Aide devoir maison physique terminale : Vitesse découlement de l'air.
Vue hybride
    invite67d3db21
    J'ai un devoir maison en Physique chimie, et je suis complètement bloqué, je ne vois vraiment pas par où commencer .
    Le sujet est le suivant :
    De l'air s’écoule dans une canalisation, à la vitesse u. Deux microphones sont placés en A et B, et un haut-parleur
    en O. Ces trois appareils sont de très faible dimension.
    Un son est émis en O, et on mesure la durée Δt qui sépare le début de la détection en A de celle en B.
    Résultats :
    - si 1'air s'écoule de A vers B : Δt1= 5,46 × 10-2
    s (cas 1) ;
    - si l’air s'écoule de B vers A : Δt2 = 6,58 × 10-2
    s (cas 2).
    En déduire les vitesses u de 1'air et v du son.
    Je me suis dis, que comme il fallait calculé la vitesse, il fallait faire v=d/t. Mais que représente la distance et que représente le temps?
    S'il vous plait , une aide ne serait point de refus.
    Merci d'avance !
    invitecaafce96
    Re : Aide devoir maison physique terminale : Vitesse découlement de l'air.
    La distance ? C'est la distance de 20 m entre les points A et B .
    Les temps ? Ce sont les temps mis par le son , pour parcourir la distance A - B pour un sens , et B - A pour l'autre sens .
    Dans un cas , la vitesse du son s'ajoute à celle du fluide , dans l'autre cas , elle se retranche .
    Vous devez pouvoir écrire un système de 2 équations à 2 inconnues .
    invite67d3db21
    D'accord, mais est ce que si à la place d'écrire une équation, j'utilise le référentiel terrestre, en me disant que V=t/Delta T , V=t/t2-t1, V=20/(6.58E-2)-(5.46E-2) , cela fonctionne?
    invite67d3db21
    Ou alors pour l’équation faire :
    v1+Delta t1 = v2-Delta t2 ?
    invitecaafce96
    Pourquoi ne pas aller au bout des calculs et faire la preuve que c'est juste ou faux ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par heisenbergheis Voir le message
    bonsoir,
    que sont les delta t : on additionne pas les vitesses et les temps.
    le message de Catmandou est clair.
    dans chaque sens la distance ( 20m) est la même et vaut une vitesse vx * delta tx
    Cdt
    invite67d3db21
    Du coup ça donne :
    d=v*t
    20=v1*t1
    20=v1*5.48E-2
    v1=20/5.48E-2
    et de même pour v2 , c'est correct?
    invite51d17075
    si j'ai bien lu oui,
    maintenant , il faut continuer car v1 et V2 dépendent de 2 paramètres ( u et v )
    invite67d3db21
    Okey,
    Donc du coup , je trouve pour les vitesses u de l'air pour v1 environ 366 et pour v2 environ 303.
    et donc là dans l'exercice j'en suis à déterminer les vitesses du son ?
    invite67d3db21
    Merci pour l'aide,
    J'habite à l'île de La Réunion et du coup on a 3h de décalage, de ce fait, je vais aller me coucher, bonne nuit à vous , encore merci.
    Je repasserait certainement demain !
    invite51d17075
    Okey,
    ta réponse n'est pas claire ( je ne la comprend pas ), car on demande u et v soit les vitesses de l'air et du son;
    qui sont unique :
    du son dans l'air et
    de l'air dans l'expérience en question.
    peux tu détailler ton calcul ?
    Cdt
  1. Devoir maison Terminale S
    Par invite8c6d7963 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2011, 15h12
  2. [Terminale S] Devoir Maison
    Par invitecb275283 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2009, 17h38
  3. probleme devoir maison terminale S
    Par invite77f2c475 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2009, 14h53
  4. Aide Devoir Maison Terminale S
    Par iris17300 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2009, 14h27
  5. Devoir maison de maths terminale S
    Par invite9d0b5128 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 17h46
