou :
    HMT = (Pman + Patm - Patm - pgHasp) / pg + (Href - Hasp)
    HMT = (Pman - pgHasp) / pg + (Href - Hasp)
    HMT = Pman / pg - 2Hasp + Href
    Application numérique :
    HMT = 3,25 x 10^5 / (1000 x 9,81) - 2 x 0,74 + 0,4 = 32,05 mCE
    Le problème, c'est qu'avec cette HMT ma pompe a un rendement de 55%, et je ne pense pas que cela soit le cas !
    Merci de me guider sur cette question, n'hésitez pas à me demander au besoin des précisions,
    Salutations,
    Stan
    invite6dffde4c
    Re : Calcul HMT pompe à partir de mesures de terrain (urgent)
    J'enlève le "urgent" dans le titre. Votre message n'est pas plus urgent que ceux des autres. De plus il risque d'être compris comme "maniez-vous les fesses" et avoir l'effet inverse que celui que vous cherchez.
    Pour la modération.
    invite7e3b5e41
    Ok, bien reçu, merci !
    Je souhaiterai préciser que la pompe est en charge. ce qui se traduit par une hauteur de charge Hasp > 0.
    Dans l'attente de vos réponse,
    Salutations,
    sitalgo
    B'jour,
    Fais un schéma et tu verras que tu as d'un coté Hmt + Hasp et de l'autre Pman/rho.g + Href.
  1. Diagramme de bode à partir de signaux mesurés
    Par invite1c4eae30 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2013, 16h41
  2. Calcul de Dommages à partir d'une série de mesures
    Par inviteb8da02b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2012, 11h59
  3. prise de mesures à partir d'une simple webcam
    Par invite14872368 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2010, 20h38
  4. calcul de pente d'un terrain
    Par invite84650374 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2006, 23h25
  5. mesures à partir de photos
    Par invitee939c62f dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2006, 13h04
