Mesure de la résistance
    invite5dc9d93b
    Bonjour, mon prof de physique nous a posé une question: pourquoi on utilise plusieurs manière pour mesurer la resistance (le code de couleurs, la caractéristique de I, le pont de weastone et la loi d'Ohm) alors qu'on peut la mesurer facilement en utilisant le Ohmètre? Merciiiiii
    invite6dffde4c
    Re : mesure de la résistance
    Le code de couleurs (ou autre type de code) n’est pas une mesure.
    Le pont de Wheatstone est une réminiscence du passé… supports en bois verni, isolants en porcelaine, etc.
    Les ohmmètres sont adaptés pour des mesures des résistances pures (sans capacité ou inductances parasites). Ils mesurent simplement le rapport V/I.
    Pour des mesures plus précises des composants plus complexes, on utilise des impédancemètres, qui sont sacrement plus chers que les ohmmètres.
    Au revoir.
    calculair
    Ce qui peut faire progresser la connaissance du dipole mesuré, est que dans certaine condition, le résultat de la mesure peut être different....!!! Alors il convient de s'interroger sur la technique de mesure et les raisons qui peuvent modifier le résultat constaté....
    ( effet du courant de mesure, l'environnement, la méthode utiliséee....autre )
    invitecaafce96
    Pont de Wheatstone-Kohlrausch, Chauvin-Arnoux année 50 , tout de même moins antique que la description LPFR !!!!
    invite5dc9d93b
    Re : Mesure de la résistance
    merciii infiniment
  1. Mesure de resistance
    Par invite003d5751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2014, 22h24
  2. Mesure de résistance
    Par invitebf54a535 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 07h56
  3. Mesure de résistance
    Par inviteea0287bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 14h35
  4. Mesure de resistance de terrre
    Par invite339f2ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 11h04
  5. Mesure résistance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 09h26
