Calcul résistance thermique
    mortaurat
    J'ai un problème pour calculer la résistance thermique d'un matériau A source de chaleur (un composant en silicium par exemple), sur un matériau B (un dissipateur).
    Je sais que l'énergie se dissipe à travers un cone de chaleur (d'environ 45°, mais si vous savez comment calculer cet angle je suis preneur ).
    Je sais que la Rth = epaisseur / (conductivité * Surface).
    Cependant, quelle valeur de surface dois-je prendre ? La surface de contact entre A et B ou la surface de base du cone de chaleur ?
    Ps : j'ai joint une image explicative
    invite6dffde4c
    Re : Calcule résistance thermique
    Il n’a pas plus d’angle que de cône. Prendre 45° est un choix arbitraire.
    Votre formule n’est valable que dans cas simples : une dimension. Dans les autres cas, c’est une approximation qui donne, dans le meilleur des cas, un ordre de grandeur.
    Le seul moyen de calculer ça correctement est d’utiliser un logiciel adapté. Il s’agit de résoudre
    en respectant les conditions aux frontières.
    Il y a des quantités de logiciels, parfois gratuits, qui peuvent le faire. Je ne me suis jamais servi d’aucun d’entre eux.
    Mais il suffit de chercher [finite element heat transfer software free] dans Google.
    Au revoir.
    mortaurat
    D'accord.
    Dans le cas d'une simplification en estimant que le transfert de chaleur se fait suivant un cone, savez vous qu'elle surface dois-je prendre ?
    Je vais essayer de creuser au niveau des logiciels, mais je n'ai pas reussi à en trouver des vraiment simples à utiliser. Si quelqu'un a des références....
    invite6dffde4c
    Re.
    Je suis très mauvais pour jouer au Loto. Je ne gagne jamais.
    Mais il est vrai que je ne joue pas.
    mortaurat
    Je ne demande pas les résultats du loto, mais des précisions sur une méthode de calcul....
    mortaurat
    Re : Calcul résistance thermique
    Pour information, il faut prendre la surface de contact entre Aet B.
    j'ai validé celà par une modelisation thermique avec le logiciel COMSOL.
  1. Calcul d'une résistance thermique
    Par inviteae52be71 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2013, 18h07
  2. calcul de resistance thermique
    Par invited0cd0822 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2010, 17h50
  3. Un calcul de resistance thermique
    Par invitee925ccdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 09h19
  4. Calcul de résistance thermique
    Par invite7883ddf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 15h52
  5. Calcul résistance thermique
    Par invite757a2c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h46
