Ressort et un fil
Ressort et un fil
    invitefa5f9244
    Unhappy Ressort et un fil
    Salut!
    Jai un problème que je n'ai pas réussis à résoudre:
    Un ressort ayant une constance de rappel de 50 N/m est maintenu en compression entre deux blocs attachés ensemble par une ficelle. Le ressosrt est coomprimé en 3 cm et les deux blocs ont respectivement 100g et 350g. Le système est initialement au repos. On coupe la ficelle entre les deux blocs. TRouvez le module de la vitesse de chaque bloc après qu'ils aient quitté le ressort. On considère que le frottment entre la surface et les blocs comme étant négligeable et la masse du ressort négligeable.
    pour résoudre javais pensé utiliser la conservation de l'énergie et avec la conservation de quantité de mouvement, trouver la vitesse.
    Par contre de je n'arrive pas à la réponse qui doit être 5,92 m/s pour le 100g et 0,169 m/s pour le 350g.
    Merci!!
    phys4
    Re : Ressort et un fil
    Citation Envoyé par jraaaaaade Voir le message
    Bonsoir, c'est surement la bonne méthode, mais vous ne trouverez pas ces valeurs parce qu'elles sont fausses.
    invite6dffde4c
    Calculez la quantité de mouvement avec les valeurs que vous êtes censé obtenir.
    Au revoir.
  1. ressort
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2010, 17h22
  2. Ressort ...
    Par invite63f47c2c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 22h45
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  4. ressort
    Par invite91c4d39a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 13h16
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
