[Mecanique] Matrice Masse pour une poutre à section variable
    thomas5701
    Bonjour à tous, je me heurte à un léger problème dans le calcul d'une matrice de masse pour une poutre à section variable (la section varie linéairement selon la hauteur x, on a une équation du rayon r=a*x+b).
    Si je considère une poutre avec deux noeuds en ses extrémités, pouvant se déplacement librement selon Uy (Translation selon y) et Mz (Rotation selon z), alors ma formule pour calculer la matrice de masse est :
    Avec N le vecteur noeuds dépendant de x, L la hauteur totale de la poutre. Mais je ne suis pas sûr de partir du bon pied, ce que j'ai fait, c'est décomposer mon dV :
    Et A, la section, peut s'exprimer en fonction de mon rayon, donc de mon x :
    D'un point de vue mathématique, ça me semble juste. Reste à savoir si mon équation de départ est bonne, quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème ?
    Thomas5701
    Dernière modification par JPL ; 16/10/2014 à 18h54.
    thomas5701
    Re : [Mecanique] Matrice Masse pour une poutre à section variable
    Pour ne pas laisser mon post sans réponse :
    Il me semble que mes calculs sont correctes, après avoir implémenter ces résultats et lancer une simulation, j'ai des résultats cohérents en comparant avec un logiciel de simulation mécanique.
    Thomas5701
  1. Calcul de la déformé d'une poutre a section variable.
    Par inviteca400a46 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2015, 00h30
  2. Calcul de la résistance d'une poutre à section variable
    Par invite86709178 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 18h08
  3. Oscillateur mécanique à masse variable
    Par inviteb8d691b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 11h19
  4. Section poutre en U (Pas IPN) pour plancher
    Par invite68071c12 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 06/12/2010, 13h40
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 12/08/2007, 13h49
