mesure de la tension aux bornes de la machine de Whimshurst
    invite4b44f622
    je cherche a mesurer la tension nuage-sol juste avant l'éclair, pour cela je me suis tourné vers l’étude de la machine de Whimshurst avec les bouteilles de Leyde modélisant la base du nuage et la surface du sol. J’ai mesuré la capacité mais je n’ai pas pu mesurer la tension entre les deux bornes de la machine car lorsque je branche le voltmètre, le courant circule et les deux bouteilles ne se chargent plus assez pour voir apparaître la décharge. Il m’était alors impossible d’en extraire la tension de seuil avant la décharge. Je n’ai toujours pas trouvé de solutions. Pourriez-vous m’aider pour savoir comment mesurer cette tension aux bornes de la machine de Whinshurst juste avant la décharge.
    invite6dffde4c
    Re : mesure de la tension aux bornes de la machine de Whimshurst
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pour mesurer des tensions sans débiter du courant il faut utiliser un électromètre.
    Le type le plus ancien est l’électroscope, qui utilise la force d’attraction entre deux parties de l’appareil pour mesurer la tension.
    Actuellement il existe des éléctromètres électroniques, qui utilisent des composants avec une résistance d’entrée presque infinie. Mais ces appareils ne sont pas adaptés pour mesurer des très hautes tensions car vous ne pouvez pas faire un diviseur de tension, comme ceux des voltmètres classiques.
    Pour mesurer ces tensions, il faut faire des dispositifs qui font tourner un élément dans le champ électrique crée par la tension que l’on veut mesurer et qui mesurent le courant alternatif qui circule vers l’élément.
    Même chose pour les nuages. Ce que vous pouvez mesurer est le champ électrique au niveau du sol, en utilisant une astuce similaire. Puis, déduire le potentiel du nuage, en connaissant sa hauteur. Mais je ne sais pas si ces appareils sont commercialisés.
    Au revoir.
    invite4b44f622
    merci pour votre réponse, je vais donc essayer une nouvelle expérience avec un électromètre.
  1. Tension aux bornes d'une led
    Par invite4d486982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 20h24
  2. Mesure de la tension aux bornes d'un montage thermosolaire
    Par invite819513ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 11h47
  3. Principe de la mesure et opérateurs non bornés
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2010, 11h15
  4. Mesure de résistances sur 4 bornes ??
    Par invite1f9e836a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 16h03
  5. Probleme mesure d'un signal aux bornes d'une bobine
    Par invitea9f593b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 09h40
