cas limite diffraction
    pcpc
    bonjour, dans le cas d'une onde arrivant sur un obstacle tel que sa dimension est très petite devant la longueur d'onde, est-ce qu'on parle quand même de diffraction ? j'ai vu que l'on parlait d'éclairement uniforme mais je vois pas trop ce que ça veut dire concrètement...que fait l'onde dans ce cas ?
    MErci
    pcpc
    Re : cas limite diffraction
    si l'on raisonne par rapport au 1/2 angle au sommet du cône de diffraction (tel que tan (teta) = lambda/a),
    si lambda << taille de l'obstacle, angle --> 0 : on retrouve l'optique géométrique (OK)
    si maintenant lambda >> taille de l'obstacle, on a (angle) --> 90 donc angle au sommet du cône -->180°...c'est ça que je trouve bizarre...
    invite1c6b0acc
    Tu trouveras peut-être des éléments de réponses là : diffraction-un-fil.html
    On y parle de diffraction par un fil et du Principe de Babinet
    pcpc
    merci pour le lien mais j'ai pas trouvé grand chose...
    La question pose en fait sur les cas limites de la diffraction et notamment le rapport entre λ / a ; si on essaie de raisonner sur le demi angle au sommet du cône en utilisant la relation tan ϴ = λ / a (a = taille de l'obstacle), on a donc :
    **cas 1 : λ de l'ordre de a : diffraction
    ** cas 2: λ / a --> 0 (ouverture grande devant λ): ϴ --> 0 donc on retrouve l'approximation de l'optique géométrique avec la frange centrale confondue avec l'image géométrique
    ** cas 3 (celui qui m'intéresse): λ / a grand donc ϴ--> 90° ce qui fait que l'on aurait un cône d'angle total au somme de 180 °...ça me paraît bizarre
  1. Limite de diffraction d'Abbe
    Par invite473b98a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2013, 19h07
  2. Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2012, 02h03
  3. diffraction X : cônes de diffraction.
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2011, 09h39
  4. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 10h46
  5. Limite? A-t-on le droit de mettre la limite de a.sigma?
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 01h57
