Trouver le lagrangien
    invitececc7402
    Bonjour je dois trouver le lagrangien pour cet exercice ainsi que sa formulation, donc les éq du mouvement. Soient 2 rails rectiligne infinis, placés horizontalement et distant d'une hauteur h. Un point matériel de masse m1 se déplace sur le rail supérieur et m2 sur l'inférieur sans frottement. Voici le schéma: Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 156
Taille : 29,7 Ko
    Pourriez vous m'expliquer comment résoudre ce genre de problème analytique ?
    albanxiii
    Re : Trouver le lagrangien
    Il faut commencer par déterminer le nombre de degrés de liberté, et choisir les coordonnées généralisées en conséquence. Ensuite, c'est facile... énergie cinétique, énergie potentielle...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitececc7402
    ok oui j'ai appliqué cela... et pour l'énergie cinétique c'est seulement selon x et l'énergie potentielle comporte 3 termes : de pesanteur et 2 d'élasticité ? Est- ce que l'équation de Lagrange revient à une équation diff. de même forme que pour un système masse ressort ?
    albanxiii
    Comme l'altitude des masses ne semble pas varier, on ne tient pas compte de l'énergie potentielle de pesanteur.
    Concrètement, qu'avez-vous comme expressions ?
    Au pif, je dirais qu'effectivement, pour le mouvement relatif des deux masses on va avoir quelque chose qui ressemble fortement à un oscillateur harmonique.
    interferences
    On vous donne déjà les coordonnées généralisées et on vous dit qu'on néglige la pesanteur. (énoncé)
    Il n'y aucune difficulté à exprimer l’énergie cinétique des deux masses (2 termes) et l’énergie potentielle du ressort (1 terme) dans ce système de coordonnées.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
  1. Trouver l'équation du second degré d'un lagrangien
    Par invite29b36b9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2011, 18h38
  2. Lagrangien
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2010, 17h36
  3. Pendule planaire avec ressort, trouver le lagrangien
    Par invite2a65866b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 00h04
  4. Lagrangien
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 16h38
  5. Lagrangien relativiste
    Par livre dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2007, 16h01
