Decibel
Decibel
    invite2575a4e7
    Decibel
    "bonjour,
    L’echelle pour décrire les phénomènes liés à l’audition est de 0 à 120 db, et l’incrément de 1 dB correspond à la différence de niveau minimale que l’oreille peut détecter"
    "le decibel peut étre utilisé pour exprimer une difference de niveau par rapport à une reference donné "
    svp qlq peut m'explique ce qui est en gras !!!
    niveau de quoi
    invite63026179
    Re : Decibel
    La formule du décibel est la suivante:
    1 dB = 10 log (P/P0)
    avec P0, puissance de référence.
    Ou
    1dB = 20 log (A/A0)
    En fonction des amplitudes.
    Pour le niveau de référence (0db), je ne peux mieux faire que citer Wikipédia
    Le décibel exprime des rapports entre des puissances. L'intensité acoustique est la puissance d'une onde sonore par unité de surface. C'est la grandeur qui convient le mieux pour la définition du décibel en acoustique. Le niveau de référence du décibel (acoustique) est 1×10-12 W⋅m-2 (un picowatt par mètre carré).
    Cependant, la grandeur qu'on mesure directement, avec un microphone, est la pression acoustique. La puissance développée par l'onde sonore est proportionnelle au carré de la pression acoustique. On a choisi un niveau de référence en pression acoustique qui soit équivalent, pour une onde sonore définie (par opposition à un champ sonore diffus où le son arrive de toutes les directions), à celle de l'intensité acoustique.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9...uit%29#Niveaux
    invite2575a4e7
    Re : Decibel
    merci mais j'ai pas demandé c quoi décibel !! j'ai pas compris ce qui est en gras
    invite6dffde4c
    Re : Decibel
    On considère que la plus petite différence d’intensité (de « volume » en langage « grande mère ») que nous pouvons remarquer est de 1 dB, c'est-à-dire que nous pouvons nous apercevoir que deux sons sont différents si un deux est 26% plus puissant que l’autre. Dans ce cas la différence d’intensité en dB entre els deux sons est de 1 dB
    Le « niveau » est le niveau du son : l’intensité ou le « volume » comme dirait grande mère.
    Au revoir.
    invite2575a4e7
    Re : Decibel
    si j'ai b1 compris : on peut distinguer entre 2 sons différents si l'intensité de l'un est superieur de l'autre de 1 db , c'est ça ??
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Decibel
    Re.
    Oui. C’est bien ça… (en gros et en moyenne).
    invite2575a4e7
    Re : Decibel
    mercii bqp
    sitalgo
    Re : Decibel
    B'jour,
    Citation Envoyé par ckricky Voir le message
    Ce n'est pas un définition, ça tombe comme ça, le hasard.
    Mais c'est une approximation. Lorsque que l'on fait des tests en aveugle sur deux enceintes identiques avec 0,5 dB d'écart, les auditeurs (pas trop nuls quand même) trouveront meilleure celle où il y a plus de niveau. Certains règlent même à 0,1 dB.
    invite63026179
    Re : Decibel
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Ce n'est pas une définition, mais ça ne tombe pas forcément par hasard.
    Il est possible que ce soit une conséquence de la définition du décibel qui a été fixé au 0dB comme étant le niveau minimal que peut entendre l'oreille.
    Il me semble cohérent que le niveau minimal soit aussi l'incrément que l'oreille peut détecter.
    Cela pourrait être une conséquence de la structure interne de l'oreille...
    phuphus
    Re : Decibel
    Citation Envoyé par Ozmoz Voir le message
    L'incrément ne dépend pas de la référence choisie, qui l'est aussi pour des questions de numérologie. Le seuil d'audition est à environ -5 dB entre 2 et 4 kHz.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_isosonique
    Il est certain que cette capacité de discrimination est liée à l'ensemble du système auditif, par contre :
    - c'est une approximation, et les performances réelles de l'oreille dépendent du signal
    - je n'en connais pas la justification, alors que d'autres performances de l'oreille ont un lien clair avec la physiologie, voir les deux paragraphes sur la tonie ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...rences.html#11
    Dernière modification par phuphus ; 26/03/2015 à 22h47.
    invite2575a4e7
    Re : Decibel
    Nom : figure2.gif
Affichages : 155
Taille : 30,8 Ko svp pourquoi en cas d'audition normale et surdité de transmission on a les courbe presque linéaire !!! c'est à dire que qlq soit la fréquence donnée au patient l'intensité Db reste la méme !!!!!!!
    sitalgo
    Re : Decibel
    Ben si. On a pris les log décimaux parce tout le monde avait à l'époque sa table (Bouvard et Ratinet en France). Si on avait pris les log népériens, 1 dB népérien aurait correspondu à 0,435 (1/2,3) dB décimaux.
    La courbe normale est pondérée à l'aide des courbes ISO dont Phuphus a donné le lien, c'est pour ça qu'elle est plate. C'est la pondération A qui tient compte de la perception humaine.
  1. Decibel
    Par invited5729797 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/08/2014, 10h26
  2. Le décibel
    Par invite59ee3f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 18h33
  3. Decibel, et log !
    Par invitee1669653 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 10h51
  4. Decibel
    Par invitef5e98bfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 21h33
  5. Pc et decibel
    Par invite35614900 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2006, 13h34
