PFD avec frottements
    invitefee2e751
    Je bloque sur cet exercice de dynamique :
    Une voiture de masse m se déplace sur une route horizontale le long de l'axe (O,i) avec une vitesse cte
    Les vitesses sont exprimées par rapport au ref terreste Galiléen
    Le champ de pesanteur terrestre est supposé uniforme
    A t=0, on coupe le moteur, les forces qui s'appliquent sont : et
    Je cherche à mettre en équation le problème sauf que lorsque je projette le PFD sur l'axe horizontale je trouve :
    m*(dv/dt)=-mfg-m*alpha*v²
    Je pense que l'équation peut se résoudre par une séparation de variables (l'énoncé donne la primitive de arctan...) mais je crois m'être trompé dans la projection puisque si l'on cherche la solution particulière de l'équation, il y a un problème au niveau des signes : on a v²=-f*g/alpha ce qui n'est pas cohérent
    Merci de votre aide !
    Resartus
    Re : PFD avec frottements
    Les signes sont bons. C'est juste que la force de frottement ne vaut -fgm que tant que la voiture n'est pas arrêtée. Dès que v vaut zero, la force de frottement cesse aussi.
    Et d'ailleurs, l'équation n'étant pas linéaire, on ne peut pas utiliser la méthode habituelle avec solution homogène +solution particulière.
    Mais une fois intégré c'est la condition aux limites (ici la vitesse au départ) qui permet de règler la constante d'intégration.
    invite6dffde4c
    Il suffit de passer le terme de droite à gauche et le ‘dt’ à droite :
    m*dv/(-mfg-m*alpha*v²)=dt
    et intégrer.
    Au revoir.
    invitefee2e751
    Merci pour vos réponses
    Et comment on intègre m*dv/(-mfg-m*alpha*v²)=dt ?
    Personnellement, je me suis ramené à dv/(1+v²*alpha/(f*g))=-dt*fg
    Je sais pas si c'est la bonne solution mais ça permet, en posant u=sqrt(alpha/(fg))*v, de retrouver la forme du/(1+u²)
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien cela qu'il faut faire.
    invitefee2e751
    Ok, merci !
  1. equation des énergies avec frottements
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2013, 14h32
  2. Portée avec frottements.
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2009, 19h08
  3. Pendule elastique avec frottements
    Par invite675cf495 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 11h31
  4. Chute verticale avec frottements
    Par inviteaf885e92 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 21h39
  5. Probleme de solide en rotation avec frottements
    Par invite20b3a16b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2006, 09h10
