Solution de l'équation de Laplace
    inviteaef15cb8
    Dans un exercice de géophysique nous avons trouvé que le potentiel de gravitation est
    g=-grad W
    Donc que W=G.Mt((1/r)-(a²/2)*J2(3sin²(alpha-1))*1/r^3)
    où r est le rayon, alpha la latitude et J2 une constante égale à 1.0827.10^-3
    On doit maintenant trouver que cette équation est solution de l'équation de Laplace c'est à dire que son laplacien est nul.
    Le problème c'est qu'on c'est comment partir, est-ce que quelqu'un pourrai nous orienter?
    invite9cecbb6f
    Re : solution de l'équation de Laplace
    inviteaef15cb8
    Donc si j'ai bien compris on doit calculer l’orateur laplacien en coordonnée sphérique pour le potentiel gravitationnel et si il est égale à 0 c'est que l'équation est solution?
    invite9cecbb6f
    oui, ça me semble le plus simple à faire
    inviteaef15cb8
    Est ce que ça te semble juste si on écrit :
    div(grad W) = 1/r² * d/dr(r²Wr)+1/rsin (theta) * d/d(theta) *(sin(theta*Wtheta) + 1/rsin(theta) d/d(phi)(Wphy)
    Les dérivés sont bien sur des dérivés partielles
    Comme g est radial on a donc:
    1/r²*d/dr(r²*GM/r²)+0+0=0
    On simplifie les r² donc la derivé partielle de GM=0 car contante et donc 1/r²*0=0
    Donc div(grad W)=0
    vu que div(grad)=laplacien donc laplacien=0 donc W est solution de laplace?
    Est ce que ça te semble juste? ou serai tu parti sur autre chose?
    invite9cecbb6f
    Si je lis vôtre 1ère expression W n'est pas purement radial, ça dépend de r et de alpha.
    Reste à relier alpha aux coordonnées sphériques et calculer le laplacien.
    inviteaef15cb8
    notre énoncé nous donne
    g= (-GM)/r² (1-3/2*a²/r²*J2 (3sin²(alpha-1))er
    en nous disant que c'est une l'accélération radiale gravitationnel pourtant il y a alpha aussi. Du coup je comprend pas
    invite9eeb59e7
    Thumbs up Re : solution de l'équation de Laplace
    Etudiants en L3 géosciences montpellier 2
    invite8865c38b
    Citation Envoyé par mafali Voir le message
    l'accélération est bien radiale (la seule composante de g non nulle est celle selon le vecteur "ur" mais dépend des paramètres r et alpha.
    Vous avez: et il faut remplacer alpha en fonction de théta et phi puis appliquer le rotationnel en coordonnées sphériques
    inviteaef15cb8
    Mais je vois pas la relation entre le theta le phi et le alpha
    invite8865c38b
    en coordonnées sphériques que représente les angles théta et phi?
     Cliquez pour afficher
    quel est le lien avec la lattitude?
    inviteaef15cb8
    Re : Solution de l'équation de Laplace
    On a bien l'expression du laplacien en coordonnée sphérique mais on à pas de formule avec alpha
    du coup je vois pas comment remplacer alpha avec tetha et phi même en regardant le lien que tu as donné.
    invite8865c38b
    allé parce que je suis vraiment trop gentil:
    "Il est aisé de passer d'un système à un autre car latitude et colatitude sont liées par :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordon...ph%C3%A9riques
    inviteaef15cb8
    Ok merci
    donc si j'ai bien compris on a:
    x=rcos(90-phi)cos (tetha)
    y=rcos(90-phi)sin(tetha)
    z=rsin(90-phi)
    donc (dérivé partielle pour la divergence)
    d/dr= GMt[-1/r²+3/r^4*(a²/2*J2*3sin²(90-phi-1)]
    d/d(tetha)=GMt[0-a²/2J2(6cos (90-phi-1))]
    d/d(phi)=GMt[0-a²/2J2(6cos (90-phi-1))]
    après si elles sont juste on refait pour avoir une dérivé seconde ?
    inviteaef15cb8
    Euh j'ai oublié une partie :
    d/d(tetha)=GMt[0-a²/2J2(6cos (90-phi-1))*1/r^3]
    d/d(phi)=GMt[0-a²/2J2(6cos (90-phi-1))*1/r^3]
    inviteaef15cb8
    Plus personne pour m'aider?
    invite8865c38b
    Ok merci
    z=rsin(90-phi)
    je pense que clairement la méthode la plus simple ici est juste d'appliquer la formule pour le laplacien en coordonnées sphériques (http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A...dimension_3.29) à l'expression que l'on vous a donné pour g sachant que le alpha dans la formule vaut 90°-phi) plutot que d'appliquer deux fois la divergence, de vérifier que les termes croisés s'annulent bien, etc.) mais votre raisonnement était bel et bien correct
    inviteaef15cb8
    on a compris que
    alpha=delta=latitude
    thêta=phi=colatitude
    r=rho=rayon
    notre notation= notation wikipédia= ce que c'est
    or dans la formule du laplacien on a: rho qu'on remplace par r mais du coup on ne sait pas par quoi remplacer thêta et phi? (vu que thêta pour nous=phi pour vous= à la colatitude).
    inviteaef15cb8
    je crois avoir compris que:
    rhô= rayon
    thêta=longitude???
    phi=colatitude
    donc on à bien la relation entre la latitude (delta) et la colatitude (phi) [ delta=90-phi] mais du coup quelle est la relation entre la latitude (delta) et la longitude ( thêta)?
    invite8865c38b
    il y a deux systemes de coordonnées sphériques: (j'utilise les notations wikipédia pour ne pas vous embrouiller)
    -(rayon;colatitude;longitude) utilisé par les physiciens et que l'on note en général (r=rho, phi,theta)
    -(rayon;latitude;longitude) utilisé par les matheux et apparemment les géologues et noté en général (r=rho;delta=alpha de votre exercice;theta).
    Dans les deux systemes de coordonnées, on a le rayon et la longitude. seul diffère l'angle qui varie de 0 à pi (dans un cas on prend la latitude et dans l'autre la colatitude).
    Il n'existe aucune relation liant la latitude à la longitude. Ce sont des paramètres indépendants. Tout comme en coordonnées cartésiennes x, y et z sont des coordonnées indépendantes. Donc, étant donné la forme de g, dans la formule du laplacien en coordonnées sphériques, toutes les dérivées par rapport à theta seront nulles.
    stefjm
    Citation Envoyé par van_fanel Voir le message
    i
    Amusant ces nuances entre physiciens et mathématiciens.
    Une idée du pourquoi?
  1. Singularité et de la dégénérescence de la solution à l'équation p-Laplace
    Par invited05a9aa3 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 12/03/2014, 11h50
  2. équation de Laplace
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2013, 00h25
  3. Equation laplace
    Par invite1cf28ac3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2010, 09h32
  4. solution fondamentale, Operateur de laplace
    Par invite770b3cad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2009, 16h28
  5. Extrémum d'une solution à l'équation de Laplace
    Par b@z66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2006, 00h53
