Question sur les oscillateurs sinusoïdaux
    invite8b63c296
    Je suis en train de travailler sur un sujet de Centrale-Supélec et je ne parviens pas à comprendre la correction.
    Le sujet est là : http://www.sujetsetcorriges.fr/dl2/s...08-phy-PSI.pdf
    Et voici une correction : http://www.sujetsetcorriges.fr/dl2/s...-phycp-PSI.pdf
    Il s'agit de la question II.C.
    Je resitue l'énoncé :
    On étudie un système bouclé à deux opérateurs : le premier, de fonction de transfert constituant la chaîne directe ; le second, de fonction de transfert , la chaîne de retour.
    On pose et . est donc la transmittance d'un passe-bas d'ordre 2 centré sur .
    On détermine alors l'équation différentielle satisfaite par : .
    L'énoncé demande alors de discuter la nature des solutions en fonctions de (on se limitera au cas des solutions oscillatoires).
    Je comprends pourquoi (de l'équation caractéristique) doit être négatif mais je ne comprends pas pourquoi il faut que .
    D'où sort ce résultat ?
    Merci d'avance.
    stefjm
    Re : Question sur les oscillateurs sinusoïdaux
    Il faut que le coefficient d'amortissement soit négatif pour qu'il y ait amplification et donc oscillation.
    Votre ED a une solution en e^(+t/tau).sin(wt) qui diverge.
    La saturation de l'ampli fera que vous aurez un signal à peu près carré en sortie d'ampli et un signal à peu près sinus en sortie de filtre sélectif.
    Edit :
    http://physique5generation.blogspot....illateurs.html
    Dernière modification par stefjm ; 12/03/2014 à 21h12.
  1. Calcul de mouvements sinusoïdaux
    Par inviteb97444f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2012, 11h47
  2. Signaux sinusoïdaux et Scilab
    Par invite97fdb67a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2009, 18h18
  3. Régimes sinusoïdaux
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 21h34
  4. Question sur les oscillateurs et création signal
    Par invited423af7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 18h14
  5. comparaison de 2 signaux sinusoidaux
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 13h45
