Compteur Geiger-Muller – Comment convertir en équivalent de débit de dose (Sv/h) ?
    michelfrance
    J’ai réalisé un compteur Geiger-Muller et je voudrais afficher l'équivalent de débit de dose. Et c’est là que la difficulté commence ! A cette question récurrente, je n’ai trouvé aucun explicatif complet sur le web, cela dépend de … plusieurs paramètres. On suggère d’utiliser une source étalon, mais je n’en ai pas. Voici un calcul que je livre à la critique de nos experts en radioprotection, aisé à programmer avec un petit processeur.
    1. Première étape : calcul de l’activité de la source (Bq) à partir du débit des « coups »
    La fenêtre frontale de mon capteur Geiger (modèle SI-8B type « pancake » à fenêtre mica) est circulaire de diamètre D = 0,075 m. Lors de la mesure, cette fenêtre est placée à L = 0,1 m de la source supposée ponctuelle. Soit C le débit de « coups » (cps) excédentaire mesuré par le capteur dans cette position par rapport au bruit de fond sans la source. C doit d’abord être corrigé dans le rapport des angles solides pour obtenir le comptage complet de la source. J’obtiens un facteur correctif f1 = 2r/h avec r = RACINE(L^2 + (D/2)^2) et h = r – L soit f1 = 116,8.
    Je fais le calcul en Cs137 dont la désintégration dans 94,6 % des cas produit du Ba137m (excité) + 1 électron de E1 = 512 keV et dans 5,4 % des cas restants directement du Ba137 désexcité + 1 électron de E2 = 1174 keV. La forme excitée Ba137m se désexcite à son tour par émission d’un photon γ de Eγ = 662 keV (période de 2,55 minutes donc émission γ ionisante pour le capteur non concomitante à la désintégration initiale du Cs137 – le tube est spécifié avoir un temps mort de 160 microseconde).
    Une désintégration de Cs137 conduit donc en moyenne à 0,946*2 + 0,054*1 soit 1,946 émissions ionisantes susceptibles de provoquer un « coup » vu du capteur.
    Pour C = 100 cps, l’activité de la source est donc A = 100*116,8/1,946 soit 6002 Bq.
    Question : faut-il tenir compte d’un « facteur d’efficacité » du tube dépendant du matériau de la fenêtre et de son épaisseur car toutes les émissions ionisantes ne produisent peut-être pas un « coup » ? En principe la fenêtre en mica, fine, est totalement « perméable » aux rayonnements béta et γ ; ce facteur devrait-être proche de 1.
    2. Deuxième étape : calcul du débit de dose absorbé (Gy/h)
    A partir de l’activité de la source calculée précédemment, il faut d’abord calculer la dose absorbée :
    - Pour les photons γ à 1 m des tissus humains, j’utilise la formule empirique D01m = 1,3*10^-10*A* Eγ(MeV)*I(Intensité en %)/100 soit D01m = 1,3*10^-10*6002*0,662*100/100 = 5,16*10^-7 mGy/h. L’incertitude relative de la formule est donnée inférieure à 10 % pour des γ <1,5 MeV.
    - Pour les électrons à 10 cm des tissus humains, j’utilise la formule empirique D010cm = 9*10^-7*A*I/100 soit pour les désintégrations béta1 : 9*10^-7*6002*94,6/100 et pour les désintégrations béta2 : 9*10^-7*6002*5,4/100, soit au total 9*10^-7*6002 = 5,4 microGy/h.
    Question : Faut-il ajouter 9*10^-7*6002*94,6/100 correspondant à l’émission de désexcitation à 662 keV du Ba137m ?
    Question : Comment fait-on le calcul de débit de dose dans le cas d’une émission alpha ?
    3. Troisième étape : calcul de l’équivalent de débit de dose (Sv/h)
    L’équivalent de dose absorbé est égal au débit de dose absorbé multiplié par le facteur de pondération WR. Pour les rayonnements béta et γ, ce facteur est égal à 1, donc l’équivalent de débit de dose devrait être de 5,4 microSv/h. Pour résumer, pour passer des « coups » par seconde du compteur à la dose équivalente, le facteur correctif serait donc dans le cas présent de 0,0054.
    Toute correction, remarque et surtout complément est bienvenue.
    Cdt.
    invitecaafce96
    Re : Compteur Geiger-Muller – Comment convertir en équivalent de débit de dose (Sv/h) ?
    Au point très avancé de votre développement , je vous conseille de passer ici : http://www.rpcirkus.org/
    Là, ce sont tous des spécialistes en RP ...
    Vous pourrez poster votre sujet sur le forum , et vous trouverez des cours de haut niveau ( pas facile à trouver ...) , en cliquant " la RP pour les nuls - cours " .
    PSR B1919+21
    Bonjour Michel,
    Vous ne pouvez absolument pas procéder de la sorte.
    Tout d'abord il, faut partir du schéma de désintégration du Cs-137 :
    http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi...asp?iZA=550137
    Ainsi pour 100 Bq il y a 85 photons de 661 keV, 94 beta de 514 keV ...
    Une autre erreur est que vous considerez qu'un photon dans le détecteur donne un coup : en fait dans un detecteur ce sont les electrons mis en mouvement par les photons (réaction photoélectrique ou compton dans le cas du Cs137) qui créent une paire d'ions dans le gaz et qui sont collectés pour donner un courant d'ionisation. De plus dans un geiger la tension est telle qu'il y a avalanche et amplification du nombre de paire d'ion créé.
    Pour le point2 vous utilisez des formules empririques, il vaudrait mieux calculer la dose avec les coefficients d'absorption (mu/rhl).
    En conclusion c'est bien plus complexe que cela et le plus simple est de l'etalonner avec une source ...
    PSR
    Dernière modification par PSR B1919+21 ; 28/03/2014 à 07h30.
    michelfrance
    D'abord merci PSR pour ta réponse.
    Néanmoins je ne vois pas où est l'erreur. La table de désintégration du Cs137 correspond bien à mon schéma. Ce qui est important c'est de savoir si pour 1 désintégration de Cs137, le béta de 512 keV est simultané au photon de 662 keV ce qui conduirait au même événement dans le tube (une avalanche vue comme un seul "coup") et sur ce point j'ai un doute.
    Je suis bien d'accord aussi, le compteur compte l'ensemble de l'avalanche qui englobe une série de phénomènes complexes en cascade mais c'est l'initiateur qui m'intéresse. L'électronique de mon compteur met tout cela sous la forme d'un créneau de durée minimale de 160 microseconde (durée du temps morts), donc j'ai bien 1 "coup" = 1 événement initiateur. Mais c'est probable que certains photons ou béta traversent le tube sans interagir avec le gaz du capteur. J'ai identifié une erreur à cette étape c'est qu'il y a une certaine probabilité pour qu'une autre désintégration se produise dans le fenêtre de temps mort du tube, donc mon nombre de coups réels est inférieur au nombre de coups détectés. CENTRONIC donne la formule N1 = N/(1 - N*tau) avec N = nb de coups mesurés, tau le temps mort et N1 le nb de coup réels. Pour 100 cps, cela conduit à un manque de 1,6% de coups et pour 1000 le manque est de 20%.
    Au point 2 j'utilise les formules usuelles des manuels de radio-protection.
    Cdt
  1. Compteur Geiger Muller
    Par cykasie dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2017, 14h30
  2. compteur Geiger-Muller
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2012, 20h20
  3. Radioprotection-calcul de débit d'équivalent de dose
    Par invite9f8bf3bf dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/11/2010, 10h19
  4. Compteur geiger muller ?
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 23h23
  5. probleme avec le geiger-muller
    Par invite319e33a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2006, 19h00
