Question de dynamique
    Chauvinou
    Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème ?
    Un virage de rayon de courbure de 30 m est incliné. L'inclinaison doit permettre à l'auto d'atteindre 12 m/s et de prendre le virage sans dépendre du frottement des pneus sur le sol. Trouver l'inclinaison.
    Je sais qu'il faut faire intervenir la force centripète mais pour le reste, je suis bloqué.
    Pourriez vous m'aider ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Question de dynamique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Faites un dessin de la coupe de la route avec la voiture dessus.
    Dessinez le poids de la voiture et la force (normale à la route) que la route exerce sur la voiture.
    Pour que la voiture puisse tourner sans compter sur le frottement, il faut que la normale :
    - compense se poids de la voiture
    - assure la force centripète.
    Cela vous donne les deux composantes de la normale à la route, ce qui vous permet de calculer l’inclinaison de la route.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Bonjour LPFR ,
    C'est les vacances , donc question annexe ... :
    1 - Prendre le virage dans les conditions du problème ou prendre le même virage , à la même vitesse , à plat , en utilisant l'adhérence des pneumatiques , change t il quelque chose
    au confort des passagers ?
    2 - Ceci pour en arriver à une autre question : l'intérêt des trains pendulaires ? Je n'arrive pas "à voir" , en quoi incliner la caisse du wagon va changer quelque chose au ressenti du voyageur ...En dehors du fait que les virages ont déjà une pente fixe .
    Merci pour vos explications ( ou renvoi à site bien fait ) .
    invite6dffde4c
    Bonjour Catmandou.
    Oui. Ça change beaucoup. Avec la route (ou les rails) inclinés, le corps sent toujours son « poids » dans la même direction. Il n’est pas balloté à droite ou à gauche. On est peu sensible aux variations de notre poids si elles sont lentes. Par exemple, ça m’est déjà arrivé de regarder par le hublot d’un avion et m’apercevoir que l’avion est incliné de 30° et dans un virage.
    Je crois savoir que l’inclinaison des rails doit permettre que train s’arrête sans basculer. Ceci limite l’inclinaison. Et en raison de cette inclinaison limitée le rayon de courbure doit être assez grand pour une vitesse donnée. Si non, les passagers sont ballotés vers l’extérieur du virage.
    En inclinant le wagon, on maintient la « verticale » (la boule au centre, pour les pilotes) et le train peut aborder des rayons plus petits à la même vitesse.
    On peut aller plus vite dans des tronçons anciens.
    C’est une solution moins chère pour des reliefs plus accidentés.
    Mais, attention, c’est ce que je crois avoir compris. Je n’ai jamais lu l’explication complète.
    Chauvinou
    Un grand merci pour votre réponse
    sitalgo
    B'soir,
    C'est pour la deuxième raison que c'est utilisé.
    C'est pour le confort du voyageur car cela ne change rien au niveau du moment de basculement et de l'effort sur les rails où seul le dévers peut compenser.
    Si dans le cas d'une suspension normale un rayon de courbure et un dévers correspondent à une vitesse précise (pour un "alignement" du g) on peut supposer qu'avec le pendulaire un écart de vitesse entraîne un désalignement plus faible puisque l'inclinaison du wagon est fonction de la force centrifuge.
    invitecaafce96
    Non, c'est bien les 2 raisons ; j'ai une étude bien complète de "La Vie du Rail " , mais même sur Wikipédia, c'est indiqué : http://fr.wikipedia.org/wiki/Train_pendulaire
    sitalgo
    Je ne sais pas pour la vie duraille mais j'ai lu l'article de Wiki et je ne vois rien qui traite de ce point précis.
    Maintenant ça dépend comment on comprend "le train peut aborder des rayons plus petits à la même vitesse".
    Si c'est "la même vitesse" qu'en ligne droite, supérieure à celle des anciens trains, c'est correct.
    Mais il est dit "rayons plus petits". Plus petit qu'avant ? La tendance étant au gain de vitesse, je ne vois pas l'intérêt, sauf exception, de créer ou modifier des voies où la vitesse serait la même qu'avant.
    invitecaafce96
    Un peu plus complet :http://fourga.free.fr/tgv/pend_princ.htm
    Le devers fixe maximum est de 6° en France . La pendulation fait gagner 2° ( toujours en France ) .
    Là , où devait être limité la vitesse pour passer un virage sans que le train ne se couche sur l'extérieur - comme c'est arrivé il y a 2 ou 3 ans à un TGV sur une voie normale -
    dans ce même virage , un pendulaire pourra passer plus vite .
    http://tempsreel.nouvelobs.com/monde...l-on-sait.html
  1. Question pressions dynamique entre intraveineuse et une veine
    Par invite99d5a941 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2012, 12h38
  2. question de dynamique
    Par invite6af8ac78 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2012, 11h11
  3. petite question dynamique des fluides
    Par invite7d4fefe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 19h35
  4. Dynamique ( question facile sur l'équilibre statique)
    Par invite5219142b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 05h55
  5. La dynamique :Frottement (Question)
    Par inviteaac93371 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2004, 16h40
