Calcul d'incertitude : centre de masse spectrale
    invite4378df16
    J'aurai besoin d'un petit éclaircissement sur la méthode la plus convenable pour déterminer l’erreur sur la mesure d'un grandeur physique.
    Dans mon cas précis voila le problème : a partir d'un spectre d'émission de fluorescence, je dois déterminer le centre de masse spectrale selon la formule :
    Ou est la longueur d'onde et l’intensité a cette longueur d'onde.
    Sachant qu'il y a une erreur sur l'intensité mesurée (mais pas sur la longueur d'onde dans une bonne approximation), quelle est la meilleur façon de calculer l’erreur sur la mesure et pourquoi (j'ai vu qu'il y a plusieurs manières d'aborder le problème, mais je ne sais pas pourquoi et dans quel cas).
    Si quelqu'un aurait l’amabilité de me donner les formule pertinentes dans mon cas (et de m'expliquer pourquoi elles le sont plus que d'autre) ce serait très gentil !
    Merci !
    ThM55
    Re : Calcul d'incertitude : centre de masse spectrale
    Bonsoir. Ne suffit-il pas d'écrire le développement au premier ordre? A savoir:
    invite6dffde4c
    Avec cette formule, avec toutes les dérivées et tous les Δmi en valeur absolue, on obtient l'erreur maximale absolue.
    Mais ce type d'erreur, la seule qui donne une fourchette sure, donne une valeur très grande et est désagréable. Les gens lui préfèrent les erreurs statistiques, qui ne valent pas mieux, mais qui sont beaucoup plus faibles.
    Au revoir.
  1. Calcul et incertitude de la masse volumique d'un gaz humide
    Par invite71204ff7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2011, 09h13
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 16/03/2009, 19h16
  3. Calcul du centre de masse
    Par alaink dans le forum Archives
    Dernier message: 08/12/2008, 15h55
  4. Calcul du centre de masse d´une structure
    Par invite2563d0f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 18h01
  5. Calcul du centre de masse : deux formules ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2006, 15h13
