Ces pseudo-forces conservatives ou non?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    invitebfbfdec0
    salut, dans les exo on compte la force d'entrainement comme conservative w celle de Coriolis non conservative mais j'ai lu un document qui annonce que ce n'est pas toujours le cas en effet dans un repère galiléen Fie n'est pas conservative pouviez
    -vous me confirmer l'idée ou la nier ? en outre je veux savoir quand leurs travaux sont nulles? et merci
    invite6dffde4c
    Re : les pseudo-forces conservatives ou non?
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Les forces d’entrainement sont des forces fictives (c’est leur nom) qu’on ajoute dans une système non inertiel (=non newtonien=non galiléen) pour pouvoir traiter le problème avec les lois de Newton.
    Donc, parler des forces d’entrainement dans un repère inertiel est une absurdité.
    Et calculer la travail qu’elles produisent n’a pas de sens : quel travail fait la portière droite de la voiture sur votre épaule quand la voiture tourne à gauche ? Ou quel travail fait la force que vous « sentez » vous plaquer contre le siège quand la voiture accélère.
    Si les forces fictives font un travail, il est aussi fictif que les forces elles mêmes.
    Au revoir.
    Nicophil
    Oui : dans un référentiel accéléré, le principe de conservation de l'énergie est violé.
    invitebfbfdec0
    merci pour vous , et oui les pseudo-forces n'existent que dans les référentiels non galiléens c'est indéniable mais si je pose autrement ma question , la force entrainement Fie et la force de Coriolis Fic sont-elles conservative ou non conservative et pourquoi ? en générale , j'ai vu que Fie est conservative mais Fic ne l'est pas pourtant dans un référentiel en translation uniforme Fie n'est plus conservative est-ce vrai ? est-elle la seule exception?
    invite6dffde4c
    Re : Ces pseudo-forces conservatives ou non?
    Les forces fictives n’existent pas d’elles-mêmes dans aucun système. On les ajoute artificiellement pour faire des calculs comme si le système était inertiel.
    Je ne sais pas ce que vois entendez par Fic ou Fie.
    Et calculer le travail des forces fictives me semble absurde. Donc, parler de "conservatives" ou non me semble aussi absurde.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Que veux dire "force conservative" ?
    L' énergie et la quantité de mouvement sont conservatifs , mais la force ?
    Une nouvelle façon de décrire le principe des actions réciproques ?
    invite6dffde4c
    On dit qu’une force est conservative quand le travail qu’elle effectue se transforme en une autre forme d’énergie mécanique. Par exemple a force contre un ressort, contre la gravité, etc.
    Par contre les forces de friction ou visqueuses ne sont pas conservatives. Leu travail se transforme en chaleur.
    Cela n’a rien à voir avec la conservation de l’énergie, moment, masse, charge, etc.
    Au revoir
    invitef29758b5
    Donc c' est l' équivalence travail/énergie (Fdl=mvdv)
    invite93279690
    Au revoir.
    Pourtant le théorème de l'énergie cinétique marche bien dans un référentiel accéléré en ajoutant les forces d'entrainement il me semble.
    invitef29758b5
    Ces deux exemples ne sont pas pertinents car il n' y a pas de déplacement donc pas de travail .
    Par contre le paquet de cigarettes posé sur la planche de bord qui se précipite contre le montant droit du pare-brise lors du virage est bien associé à un travail .
    Et les traces laissées par le choc sur le paquet correspondent à une énergie de déformation qui est indépendante du référentiel .
    Dans un référentiel fixe on devrait donc trouver la même énergie/travail que dans le référentiel voiture .
    Nicophil
    Dans un référentiel non accéléré on devrait donc trouver la même énergie/travail que dans le référentiel voiture .
    pas fixe !
    acx01b
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Oui, LPFR insiste pour qu'on ne considère par le travail d'une force fictive, mais la cause de cette pseudo-force n'a rien de fictive et peut très bien entraîner des variations d'énergie donc du travail dans le système.
    invite6dffde4c
    Vous avez raison. Votre exemple est convaincant. Et le travail est le même. Mais il faut faire attention à le calculer directement (force par déplacement relatif) sans passer par des lois de conservation qui ne sont pas valables dans des systèmes non-inertiaux.
    Au revoir.
    stefjm
    Le travail est un échange d'énergie et l'énergie dépend du référentiel d'étude.
    La conclusion suit...
    invitef29758b5
    Un peu court stefjm
    Ce qui importe ce n' est pas l' énergie en elle même , mais ses variations .
    invite93279690
    le travail d'une force ne dépend pas du référentiel (inertiel) en physique Newtonienne.
    stefjm
    Vu le titre du fil et l'absence du mot inertiel dans ma phrase, je pensais qu'il n'y avait pas d'ambiguité.
    invitef29758b5
    L' ambiguïté vient du fait que tu parles de pseudo forces (Coriolis , centrifuges) et d' un repère galiléen .
    Si le repère est galiléen , il n' y a pas de pseudo forces .
    Soit tu t' es mal exprimé , soit la question n' a pas de sens .
    stefjm
    Je n'ai pas parler de repère galiléen mais de référentiel que je n'ai pas qualifié d'inertiel.
    invitef29758b5
    Tu joues sur les mots .
    Galiléen ou inertiel , c' est synonyme .
    Repère ou référentiel , c' est pas pareil , mais c' est kif kif .
    Nicophil
    Le travail d'une force ne dépend pas du référentiel (inertiel) en physique newtonienne.
    La valeur du travail (échange d'énergie) est-elle conservée si on passe d'un référentiel inertiel à un référentiel accéléré ?
    invite93279690
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Le travail des forces qui existent dans tous les référentiels est le même. En revanche, vu qu'il y a des forces d'entrainement en référentiel accéléré, leur travail s'ajoute au travail des "vraies" forces (quoique cela veuille dire).
    stefjm
    1) Tu joues sur les mots .
    2) Galiléen ou inertiel , c' est synonyme .
    3) Repère ou référentiel , c' est pas pareil , mais c' est kif kif .
    1) Non. Je n'ai jamais parler de référentiel galiléen ou inertiel.
    2) Oui.
    3) Cela dépend du contexte.
    invitebfbfdec0
    bon toutes les réponses me confuse ; prenons l'exemple de ma série : une bille qui se déplace sur un cerceau qui est lui même en rotation d'axe perpendiculaire au plan du disque ( du tableau ) on me demande de calculer l’énergie potentille et mécanique cela bien sur nécessite la détermination des travaux des forces conservative et non conservative puisque énergie potentielle est moins la somme des travaux conservatifs et Em est la somme des travaux non conservatifs la corrigé de série a considéré la force d'entrainement(Fie) est conservative la force de Coriolis non conservative(Fic). Ce que j'en ai pu compris que Fie est toujours conservative alors que Fic non et je me demande si Fie est non conservative pour un référentiel non galiléen en translation non uniforme ou non ? c'est la seule exception ou non?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par FradyAli Voir le message
    Non. Pas du tout.
    On peut calculer ces énergies à partir du système du laboratoire. Donc, pas besoin de forces fictives.
    Au revoir.
    triall
    Bonsoir, prenons un exemple simple du train , le train roule à 20m/s , il possède avec son moteur une accélération de 10m/s² (force constante avec sa masse de 1000 kg ) .
    Il roule à 20 m/s et veut passer de 20 m/s à 30m/s ; il lui faut une énergie de 0.5.x1000 x30²- 0.5 x1000x20²=450000-200000=250000 joules .
    On prend maintenant comme repère Newtonien , non inertiel , le repère qui file à 20m/s , avec le train avant accélération; pour passer , dans ce repère de 20m/s (0m/s par rapport au repère) à 30 m/s (10 m/s) par rapport au repère, il devra fournir 0.5x1000x 10²=50000 Joules .
    Il y a donc un problème quand on raisonne ainsi .
    En fait , un train ne dépense pas la même énergie pour passer de 0 à 10m/s que pour passer de 20m/s à 30m/s .
    Le changement de repère n'est donc pas valide dans cette condition .. On remarque simplement que la quantité de mouvement donnée au train est la même dans les 2 référentiels, mais pas l'énergie !!!
    Peut -être que mon exemple est à côté de la plaque ; indiquez le moi , le cas échéant !
    1max2mov
    invite93279690
    Citation Envoyé par triall Voir le message
    Les forces inertiels et leur travail n'a d'importance que lorsqu'on cherche à comprendre ce qu'il passe pour un objet dans le train pas le train lui même qui est justement le référentiel accéléré dans ce cas là. Par exemple en accélérant, les sièges du train vont faire l'experience d'une force de cisaillement qui doit conduire normalement à une déformée du siège en fonction de ces propriétés mécaniques. Cet effet est plus facilement visualisable en imaginant une bille attachéee à un fil qui lui même a so autre bout attaché au plafond du train. La force d'entrainement de la bille due à l'accélération du train va exercer une force vers l'arrière sur la bille et tout se passe comme si l'état de repos de la bille était légèrement penché vers l'arrière. Les centrifugeuses (et les essoreuse à salade par la même occasion) utilisent cet effet pour générer une "gravité" latérale qui force certaines particules légères à la limite de l'échelle microscopique à sédimenter sur des échelles de temps acceptable (sans quoi cela pourrait prendre plusieurs semaines sous gravité standard).
    Cela étant, comme le souligne LPFR, il n'est jamais nécessaire d'utiliser ces forces d'entrainements. On peut tout faire dans le référentiel du laboratoire. Il se trouve juste que les forces d'entrainement sont tout de même pratiques dans certains cas et je ne vois personnelement pas pourquoi on s'en priverait. Par ailleurs, plus qu'un artifice technique, l'existence de ces forces peut nous faire nous poser des questions sur ce qu'est une "fausse" force que l'on opposerait à de "vraies" forces. La distinction n'est pas si claire que cela comme l'indique le principe d'équivalence de la relativité générale.
    triall
    Pardon, dans mon exemple du train, il fallait lire repère Galiléen ,inertiel ( j'ai écrit non inertiel !) qui file à vitesse uniforme à 20 m/s dans le repère gare .
    Il me semble que cet exemple montre bien que même dans un repère inertiel-galiléen , l’énergie fournie calculée n'est pas la même dans les 2 repères (repère de la gare versus repère inertiel qui file à 20 m/s), alors que dans la réalité ce n'est bien évidement pas le cas , c'est bien le même train dans les 2 cas ..
    On ne voit pas pourquoi dans un repère il faudrait ne donner que 50000 Joules et dans l'autre 250000 Joules .
    1max2mov
    invite93279690
    Oui en effet l'energie cinetique est une fonction du referentiel puisque elle depend du carre de la vitesse (qui depend du referentiel).
    invitef29758b5
    Variante un peu plus "extreme" de ton problème :
    Tu est dans un avion qui vole à 200 m/s
    Tu te lève pour aller aux toilettes à l' avant ou à l' arrière . Dans les deux cas ton accélération sera la même (2 m/s²) (au signe près) et pendant la même durée (1 s) .
    Tu veux dépenser le moins d' énergie possible .
    Tu choisis les toilettes à l' avant ou à l' arrière ?
    Si tu demande à la tour de contrôle , il vont te dire que tu marches 707,2 km/h et 692,8 dans l' autre , ce qui est un peu farfelu ...
  1. Forces conservatives
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 14h52
  2. Forces intérieures conservatives?
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 13h41
  3. forces conservatives demonstration
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2010, 16h03
  4. Forces extérieures conservatives / non conservatives
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 11h38
  5. Forces non-conservatives et lagrangien
    Par invite88ef51f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2004, 03h03
