Question sur les incertitudes
    invitee094a5b8
    Bien chers tous,
    Page 93 du livre "Le rêve d'une théorie ultime",
    Stephen Weinberg écrit : "L'expédition
    de 1919 avait fait part d'une marge
    d'erreur de 10 % sur le calcul de la
    déviation, en se fondant sur l'observation
    d'une douzaine d'étoiles, le tout en
    accord avec la relativité générale,
    avec une incertitude, elle aussi, de l'ordre
    de 10 %."
    Si la valeur mesurée est égale à la valeur calculée
    et si les deux marges d'erreur ( expérimentale / théorique )
    sont identiques, la théorie est confirmée.
    mais que les marges d'erreur ( expérimentale / théorique )
    sont différentes, que peut-on en conclure ?
    Merci.
    Sophie
    invite6dffde4c
    Re : Question sur les incertitudes
    Il ne suffit pas que les marges d'erreur soient compatibles (même si elles sont différentes) pour confirmer une théorie.
    La seule conclusion est que la théorie n'est pas en contradiction avec l'expérience.
    Si les résultats prévus par plusieurs théories se trouvent à l'intérieur des marges d'erreur, on ne peut pas les départager.
    Et en particulier sur l'expédition de 1919, on peut discuter. Surtout maintenant qu'il y a des centaines d'expériences qui confirment la théorie. Il semble que les déviations mesurées étaient de l'ordre de grandeur de la stabilité des émulsions des plaques photographiques. Et que cette expérience n'était simplement pas concluante.
    Au revoir.
    invitee094a5b8
    Merci pour votre réponse.
    Est-ce que "compatibles" signifie "du même ordre de grandeur" ?
    J'espère que nous parlons bien de la même chose c'est à dire
    1) de la marge d'erreur de la valeur théorique
    et
    2) de la marge d'erreur de la valeur mesurée.
    Sophie
    invite6dffde4c
    "Compatibles" veut dire que les "barres d'erreur" se chevauchent (même partiellement).
    La valeur expérimentale est censée être quelque par sur sa "barre d'erreur". De même la valeur théorique est aussi censée être dans sa barre d'erreur (donnée par la théorie).
    Pour les résultats soient compatibles il faut que les barres d'erreur se chevauchent. La "vraie" compatible valeur est supposée être dans la partie où les barres se chevauchent.
    Mais...
    Si les erreurs sont statistiques (des écarts-type), les barres d'erreur ne sont qu'une recommandation au parieur. Il y a une chance - faible mais non nulle - pour que les valeurs soient en dehors des barres d'erreur. Donc, les barres d'erreur n'ont même pas besoin de se chevaucher.
    Vous comprenez pourquoi, dans les publications, la plupart des barres d'erreur sont statistiques (des écarts-type).
    Ce qui donne ces deux affirmations moqueuses sur les résultats expérimentaux:
    - Par trois points il passe toujours une droite
    - Avec quatre points on dessine un éléphant et avec un cinquième on ajoute la trompe.
    Au revoir.
    invitee094a5b8
    Merci pour votre réponse : je commence à comprendre ...
    Je comprends la différence entre la barre d'erreur systématique et la barre d'erreur statistique.
    Mais je pensais que, dans les publications professionnelles, ces deux barres d'erreur étaient
    sommées. A quoi bon élaborer une théorie des erreurs systématiques si on les néglige dans
    les publications ? Donc je ne comprends pas pourquoi les erreurs sont seulement statistiques
    dans les publications.
    Si les erreurs sont statistiques, les barres d'erreur sont une "recommandation au parieur"
    de quoi pour faire quoi ?
    Très cordialement,
    Sophie
    invite6dffde4c
    Je n'ai pas parlé des erreurs systématiques, mais des erreurs maximales.
    Les erreurs systématiques c'est une autre chose. Par exemple (bête) le zéro déréglé d'une balance.
    On ne néglige pas les erreurs systématiques, à condition d'en être conscients. Dans ce cas ils sont faciles à intégrer ou à corriger dans les calculs.
    Les erreurs maximales sont, par exemple, quand vous mesurez une longueur avec une règle graduée en mm, votre erreur max sera de 1 mm ou de 0,5 mm suivant la façon de mesurer. Mais une fois que vous avez la valeur de 123 mm, vous savez que la vraie valeur est comprise entre 122 et 124 mm.
    Les erreurs statistiques sont une "recommandation au parieur" dans le sens que si l'erreur de 1 mm de l'exemple précédent était une erreur statistique, vous sauriez uniquement que la vraie valeur à 85 % de chances d'être comprise entre 122 et 124 mm. Mais elle a aussi 15% de chances d'être plus éloignée.
    Ça un sens et une utilité. Vous avec une "chance" de 0,0001 % (j'invente) que le prochain vol que vous prendrez se crashe et que vous mourriez. Suivant le cas, vous pouvez prendre une assurance vie plus ou moins chère ou ne pas prendre l'avion. C'est à vous de décider.
    Même chose pour les chances qu'un tremblement de terre se produise ou qu'un météorite frappe la terre dans un certain délai.
    Au revoir.
    invitee094a5b8
    LPFR, bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
    Elle est limpide.
    Avec mes meilleures salutations,
    Sophie
  1. Petite question sur des calculs d'incertitudes
    Par invite0b99190c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 12h28
  2. question sur la propagation des incertitudes absolues
    Par invite0d9b859e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2010, 18h50
  3. Incertitudes
    Par invite7bd534d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2008, 18h10
  4. Incertitudes ?
    Par invite2f411679 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 22h36
  5. Incertitudes
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/07/2007, 18h30
