physique moderne - système masse-ressort
    invite994cb551
    bonjour tous le monde, j'ai de la difficulté à saisir l'un de mes problèmes de mon devoir de physique moderne. le voici. Merci de bien vouloir m'AIDER !!
    Une bille de 1 gramme est suspendue au bout d'un ressort. Le tout oscille à une fréquence de 10 Hz, dans l'air (ou le vide). Vous placez cette masse (suspendue au bout du ressort) dans un bécher contenant 1 litre d'eau à 20 degré C. Vous étirez le ressort de 5 cm et laissez aller le tout. Quand le mouvement sera terminé, quelle sera la température de l'eau? (Vous pouvez négliger l'énergie de réchauffement de la bille). Vous allez voir, vous ne vous brulerez pas avec ça.
    albanxiii
    Re : physique moderne - système masse-ressort
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Lisez http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Si vous montrez une trace de réflexion personnelle nous essayerons de vous aider à avancer, mais en aucun cas ce forum n'est fait pour faire votre travail à votre place.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite994cb551
    Je n'est effectivement pas besoins qu'on fasse le probleme à ma place. Je comprend tres bien que la masse sera amortie par l'esu et que la frequrnce d'osciliation sera plus petite. L'eau changera dae température acause du transfert d'énergie du système. Par contre, je n'est aucune idée avec quelle formule débuter mon travail puisque je n'est aucune note de cours a se sujet. J'ai même effectuer des recherche sur internet de plusieurs heures et j'ai finalement trouver ce forum. Quelques indices sur la facon de le résoudre serais apprécié, nul besoins de le faire a part entière franchement !!
    obi76
    principe numéro 1 : ne pas parcourir son cours à la recherche d'une formule miracle qui, appliquée, donnerai la solution immédiatement.
    Réfléchissez.
    L'eau va chauffer parce qu'effectivement, l'intégralité de l'énergie conférée au ressort lorsqu'il est plongé dans l'eau sera transmise à l'eau. Que vaut cette énergie initialement ?
    invite8f7acfda
    salut AAG, je pense que c'est l'energie mecanique totale du systeme qui provoque une variation thermique de l'eau
    invite994cb551
    Oui je sais que initialement on parlera d'énergie potentielle puisque la masse n'est pas en mouvement et donc sans énergie cinetique. Avec les formules de fréquence et de vitesse angulaire je trouve ma constante de rappel. Mais dans la formule d'énergie potentiel quelle valeur prendra ωt + phi... 20pi rad + 0 ?
    obi76
    C'est bien ce que je disais : vous prenez une formule au pif et vous essayez de l'appliquer.
    Dans votre exercice, il n'y a pas besoin de sin, de omega, de phi ou de t.
    invite994cb551
    C'est souvent en faisant des essaie-erreur que l'on développe notre raissonnement. Jai ecrie sur se forum pour que l'on m'aide et on me demande d'écrire ce que je pense. si je vx calculer l'énergie mecanique total jai aumoins besoins de la constante de rappel k, que je pense avoir trouver a l'aide de la frequence fourni et de A qui est égale 0.05 m .. non ?
    obi76
    Citation Envoyé par AAG Voir le message
    encore faudrait-il que vous compreniez ce que vous essayez.
    Tout à fait, donc répondez à nos questions et vous arriverez naturellement au résultat.
    Exactement ! Donc vous trouvez combien pour cette constante de raideur ?
    invite994cb551
    3,95 N/m.. mais si j'applique E=1/2kAcarré= 0.5(3,95)(0,0025)= 0,0049 J.. c'est petit
    obi76
    Je trouve moins que ça pour k... et oui c'est petit, mais d'un autre coté c'est normal...
    Comment avez vous déduit k à partir de la fréquence et de la masse ? Ecrivez ce que vous faites...
    invite994cb551
    f=1/2pi x racine carré k/m. Donc 20pi carré x 0,001kg = 3,95
    invite51d17075
    mal dit , je recommence.
    invite51d17075
    en fait, je trouve la même chose pour k
    par contre l'expression de E est fausse.
    E=(1/2)F²/k ( et la force , ce n'est pas la masse )
    obi76
    Houla oui c'est ça pour k... 'faut que je dorme...
    invite51d17075
    correction, le calcul semble juste.
    invite994cb551
    Alors qu'est-ce que je peut faire d'autre ? Lorsqu'on parle de transfert d'énergie thermique faut-il appliquer Q= mc deltaT et isoler delta T. Si oui je prend la masse de l'eau, la capacité thermique de l'eau et Q ? ..
    invite51d17075
    oui, attention aux unités car il y a plusieurs "capacités thermiques"
    invite51d17075
    ps : tu es sur que c'était un g au départ : parce que c'est pas avec ça que tu vas réchauffer ton eau.
    invite994cb551
    Hahaha oui j'en sur certaine, c'est 1 g. Mais la valeur de Q est-elle ce que j'ai trouvé comme E mecanique ?
    invite51d17075
    il me semble que oui, vu la présentation de ton énoncé.
    l'énergie mécanique initiale s'est transformée en quantité de chaleur.
    sur un tout petit volume, il faudrait tenir compte de la dilatation, mais ce n'est pas le cas ici.
    invite51d17075
    1 g sur 5 cm avec un ressort mou, faut pas s'attendre à des miracles .
  1. système masse ressort
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2009, 10h56
  2. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  3. Système masse-ressort
    Par invitebec6c570 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h54
  4. Système Masse - ressort
    Par tomtom550 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2008, 12h50
  5. système masse ressort...
    Par invitedf1fac06 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/11/2006, 12h55
