Paradoxe des jumeaux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invitefed50ecb
    Bonjour, j'ai entendu parler de l'expérience de pensée du paradoxe des jumeaux pour représenter les effets de la relativité. Du peu que j'ai compris, plus on se rapproche de la vitesse de la lumière lorsque l'on se déplace, plus notre temps et notre espace sont contractés par rapport à un observateur immobile dans notre référentiel. Donc le jumeau qui se déplace doit vieillir plus lentement pourtant comme le déplacement de l'un par rapport à l'autre dépend du référentiel, on peut aussi dire que le jumeau qui ne bouge pas se déplace par rapport à l'autre. Je ne comprends pas du coup à quel moment on peut observer que l'un des jumeaux vieillit moins vite? J'ai cru comprendre en consultant certains sites que c'est lorsque le jumeau voyageur revient que se produit le décalage car du fait de son demi tour, on change de référentiel? Pouvez-vous m'éclairer là dessus? Merci d'avance.
    invite29cafaf3
    Re : Paradoxe des jumeaux
    Alors sur le paradoxe des jumeaux, on doit retrouver sur ce site 1.245.732.789 discussions ... (au moins) ! Vous êtes instamment prié de les lire et puis de venir, éventuellement, poser une question.
    On va quand même pas recommencer le paradoxe des jumeaux à chaque fois que quelqu'un qui ne s'est pas renseigné et n'a pas cherché se dit "tiens, j'aimerais une explication sur le paradoxe des jumeaux" !
    Allez, rien que pour le fun, sur WIKI vous avez été voir ???
    invitefed50ecb
    J'avoue que mes recherches sur le forum avaient été assez jusque là assez limitées (j'étais toutefois déjà passé par wiki): je constate effectivement le nombre important de conversations sur le paradoxe des jumeaux, et je comprends que parfois certains puissent être agacés de revoir les mêmes thématiques resurgir sans fin. Fait amusant, 90% des réponses sont très cordiales, même lorsqu'il s'agit d'inciter le créateur du sujet à effectuer une recherche préalable. Vous semblez être le contributeur majoritaire des 10% restants.
    invite5161e205
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par Archimail Voir le message
    Eh oui ; que voulez-vous cher monsieur, avec le temps va, tout s'en va ... et on se lasse ... surtout lorsque l'on se rend compte d'entrée de jeu que la recherche s'est limitée à wiki.
    Bonne journée (de recherches) à vous.
    geometrodynamics_of_QFT
    De nombreuses techniques expérimentales différentes, et en particulier le rayonnement CMB, permettent de conclure que la géométrie de l'Univers observable est plate (k=0).
    Cependant, même si les observations cosmologiques sont plutôt actuellement des observations de précision, on ne peut pas exclure totalement la possibilité que la géométrie de l'Univers observable soit à courbure positive (k=1).
    Dans ce cas, qu'en est-il d'un jumeau ne changeant jamais de direction, faisant le tour de l'Univers sphérique (voire toroïdal) (à vitesse constante) et revenant voir son jumeau resté sur Terre? (comme quelqu'un ferait le tour de la Terre pour revenir à son point de départ) Dans ce cas-là, le paradoxe est maintenu?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 02/12/2014 à 14h05.
    Je veux dire..."maintenu" alors que le temps propre s'écoule différement pour les deux jumeaux.
    Si l'on considère que la relativité décrit correctement la nature, le maintien du paradoxe peut-il se transformer en un argument qui oblige l'espace-temps cosmique à avoir une courbure nulle?
    invitef29758b5
    Salut
    Son référentiel ne change pas .
    Le décalage se produit dès que le voyageur quitte la terre .
    Mais les jumeaux ne peuvent le constater que quand il sont dans un référentiel commun .
    Salut
    Ce problème peut-être éliminé en considérant une série de jumeaux, tous dans des référentiels qui n'accélèrent pas entre eux, s'échangeant les informations de leur montre en se croisant. (le jumeau qui part, passe en fait à vitesse constante au-dessus de l'autre jumeau, instant auquel ils règlent leur horloge. A l'endroit où le jumeau parti doit faire "demi-tour", il croise un autre jumeau à vitesse constante dans l'autre sens, et ils s'échangent le temps à ce moment. Enfin, lorsque ce dernier repasse au-dessus du jumeau resté sur terre, il lui indique son temps.)
    Selon cette interprétation, le paradoxe n'est également pas maintenu, le décalage provenant de la discontinuité des vitesse (directions opposées) à l'endroit du demi-tour.
    Il est cependant possible que le jumeau parti ne change jamais de direction, dans un Univers à courbure positive, comme j'en parle juste au-dessus...si quelqu'un pouvait me dire si mon argument était correct ou pas? et si pas, pourquoi?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 02/12/2014 à 14h38.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par geometrodynamics_of_QFT Voir le message
    Le "paradoxe" (qui n'en est pas un) est "maintenu" dans les deux cas.
    Le "décalage" ne vient pas "directement" des accélérations (il vient de la vitesse relative).
    (Au passage, on peut construire une solution toroïdale à courbure partout nulle aussi bien de l'espace que de l'espace-temps.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/12/2014 à 14h53.
    cela dépend peut-être de comment vous définissez "paradoxe" dans ce cas-ci, mais pour moi, s'il y a décalage, il n'y a plus de paradoxe : la relativité de l'écoulement du temps est bien réelle! (ce serait paradoxal vis-à-vis de la relativité restreinte qu'il n'y ait pas de décalage entre leurs âges)
    oui, l'unvers observable est comme l'horizon de la Terre qu'on regarde : il semble plat car nous sommes petits, sur une petite région de la variété.
    le jumeau qui part en conservant sa direction, peut très bien franchir l'horizon observable (au moment où il est parti), continuer pendant un temps arbitrairement long jusqu'à faire le tour de la sphère ou du tore, et l'expérience de pensée être valide et intacte.
    Amanuensis
    Je suis bien d'accord là dessus. Mais l'usage principal de "paradoxe des jumeaux" l'est par ceux qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir de décalage.
    (Comme cela a été rappelé plusieurs fois, Langevin ne l'a pas à l'origine présenté comme un paradoxe, mais comme une illustration de la RR...)
    Suivant cette définition alors plus correcte de paradoxe (au sens de Langevin), il est MAINTENU pour un univers à topologie fermée comme une sphère (courbure cosmique positive (mais faible vu que l'Univers observable est proche de "plat")) dont un des jumeaux fait le tour?
    C'est donc un ARGUMENT pour obliger l'Univers (observable + non-observable) à avoir une courbure nulle? (par l'absurde)
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 02/12/2014 à 15h20.
    Amanuensis
    Oui. C'est un argument classique contre l'idée que la différence de durée propre est due à l'accélération. (La source de dissymétrie qu'est l'accélération est alors remplacée par la dissymétrie "topologique" entre les deux trajets.)
    Pas que je sache ou que je comprenne!
    (Déjà l'Univers n'a pas une courbure d'espace-temps nulle. Et si on peut définir un espace de courbure nulle, ce serait au mieux en moyenne à très grande échelle. Un peu comme dire que la surface de la Terre est de courbure constante, i.e., est une sphère parfaite...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/12/2014 à 15h38.
    C'est bien pour ça que je parle constamment de courbure "cosmique" (sous-entendu à grande échelle). Bien évidemment, l'Univers localement est perturbé par toutes les distributions de matière. Je parle à l'échelle cosmique, à l'échelle du CMB.
    Comme je l'ai fait remarquer plus haut, le problème des accélérations peut être éliminé, tout en conservant le décalage temporel (discontinuité des vitesses).
    Or la courbure d'un espace topologiquement sphérique n'a pas de discontinuités.
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 02/12/2014 à 15h48.
    invite29cafaf3
    Au niveau du naïf que je suis, serait-il possible de ne pas utiliser d'acronymes ! Le CMB, c'est quoi ?
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    C'est le fond diffus cosmologique, découvert en 1964 par Penzias et Wilson, et qui est une "relique" de l'univers lorsqu'il avait 390.000 ans, dont on peut étudier les caractéristiques afin de déduire celles de l'état actuel de l'Univers observable, et ainsi confronter la théorie (modèle standard de la cosmologie) et les observations.
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 02/12/2014 à 17h11.
    Amanuensis
    Ceci dit, "à l'échelle du CMB" n'est pas très clair.
    Le "lissage" pour l'étude "à gros grain" de la courbure se fait à l'échelle de l'ordre du milliard d'années-lumière.
    lol, c'est, je le répète, bien pour ça que j'emploie le terme courbure cosmique, comme celui qu'on utilise en cosmologie dans le modèle standard (k)
    A ce que je sache, l'étude harmonique (fréquentielle) du CMB concerne la taille des fluctuations de densité de tout l'Univers obsevable (voilà pour l'échelle du CMB), lorsqu'il avait 380.000 ans, flucuations qui sont AUTOUR (~10^(-5)) d'un fond à 2.7K, qui détermine la courbure cosmique (à peu près plate (k=0), c'est le 1er "moment" de la distribution de densité dans le spectre...)
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 02/12/2014 à 17h48.
    Amanuensis
    lol
    Pas courtois.
    Amanuensis
    Pas de fluctuation = isotropie = courbure scalaire isotrope (peut-être homogène), mais pas nécessairement nulle.
    C'est ce que je dis depuis le début, et je considérais en particulier une courbure positive (k=1) pour l'Univers observable. Un des sujets initiaux de ce fil était de considérer le paradoxe des jumeaux (tel qu'on l'entend au sens de Langevin, voir plus haut) pour un observateur ne changeant jamais de direction et faisant le tour à vitesse constante de la variété topologique fermée (de courbure constante comme une sphère ou un tore dans un direction) que l'espace est supposé être (physiquement, ainsi qu'accessoirement, metaphysiquement)
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 02/12/2014 à 17h59.
    Il s'agissait de savoir si le maintien du paradoxe dans cette expérience de pensée pouvait être un argument (par l'absurde) qui "oblige" l'Univers observable à avoir une courbure nulle (dans le cas contraire, un écoulement de temps propre différent pour deux observateurs inertiels ne mènerait à aucun décalage temporel, ce qui contredit la relativité restreinte. c'est donc un paradoxe)
    Amanuensis
    J'ai dû mal lire ou comprendre "qui détermine la courbure cosmique (à peu près plate (k=0)"
    Tu as bien lu : la courbure de l'espace dans le modèle standard (c'est-à-dire la courbure cosmique) vaut à peu près 0, et celle-ci est déterminée, notament, via les mesures du CMB.
    the baryon density gives the fraction of the critical density made up of baryons (the critical density is the total density of matter/energy needed for the universe to be spatially flat, with measurements indicating that the actual total density Ωtot is very close if not equal to this value,
    bien sûr en théorie, elle est exactement 0 si l'univers observable est plat.
    Pourrait-on revenir au sujet initial du fil svp?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 02/12/2014 à 18h49.
    PlaneteF
    Juste une petite remarque pour faire l'ergoteur de cette nuit fortement avancée , CMB est un sigle (un acronyme étant un sigle prononcé comme un nom ordinaire).
    Maintenant je pinaille effectivement parce que dans l'usage courant le distinguo n'est généralement pas fait, et je pense que le nota bene ci-dessous y contribue pour beaucoup.
    N.B. : En Anglais "acronym" est utilisé sans distinction.
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/12/2014 à 05h01.
    Amanuensis
    Tu as bien lu
    Je me marre...
    Mesaurements... Pas question de CMB dans la phrase.
    [Pourrait-on revenir au sujet initial du fil svp?
    Votre "argumentation" continuellement fallacieuse m'agace. Je laisse d'autre continuer, si cela les amuse.
    Je reviendrai peut-être sur le sujet initial quand le primo-posteur se manifestera de nouveau.
    Dernière modification par Amanuensis ; 03/12/2014 à 05h10.
    ben oui,
    - soit le sujet devie sur des details irrelevants à la discussion (origini experimentale precise de la courbure cosmique qu il daut justifier, quand on veut parler du paradoxe des jumeaux dans un espace fermé de courbure constante)
    - soit repondre à des attaques personnelles, elles aussi hors-sujet.
    il y a sans doute une zone defouloir pour ce genre de choses...
    mon seul interet sur ce fil est ce qu il arrive au temps propre du jumeau qui a fait le tour de l univers..(à vitesse constante)
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/12/2014 à 09h34.
    voila mon 1er message de ce post. la question n a pas avance d un yota...
    Nicophil
    Du peu que j'ai compris, plus on se rapproche de la vitesse de la lumière lorsque l'on se déplace, plus notre temps et notre espace sont contractés par rapport à ceux d'un observateur immobile dans notre référentiel.
    Mais non : tu es observateur et tu es immobile, par rapport à ton véhicule et, ce qui devient crucial en RR, à son horloge.
    Ton véhicule te sert de référence pour localiser les évènements : tu t'en sers de repère pour construire ton référentiel.
    Son horloge t'est indispensable pour dater les évènements.
    Mais non. D'ailleurs ça n'a pas de sens de vieillir plus ou moins vite !
    Mais surtout, ce n'est pas une question de déplacement.
    Par contre, un jumeau vieillit plus que l'autre entre l'évènement où ils se quittent et l'évènement où ils se retrouvent.
    En comparant les dates affichées par leurs horloges de leurs véhicules quand ils se retrouvent.
    que c'est lorsque le jumeau voyageur revient que se produit le décalage car du fait de son demi-tour, on change de référentiel ?
    Chaque jumeau reste dans son véhicule, avec son horloge.
    Dernière modification par Nicophil ; 03/12/2014 à 12h27.
  1. Paradoxe des jumeaux
    Par invitea9131dfa dans le forum Physique
    Réponses: 126
    Dernier message: 10/09/2013, 07h47
  2. Paradoxe des jumeaux
    Par PPathfindeRR dans le forum Archives
    Réponses: 144
    Dernier message: 07/06/2013, 12h54
  3. Paradoxe des jumeaux
    Par Zefram Cochrane dans le forum Archives
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/12/2012, 00h28
  4. Paradoxe du paradoxe des jumeaux de Langevin
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2007, 10h40
  5. Le Paradoxe Des Jumeaux
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2004, 21h03
