Energie parabole solaire - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 103 sur 103
  1. #91
    invite12409790
    Re : Energie parabole solaire
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Voici un graphique permettant de suivre l'évolution du rayonnement direct (on ne prend pas en compte le rayonnement diffus) sur une surface normale au rayons du soleil. Ces valeurs correspondent à un ciel clair.
    Je n'ai tracé la courbe que sur 6 mois, mais l'autre partie du graphique est symétrique.
    Pièce jointe 263033
    Woa !!! Merci beaucoup boumako !!!!!!
    On peut partir sur du 550 W pour aujourd'hui par exemple ? C'est pas un peu beaucoup quand même ?
    Puis-je aussi trouver ce logiciel ou ce site pour tracer cette courbr pour l'inclure dans mon compte rendu ?
    Merci beaucoup ! Bonne journee !
    Le seul problème, je dois faire une experience pas temps clair... Y a pas eu un jour ensoleillé ! C'est un scandale x)
  2. #92
    calculair
    Cela chauffe davantage par temps clair , le jour,mais des mesures par temps couvert , peuvent aussi être intéressantes pour apprécier les contraintes d'un bon bilan carbone !.
    Même si ton luxmètre ne permet pas de faire une mesure de puissance disponible, il devrait donner des indications sur l'écart de puissance disponible en fonction de l'état du ciel ou la période de la journée.
  3. #93
    invite12409790
    Bonjour !
    Oui bonne idée, cela nous permettrait de nous faire des estimation
    Par exemple un jour ou il a 60 000 lux notre parabole met 10mn a chauffer la parabole
    Et un jour ou il a 30 000 lux, notre parabole mettrait 20mn?
    C'est a peu près Ce que vous vouliez dire ?
    Merci de votre aide reccurente
  4. #94
    calculair
    C'est bien l'idée.... mais il n'est pas 100% évident que le temps de chauffe soit proportionnel, car les pertes ne sont pas linéaires.
    Si tu traces une courbe, cela serait une indication intéressante pour l'utilisation de ce genre de dispositif.
  5. #95
    invite12409790
    Une courbe du temps de chauffe en fonction des lux ? Intéressant !
    invite12409790
    Bonjour a tous,
    Connaissez vous une relations qui me permetterai de trouver la température a notre foyer ?
    Nous avons seulement une puissance en Watt..
    Merci beaucoup
  7. #97
    calculair
    Disposez de l'apport d'énergie en Watt ,C'est un bon début......
    Il faut connaitre la capacité calorifique du foyer
    On a la relation E = M C T ou
    E est l'energie emmagasinée par le foyer en joule
    M sa masse en kg
    C sa capacite calorifique en Joule/Kg et par degrés
    T l('elevation de temperature du foyer
    Si vous connaissez ce que vous apporter en watt ( ou joule / s seconde ) , vous devez évaluer ce ce que vous perdez par rayonnement ou convection, ou conduction soit Ep ores pertes
    L'energie accumulée estdonc les apports - les pertes Ep
  8. #98
    invite12409790
    notre puissance est de 235W pertes incluses.
    347748.8 Joules a chauffer a l’aide d’une puissance de 235 Watts.
    explications:
    26OOW/m² x aire de notre parabole
    600x0.46=276
    on a un rendement de notre papier réfléchissant qui est de 90%
    276x(90/100)=248.8
    On a une perte par réflexion lumineuse qui est de 10% (on a peint notre casserole en noir matte)
    248.8x(5/100)=12.4
    248.8-12.4=236.6
    Les joules a chauffer sont les pertes du a notre casserole et l’énergie qu'il faut pour faire monter 1L d'eau a 100°
    347748.8/236=1473.78 secondes.
    Pour obtenir des minutes, nous divisons ce résultat pas 60
    1473/60=24 minutes.
    Nous avons que ces valeurs la...
    Du coup je fais quoi...?
    je n'ai pas trop bien compris votre conseil :/
  9. #99
    calculair
    Cela signifie qu'il vous faudra à minima 24 minutes pour chauffer l'eau ( on a pas compter les pertes par convection et par rayonnement )
    Au pif il faut compter 30 minutes sans doute.....
  10. #100
    invite12409790
    d'accord !
    Bon... on a changé de parabole ! notre aire est d'environ 1.5m² ! donc ca va aller deux fois plus vite !
    je vous montre notre montage !
  11. #101
    invite12409790
    J'ai une parabole de 73.5cm de diametre, et de 23 cm de profondeur.
    Comment puis-je trouver son aire ? merci bonne journée
  12. #102
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Josh-73 Voir le message
    Ce qui compte n’est pas la surface de la parabole elle-même, mais la surface traversée par la lumière pour arriver à la parabole. Donc, c’est πR².
    Et, évidement, pour avoir un maximum de puissance entrant, il faut que cette surface soit perpendiculaire aux rayons lumineux.
    Au revoir
  13. #103
    invite12409790
    D’accord, merci beaucoup bonne journée !
  1. Parabole solaire
    Par invite32fb1444 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2013, 08h30
  2. parabole solaire
    Par invite0a876822 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2011, 17h47
  3. Parabole Solaire
    Par invited86a283a dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/03/2009, 23h44
  4. Parabole Solaire
    Par invited86a283a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2005, 10h13
