Courant ajout de charge en paralèlle
    mehdi_128
    J'ai du mal à comprendre certaines choses...
    Le contexte est la compensation d'énergie réactive en alternatif sinusoïdal.
    Soit un circuit électrique avec une source de tension V alternative sinusoïdale qui alimente une charge Z d'impédance : Z= R+jX. Le courant qui circule est Iz.
    On ajoute un condensateur en parallèle C. Le courant total s'appelle I : I = Ic + Iz
    On dit que le courant Iz ne change pas : mais pourquoi ? J'arrive pas à comprendre. J'ai besoin d'une preuve.
    Et pourquoi I augmente ?
    Merci beaucoup d'avance.
    Dernière modification par mehdi_128 ; 18/12/2014 à 20h31.
    bachir1994
    Re : Courant ajout de charge en paralèlle
    le courant Iz doit forcément changer dans ce cas de figure, mais le courant total I augmente ou diminue selon que respectivement la charge Z est capacitive ou inductive. pour comprendre il suffit d'appliquer la représentation vectorielle de Fresnel.
    stefjm
    Si on alimente Z et C (en parallèle) avec une source de tension parfaite V, le courant dans Z vaut V/Z et est indépendant de C de façon évidente. (Z est soumis à V...)
    Le courant qui varie est celui délivré par la source V, pas celui dans Z.
    bachir1994
    Bonjour stefjm,
    Je ne suis pas tout à fait du même avis que toi,
    lorsque on est en face d'un générateur de tension (E,r) qui débite sur une charge Z et en alternatif le courant délivré est Iz= E/(Z+r), et dés qu'on insert une capacité C en parallèle de Z le courant I=E/(Z//Zc+r) qui doit être différent de Iz.
    En revanche dans la pratique je ne peut qu'être d'accord avec toi dans la mesure ou r est négligeable devant z. et la source de tension ne varie pas en mettant autant de charge en parallèle comme le réseau 230v délivré.
    Dernière modification par bachir1994 ; 19/12/2014 à 08h32.
    stefjm
    Qui est le cadre de la question initialement posée.
    bachir1994
    Rebonjour,
    Peut être que j'ai mal saisi la requête de mehdi_128,
    et j'ai étaler ma réponse dans cadre pédagogique.
  1. courant de charge d'une batterie
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 18h52
  2. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 18h55
  3. Piloter charge en courant
    Par invite8b89f06f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 15h59
  4. Charge par un courant variable
    Par invite066d7366 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 19h25
  5. Courant charge condensateur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 23h45
