Mesure de vitesse et réfraction
    invite9e429388
    J' aimerai avoir votre avis sur le problème suivant:
    On souhaite mesurer la vitesse d'un avion par rapport au sol.
    Le protocole de mesure de cette vitesse est très simple mais je préfère le détailler pour qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation:
    L'avion enverra un faisceau continu de lumière vers le sol.
    On impose que l'émission du faisceau soit perpendiculaire au sol.
    On impose également que le sol soit parallele à la trajectoire de l'avion.
    On installe parallèlement au sol un grand bac.
    Dans ce bac nous plaçons deux détecteurs espacés de x mètres.
    On impose que la ligne formée par les 2 détecteurs soit parallele à la trajectoire de l'avion.
    La mesure de vitesse consiste à enclencher un chronomètre lorsque le premier détecteur recoit le faisceau et à le déclencher lorsque le deuxième détecteur recoit le faisceau.
    Avec cette mesure de temps et connaissant la distance x, on obtient la vitesse de l'avion.
    Puis on noie les détecteurs en remplissant d'eau le bac.
    On refait la mesure de vitesse.
    Selon vous, est-ce que la vitesse de l'avion sera identique où pas ????
    invitecaafce96
    Re : Mesure de vitesse et réfraction
    Tel que la question est posée , vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez au sol avec vos compteurs , la vitesse propre de l'avion ne sera pas modifiée .
    Maintenant , si vous parlez d'une différence dans LA MESURE des vitesses selon les 2 méthodes :
    Si vos 2 compteurs fonctionnent de façon indépendante dans l'air ou dans l'eau , la mesure sera la même ,
    par exemple , si le premier compteur est affecté d'un retard quelconque dû à l'eau , le 2 ème le sera aussi .
    invite6dffde4c
    Si les détecteurs on supporté la submersion dans l’eau, Oui. El le temps « supplémentaire » que prend la lumière à cause de l’indice de réfraction de l’eau « est très, beaucoup, ridiculement, négligeable ».
    Mais vous pouvez proposer votre protocole de mesure pour vous faire admette à la APM (*)
    Au revoir.
    (*) APM : Association des Physiciens Masochistes
    invite9e429388
    Je voyais plutôt cette mesure de la façon suivante:
    On peut faire correspondre le faiseau incident à une somme vectorielle de la vitesse de l'avion et de la vitesse de la lumière.
    Le faisceau réfracté correspondant alors à une autre somme vectorielle plus petite (en fonction de l'indice de réfraction) et donc à une plus petite vitesse de l'avion .
    invitecaafce96
    re,
    Je ne vois pas pourquoi il faut chercher des explications compliquées pour des choses simples ,
    j'en reste à mon explication du post 2 . Ce genre de mesure se fait beaucoup en physique nucléaire , ce sont des mesures "de temps de vol " .
    Ou alors, vous pensez à autre protocole de mesures ...
  1. mesure de vitesse
    Par invite5d1bb913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 20h55
  2. Mesure de vitesse
    Par invite22b75655 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2011, 13h51
  3. Optique : mesure de l'indice de réfraction
    Par invite88be8e7c dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/10/2010, 13h31
  4. Mesure de vitesse et reglages de la vitesse
    Par invited30fdd14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h20
  5. Mesure de la concentration en sucre par réfraction
    Par invite890ff058 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2005, 07h15
