statique du solide
statique du solide
    Minialoe67
    statique du solide
    je ne comprends pas la question 2 de cet exercice: qu'est-ce qu'une base principale pour un tenseur des déformations?
    Nom : Capture d’écran 2014-04-08 à 10.03.59.png
Affichages : 136
Taille : 74,8 Ko
    Merci de m'expliquer.
    Minialoe67
    invitee27c7201
    Re : statique du solide
    Il s'agit d'une base dans laquelle le tenseur des déformations est une matrice diagonale.
    Les vecteurs e1, e2 et e3 sont alors appelés directions principales de déformations, et les 3 composantes du tenseur des déformations sont les déformations principales (les directions principales et les déformations principales sont respectivement les vecteurs propres et valeurs propres du tenseur).
    Dans ton cas, la question 2 se résume à déterminer les relations que doivent vérifier a, b et c pour que les termes non diagonaux s'annulent dans la base (e1,e2,e3).
    Minialoe67
    ah d'accord et c'est normal que l'on trouve:
    a=0?
    c=0?
    et b≠0?
    donc on obtient une matrice des déformations E avec seuls les coefficients E21 et E22 non nuls?
    j'ai calculé les différentes déformations avec E11=dU1/dx1 , E12=dU1/dx2...
    Minialoe67
    invitee27c7201
    L'hypothèse des petites déformations permet effectivement un calcul simple et rapide des déformations dans un repère orthonormé.
    Ceci étant dit, la formule est Ɛij = 1/2 (dUi/dxj + dUj/dxi), il y a donc une erreur sur la valeur du Ɛ12 que tu proposes
    De fait, le tenseur obtenu doit être symétrique sous les hypothèses utilisées, et donc Ɛ21 et Ɛ22 ne peuvent pas être les deux seuls coefficients non nuls, Ɛ21 et Ɛ12 étant nécessairement égaux.
    Par ailleurs, l'objectif de la question est de déterminer les valeurs de a, b et c afin que seuls Ɛ11, Ɛ22 et Ɛ33 soient non nuls, que l'on note souvent dans ce cas ƐI, ƐII et ƐIII, avec la base associée (eI,eII,eIII).
    Minialoe67
    Merci!
    b=c=2a
    j'ai réussi à terminer la suite grâce à votre aide.
    Minialoe67
  1. Exo mécanique du solide: statique
    Par invitedc3dbc26 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2012, 13h07
  2. Equations scalaires en statique du solide
    Par invitecb154658 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2011, 23h32
  3. hcl solide et xylene solide
    Par tweeker747 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2011, 15h41
  4. [thermodynamique] Pression d'un solide - enthalpie d'un solide
    Par invite70d5c573 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h16
  5. Mécanique du solide - statique
    Par invite3481722c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 16h05
