exo impédance, fréquence et puissance ...
    invite4cb6254f
    je ne parvient pas à comprendre cette exo...
    Un condensateur parfait d'une capacité c=32microfarad et une résistance parfaite de 75 ohm sont montés en série.la tension entre les bornes du condensateur est de 72V quand l'intensité du courant commun traversant le circuit est de 0.72A. Caculer :
    1- L'impédance du condensateur.
    2- La fréquence de la tension.
    3- L'impédance totale du circuit.
    4- La tension totale dans le circuit.
    5- La puissance et le facteur de puissance.
    Je precise que je ne connait rien à la physique de maintenance mais je m'y interesse.
    stefjm
    Re : exo impédance, fréquence et puissance ...
    Si vous ne connaissez rien à la physique, je ne vois pas bien ce que vous pourrez faire en physique...
    calculair
    C'est normal que l'on ne connait rien à la physique avant de l'étudier.....
    Peux tu lui communiquer un bouquin pas trop compliqué qui permet d'étudier les éléments de physiques pour aborder cet exercice..?
    invite4cb6254f
    j'aimerais s'avoir quesque l'impédance ...
    calculair
    C'est le rapport entre la tension aux bornes d'un dipôle et le courant qui le traverse au même instant
    Z = V / I
    Bonjour val85000,
    Une impédance c'est la faculté qu'a un " composant" à se laisser traverser par un courant.
    Une impédance est lié à la " nature " du courant. Un courant ALTERNATIF traverse d'autant mieux un condensateur
    que la fréquence est élevée.
    Donc l'impédance ( sa "résistance" apparente) du condo DIMINUE avec l'augmentation de la fréquence.
    Dans ton cas t'as donc deux "résistances" , celle de ton condo à la fréquence considérée, assoçiée à la résistance purement ohmique (75 ohms)
    stefjm
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%...ricit%C3%A9%29
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_puissance
    Pour la fréquence de la tension, elle n'est pas donnée dans l'énoncé et doit donc être tiré du chapeau.
    pephy
    Ben non! on demande de la calculer au 2°
    stefjm
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    Ah oui, tiens, je fatigue.
    Mes excuses le plus plates.
  1. Impédance d'un cable par rapport a la frequence
    Par invite98362e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 08h46
  2. Impedance Parallèle,Puissance.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 16h48
  3. Impédance Générateur Basse fréquence
    Par invitedf63f764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 14h36
  4. calculer et modifier une impédance en haute fréquence
    Par invite9ff3302b dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2007, 06h35
  5. Adaptation d'impédance en tension/courant/puissance
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 13h08
