projet détection des piéce métallique qui se jettent dans une corbeille - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    obi76
    Re : projet détection des piéce métallique qui se jettent dans une corbeille
    Il y a un point qui ne traine pas au bon endroit entre Q2 et L2 si je ne m'abuse
    inviteb4f195be
    aidez moi svp pour trouver le bon montage
    inviteb4f195be
    je suis enfin tomber sur un oscillateur qui fonctionne sous ISIS mais le probléme ce que ce montage utilise bobine à milieu relié à la masse ce qui n'est pas adéqaut à mon problème .
    ainsi je doit avoir une solution avec de quelque KHz de fréquence pour pouvoir commender mon microcontrolleur
    n'hesitez pas de m'aider avec vos avis svp
    invite6dffde4c
    Est-ce vous ou ISIS qui aura son diplôme d'ingénieur ?
    Je vous ai déjà dit d'utiliser un CI générateur de fonction.
    Si ISIS ne le connait pas, débrouillez-vous sans ça ou sans ISIS.
    Mais, de nos jours, utiliser une oscillateur classique (Colpitts, Hartley, écho, etc. ) est une solution digne du Jurassique.
    Au revoir.
    inviteb4f195be
    mais mon encadreur m'a imposé de réalisé un oscillateur et non pas un CI
    J'ai réaliser plusieur montage sous ISIS mais la simulation ne marche pas
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par helloula90 Voir le message
    Re.
    Votre encadreur est un fossile.
    En tout cas aux fréquences que vous utilisez, on n'utilise des Colpitts, Hartley, etc. mais un double T ponté ou encore plus simple un "phase shift oscillator", même s'il faudra filtrer la sortie si vous voulez un signal sinusoïdal. Car contrairement à ce que dit Wikipedia (en anglais et en français) le signal de sortie n'est sinusoïdal, que si le gain de boucle est très exactement égal à 1,0000000....
    inviteb4f195be
    désolé mais je n'ai pas trop compris :/
    que signifie en double T ponté
    invite6dffde4c
    Re.
    Je me suis trompé. J'ai écrit doubleT ponté mais je pensais au pont de Wien.
    Mais comme je vous disais le "phase shift" est plus simple.
    inviteb4f195be
    je veux construire une bobine rectangulaire 38.5cm/59cm de telle sorte qu'elle soit suffisament sensible à detecter des petits câbles fines et légés à l'interieure.
    J'ai déja tester ce phénomène ,j'ai réaliser une petite bobine 19cm/12cm avec une valeur d'inductance de 1.4mH mais il n'y a detection que por des objets métalliques de poids élevés .
    Je veux savoir à quoi faut-il se baser pour construire cette bobine (de 1mH à10mH), pour avoir une bonne sensibilité pour des petits objets , je sais qu'il faut agir sur le nombre de spires mais comment le calculer si on ne connait pas la longeur de bobine d'avance .
    ps: cette bobine est associée à un circuit oscillateur COLPITTS
  1. Projet détection courant dans un convertisseur de fréquence
    Par invited663bf5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 15h42
  2. technologie de dilatation d'une pièce métallique
    Par invite1a7d63a5 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2013, 19h42
  3. Detection du touché sur une surface metallique.
    Par invitea613d208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 14h09
  4. Projet: détection de cartouche dans un système pneumatique
    Par invite71518353 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2010, 13h29
  5. fréquence propre pièce métallique ?
    Par invitecd8e1460 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2008, 16h42
