Questions: Influence tension d'une corde sur la vitesse de l'onde et Déphasage
    invitee8b465b3
    J'aurais une question concernant l'influence de la tension d'une corde et la vitesse.
    Par exemple, lorsque la tension de la corde est 15N et que la vitesse des ondes est de 28m/s
    La tension nécessaire pour produire une onde de 45m/s ?
    Je pense que c'est tout simplement ça:
    calcul du rapport des deux vitesses: 45/28 = 1,607
    Tension nécessaire: 15N x 1,607 = 24,1 N
    Je ne suis pas du tout sur, je me demande si cette relation est liée à une formule, or je n'ai pas trouvé. Je sais que:
    v=f x λ = λ/T
    T=2π/ω ou f=ω/2π
    nombre d'onde: k = 2π /λ
    x(t) = A.sin(ω.t + φ)
    Sinon j'ai une autre question concernant un exo:
    Une onde sinusoïdale progressive a une longueur d'onde de 20cm et période 0,02s. Déterminer le déphasage (a) entre 2 points distant de 8cm; (b) en un point donné mais entre 2 instants séparés par 0,035s
    Ce que j'ai fait:
    formule de déphasage: ∆φ=k.δ = 2πδ/λ
    a) 2π x 8.10-2/20.10-2=2,51 rad
    b) 2π x 0,035/0,02 = 11 rad
    Est-ce que c'est correct?
    Je n'ai pas fait de physique depuis des années...
    invite6dffde4c
    Re : Questions: Influence tension d'une corde sur la vitesse de l'onde et Déphasage
    La vitesse des ondes dans une corde est:
    où T est la tension sur la corde et µ la masse par unité de longueur.
    Pour le déphasage c'est bon.
    Au revoir.
    invitee8b465b3
    Merci de votre réponse, le souci, c'est que la masse par unité de longueur n'est pas donné. Dois-je remplacer cette valeur par "1" ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Écrivez les formules pour les deux situations et faites le rapport entre les équations.
    µ s'éliminera.
  1. Influence du déphasage thermique et température globale du logement
    Par josepsolebonet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 340
    Dernier message: 20/04/2017, 18h58
  2. Vitesse d'une particule d'une corde traversée par une onde
    Par invite8da7a94c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2010, 19h54
  3. Dephasage d'une onde
    Par invitecbade190 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 11h01
  4. Influence de l'endroit ou l'on pince une corde
    Par invite3f7c93b1 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/08/2010, 17h36
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2008, 12h00
