Transformer un signal analogique 0 --> 5V en deux signaux analogiques...
    invite79c3403a
    Bonjour à tous. C'est la première fois que je poste donc soyez indulgents quant à la présentation de ma question
    Dans le cadre d'un projet je suis amené à transformer un signal analogique 0 --> 5V en deux signaux d'amplitude 0 à 5V. Les deux signaux ont les caractéristiques suivantes:
    Lorsque l'on est à 2.5V sur le premier signal les deux autres signaux sont à 0V.
    Quand on est sur la plage de 2.5V à 5V sur le premier signal, le premier signal de sortie appelé Accélération varie de 0 à 5V.
    Quand on est sur la plage de 2.5V à 0V sur le premier signal, le second signal de sortie appelé Freinage varie de 0 à 5V.
    On a pensé à la solution numérique (CAN puis microcontroleur puis CNA) mais ça ne correspond pas à nos critères à la fois d'encombrement et aussi de coût. On cherche donc une solution à base d'AOP, de diodes et de résistances.
    Je vous remercie vivement de vous poser sur ma question!
    invite79c3403a
    Re : Transformer un signal analogique 0 --> 5V en deux signaux analogiques...
    Voici un schéma qui représente ce que j'essaie de faire:
    Nom : httpimageshack.comaimg10382amc0.jpg
Affichages : 287
Taille : 169,0 Ko
    invite6dffde4c
    Le signal 2 est égal à
    s2 = (s1 - 2,5) * 2 = 2.s1 - 5
    Prenez un ampli-op. Mettez sur la sortie un pont diviseur de tension entre la sortie Vs et une tension Va à déterminer.
    La tension du diviseur retourne sur l'entrée '-' et la tension 's1' vas sur l'entrée '+'.
    Je vous laisse calculer le pont diviseur ainsi que la tension Va pour que Vs = 2.s1 - 5 (c'est simple)
    Au revoir.
    invite79c3403a
    Merci pour ta réponse, en effet c'était plutôt simple =).
    Bonne continuation.
    Boumako
    Si j'en juge d'après ton schéma si l'entrée est en dessous de 2.5V alors le signal accélération doit rester à 0. Dans ce cas le montage proposé ne fonctionnera pas.
    Pourquoi rejeter la solution du µC ? Ce n'est pas si couteux ni encombrant.
    obi76
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Ou comment utiliser un bazooka pour tuer une mouche...
    Si vous relisez attentivement le message de LPFR, vous vous apercevrez que sa solution marche parfaitement...
    invite79c3403a
    En effet la solution de LPFR n'est pas complète. Cependant pour maintenir le signal accélération à 0 lorsque la tension du signal d'entrée passe en dessous de 2.5V il faut utiliser des diodes. On a réussi à trouver une solution en partant de ce qu'a dit LPFR mais en utilisant 3 AOP et deux diodes.
    Boumako
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pourrais tu m'expliquer en quoi il s'agit d'un "bazooka" ? Ce genre de réponse est souvent typique d'une méconnaissance de l'utilisation de ces 2 solutions, mais dans le doute je veux bien te proposer un petit défi : Tu fournis un schéma fonctionnel permettant de répondre au cahier des charges de l'auteur en utilisant un (ou des) AO, et je fais la même chose avec un µC. Nous pourrons ensuite discuter de ce qui ressemble le plus à un bazooka.
    Quand à la solution proposée elle ne fonctionne pas (relire mon message).
    Si tu compte utiliser des diodes en sortie des AO ça ne marche pas non plus, car tu perds le signal de 0V jusqu'à la tension de seuil.
    invite6dffde4c
    Il est vrai que je ne suis pas occupé de la quatrième phase.
    Je me suis arrêté la où le schéma de signaux semblait s'arrêter.
    Mais la solution est la même que pour l'autre signal (pont diviseur à la sortie, etc.) Et des diodes pour "clamper" le signal.
    Pour ce qui est des bazookas, ça dépend de ce que l'on veut faire et des contraintes. Mais la mise en œuvre d'un microcontrôleur demande plus de temps, de place et d'équipement, que celle de deux amplis-op.
    Au revoir.
    Boumako
    Tout dépend des contraintes en effet, c'est pour cette raison que j'ai proposé un comparatif, même je me fais assez peu d'illusion sur une participation active car dès qu'il s'agit de se mouiller il n'y a en général plus personne en face.
    Quoiqu'il en soit on peut répondre au cahier des charges avec 1µC, 1 résistance et 1 petit condensateur pour filtrer l'alimentation. Il n'y a pas besoin de réaliser de circuit, et le temps de développement du programme est de quelques minutes (moins de 10 lignes).
    obi76
    Avant de juger les gens, apprenez un peu à les connaître.
    Je maîtrise les deux, pas de problème là dessus. Sauf que qui dit µC dit CAN/CNA et donc transformation d'une magnifique courbe (qu'un AO pourra te rendre à la perfection tant que tu es dans son domaine de fonctionnement) mais qu'un µC rendra en rajoutant des hautes fréquences dues à la discrétisation du signal issu de celui-ci. Et puis selon les fréquences des signaux à convertir, un proc sera bien plus rapidement limité qu'un AOP dont certains montent bien plus haut en fréquence.
    Vous voulez toujours discuter et rentrer dans le détail ou en reste là ?
    EDIT :
    Vous excuserez mon absence sur le forum pendant 5H car par moment j'ai une vie privée aussi (si si, ça m'arrive...).
    Dernière modification par obi76 ; 14/01/2014 à 22h27.
    Boumako
    Je suis tout a fait d'accord sur ce point, mais est ce que l'auteur a vraiment besoin d'une précision pareille ? Il ne faut pas inventer des spécifications qui n'ont pas été énoncées.
    Pas de problème ; j’attends ton schéma.
    obi76
    Non, je n'ai rien à prouver, et pas de temps à perdre.
    Quant aux spécification, peut être, mais bon alimenter 10 millions de transistors pour faire un truc qu'avec 50 on peut faire (avec toutes les restrictions que cela implique), désolé, ça reste un bazooka. Je ne suis pas réticent aux µC, je les utilise quand effectivement on arrive sur des manipulations complexes, mais si tout le monde fait ça, j'ai bien peur que la culture de l'analogique disparaisse, et ce serait bien dommage.
    PS : l'introduction des hautes fréquences est un fait, je ne l'ai pas inventé.
    Dernière modification par obi76 ; 14/01/2014 à 23h08.
    Boumako
    Au final ma prédiction n'était pas si fausse, peut importe la façon dont tu le tourne.
    Et quand à alimenter 10 millions de transistors au lieu de 50 ... j'ai du mal à comprendre comment tu peux t'abaisser à utiliser un argument pareil. Pour ce qui est de la culture de l'analogique qui pourrait disparaitre c’est un autre débat, et c’est également une remarque fallacieuse.
    La vraie question est de savoir comment répondre efficacement à un besoin déterminé. Ici un µC y parvient pour un cout très faible, pour une mise en œuvre rapide et très simple, pratiquement sans composant additionnel donc avec un gain de place évident, et surtout sans alimentation spécifique.
    obi76
    Ben écoutez, c'est juste une manière détournée de dire que tu as raison de demander à quelqu'un de passer 30 min à faire un schéma et que, s'il refuse, en déduire qu'il n'a pas les compétences pour répondre. Comme je l'ai dit, je n'ai pas que ça à faire, des schémas comme ça, j'en ai fait suffisamment et manipulé suffisamment pour savoir de quoi je parle, quant aux proc, ben le jour où vous les manipulerez comme je les manipule, on en reparlera.
    C'est sur qu'en terme de consommation, c'est pareil...
    Ce n'est pas fallacieux, c'est un fait aussi.
    Ben avec un R2R pas besoin d'alimentation spécifique non plus.
    Allez bonne soirée, je n'ai pas que ça à faire.
    Dernière modification par obi76 ; 14/01/2014 à 23h23.
    Boumako
    --> Argument d'autorité
    Qui a dit que la consommation était un point crucial ?
    --> Plurium interrogationum
    Non c'est fallacieux, un petit mélange de pente savonneuse et d'argumentum ad antiquitatem
    Et en as un sous la main capable de sortir 0V ?
    Et pour finir une petite touche de condescendance. Je suis désolé mais je trouve ton attitude franchement irrespectueuse.
    obi76
    Entre dire que je me défile, me "mettre au défi" sur un truc simpliste et conclure par le fait que je ne réponde pas immédiatement à vos messages que je ne fais que troller, désolé mais ce n'est pas beaucoup mieux.
    Vous allez rapidement me gonfler vous...
    Boumako
    Je n'ai fais que mettre en évidence ton attitude que je trouve un peu trop arrogante.
    Si nous reprenions les éléments un par un calmement ?
    - Qu'est ce qui, dans la demande de l'auteur, interdit l'utilisation d'un µC ?
    - Comment vas tu sortir 0V avec un rail to rail ?
    obi76
    L'impression est réciproque, vous m'en voyez ravi.
    Rien, c'est juste ridicule (et dans la demande de l'auteur, je présume implicitement que parasiter tout son montage avec de la HF, c'est pas forcément génial, mais c'est vrai que ce n'est pas particulièrement explicite).
    Peut pas non plus. Enfin le jour où vous me trouvez un vrai 0V, on en reparlera.
    Bon j'arrête là de discuter avec vous. Si vous voulez vous amuser à pourrir les conversation etc, ça ne sera pas avec ma participation.
    invite79c3403a
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Grâce à votre aide et à celle d'un ami j'ai trouvé une solution que je vais tester dans l'après-midi. Vos remarques seront les bienvenues Nom : schéma elec.jpg
Affichages : 223
Taille : 152,3 Ko
    Boumako
    Pourquoi avoir proposé d'utiliser un rail to rail alors ?
    Je ne pourris pas la conversation, je ne fais que rechercher les incohérences dans celle ci.
    obi76
    Pour répondre à la remarque concernant l'alimentation spécifique.
  1. transformer un signal analogique en numerique
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2013, 10h20
  2. Transformer une PWM en signal analogique
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2013, 14h39
  3. Comment séparer un signal Audio 44050Hz et deux signaux 22100Hz?
    Par invitefc4ab164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2012, 11h07
  4. acquisition 6 signaux Analogiques
    Par invite44f8f087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 16h40
  5. Selecteur de signaux analogiques
    Par invite63479078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 09h20
