interaction faisceau de particule avec cible - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitecaafce96
    Re : interaction faisceau de particule avec cible
    Et merci . Donc vous répondez à mes cas notés 3 et 4 ;
    Une remarque - surtout pour Sotizzz - en 4ème ligne, vous écrivez " disparition par activation du noyau produit " ,
    il me semble qu'il faut lire " disparition par activation du noyau père , " ?
    PSR B1919+21
    Oui c'est la, disparition du noyau cible. Ca répond egalement à 2 qui est le cas où intuitivement on considere que : souvent vrai sauf pour des debits de fluence très élevés.
    invite72f035f3
    Merci à vous deux.
    J'avais trouvé cette solution (de l’équation différentielle).
    Pour déterminer la variation relative du nombre de noyaux il me suffit de soustraire Nr(t) et Nc(t)? (d’après les notation de PSR)
    ou alors je divise Nr par Nc. Si le rapport est proche de 1 c'est que la variation est faible.
    invitecaafce96
    En toute bonne définition d'une variation relative , c'est (Nr - Nc ) / Nc que vous pouvez exprimer en % .
    Evidemment ici , avec 30 mb et 24 h , vous ne perdrez pas beaucoup de Nc , et la variation relative va être de - 0.00....01% .
    invite72f035f3
    Merci pour votre aide
    invitedfe3bcac
    Il y a un problème à la 1) du tout premier message. En effet vous dites que dn=((Na*rho)/A)*sigma*Ni donc dn, d'après cette équation, est homogène à des cm-1*s-1, je ne pense pas que ce soit correct.
    Pouvez vous me le confirmer ?
    XK150
    Salut ,
    Je ne sais pas où vous avez trouver les données du précédent exercice ...
    Peu importe , donner la définition et l'unité de tous les termes que vous employez .
    invitedfe3bcac
    on nous demande le taux de réaction dn induites sur une cible d'épaisseur x, de densité rho et de masse atomique A, par un faisceau avec un flux de Ni ions.s-1
    la cible est du 54-Fe d'épaisseur x=1 mg.cm-2 et sigma=1 barn
    Le premier commentaire propose dn=((Na*rho)/A)*sigma*Ni .
    On sait que sigma est en barn donc en cm2 , Ni en s-1 et ((Na*rho)/A) en cm-3 donc, d'après lui, dn s'exprime alors en cm-1.s-1 est ce normal ??
    pour moi un taux de réaction est en s-1....
    merci pour l'aide
    PSR B1919+21
    bonsoir,
    en fait dN(t)=Nc.sigma.phi.dt
    dans ce cas c'est homogène, je vous laisse vérifier (phi est en fait un débit de fuence en /cm2/s)
    PSR
    invitedfe3bcac
    En effet PSR c'est bien homogène (dn est bien exprimé en s-1)..et ça me rassure !
    cependant avec les données de l'exercice (notamment avec Ni en s-1 et le reste) comment trouver dn en s-1 ? (on a x en mg.cm-2, rho et A (masse atomique)
    XK150
    Re ,
    La réponse doit se trouver ici :http://hebergement.u-psud.fr/m2apim/...icace-2010.pdf
    invitedfe3bcac
    Je suis sur ce lien depuis un moment mais il ne m'aide pas à trouver la solution :s
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/01/2014, 09h31
  2. interaction particule et CMB
    Par invite6c093f92 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/01/2013, 14h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/10/2012, 15h18
  4. Intéraction particule et déviation
    Par invite6ce4291e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 21h16
  5. Expérience avec des électrons sur une cible
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2004, 10h43
