Calcul de l'énergie avec intégrale
    invite503e3feb
    Cool Calcul de l'énergie avec intégrale
    Un calcul d'énergie est définit avec une intégrale dans le cas d'une tension alternative.
    Précisément la borne supérieure de l'intégrale est souvent T, pourquoi ne pas mettre une 'date' (càd la borne max) correspondant à la durée de l'expérience ? Lorsque l'on est avec des tensions continues, on fait bien une multiplication E = P*t avec t la durée de l'expérience.
    calculair
    Re : calcul de l'énergie avec intégrale
    Je pense que tu es entrain de confondre : ENERGIE avec PUISSANCE
    L'energie est bien proportionnelle au temps, ou au déplacement, la puissance est de l'énergie dépensée par unité de temps
    l'unité d'énergie est le Joule, et l'unité de puissance est le Joule par seconde, appelé Watt
    invite6dffde4c
    Effectivement, pour l’énergie il faut faire la somme sur toute la durée de l’expérience.
    Mais si on est en alternatif, en régime établi, toutes les valeurs se répètent de façon identique à chaque cycle. Donc on peut faire le calcul sur une période, déduire la puissance, puis calculer l’énergie sur la durée de l’expérience.
    Mais si l’expérience ne dure pas un nombre entier de périodes et que l’on veut de la grande précision, il faut faire l’intégrale sur la durée exacte.
    Au revoir.
    invite503e3feb
    MERCI pour la précision de ta réponse
    invite503e3feb
    ...donc du coup (voir mon imprime écran) la formule de l'énergie est "fausse" quelque part en fait !!
    C'est l'Energie sur une période (une tranche de temps équivalente à la durée d'une période uniquement), il faudrait multiplier le résultat par un coefficient. Précisément, si la durée de l'expérience est équivalente à 3 fois la période alors le coéfficient vaut 3.
    calculair
    Citation Envoyé par Funnix Voir le message
    En attendant la validation de tes documents:
    En alternatif on calcule souvant l'énergie sur une période, puis on divisue par la période pour obtenir une puissance en watt, et la mesure de l'énergie est très souvant en alternatif le Watt heure ( W.h) ( ( puissance x temps )
    invite6dffde4c
    Re.
    La formule n’est pas fausse puisque c’est indiqué que c’est l’énergie absorbée par la résistance pendant une période.
    Mais elle n’est pas applicable à d’autre chose qu’une résistance et pour une autre durée.
    invitef29758b5
    Salut
    La formule générale est :
    dE = U(t).I(t).dt
    Les autres en découlent .
    invite503e3feb
    Re : Calcul de l'énergie avec intégrale
    MERCI CA me "rassure"
    Merci pour votre rapidité
  1. Calcul d'une integrale avec racine carre
    Par invitef6bf0519 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2014, 18h40
  2. calcul d'integrale avec changement de variable
    Par invited1d347c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2009, 23h42
  3. calcul d'intégrale avec gaussienne
    Par invitee9b1c4b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2008, 19h17
  4. Calcul d'une intégrale avec maple ou la ti 84+
    Par invite07c692f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2008, 16h58
  5. calcul d'intégrale avec résidu
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/01/2005, 11h09
