Projet-SI-énergie cinétique.
    invite87a5d81f
    Question Projet-SI-énergie cinétique.
    Salut ,
    J'ai besion d'aide pour mon projet de sciences de l'ingénieur, le principe est de produire et de stocker de l'énergie provenant des pas des piétions dans une rue faite de dalles amovibles en suivant le principe suivant :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 930
Taille : 48,5 Ko
    Mon problème est de calculer l'énergie récupéré dans la batterie pour un pas.
    Un pas produit généralement entre 4 et 6 Watt mais cela est nettement réduit avec les nombreuses pertes entre le pas et la batterie.
    Pourriez-vous m'aidez afin de calculer le nombre de Watt récupéré dans la batterie pour un seul pas ?
    inviteede7e2b6
    Re : Projet-SI-énergie cinétique.
    c'est vraiment la mode !
    invitecaafce96
    Je souhaiterais que l'on m' expliquât pourquoi , tel que dessiné , l'eau circule ( ? ) dans la turbine ....
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Laeiu Voir le message
    Un pas produit généralement entre 4 et 6 watts
    4 à 6 watts , ça ne nous donne pas l' énergie d' un pas
    invitecaafce96
    Salut
    Salut , c'est écrit comme ça sur Internet ... Yapa à discuter ...http://www.sciencesetavenir.fr/high-...la-marche.html
    invite87a5d81f
    Je me base justement sur le lien que tu as mit catmandou, j'ai essayé de contacter des entreprises ou Laurent Villerouge sans résultat, je ne vois pas comment calculer ce qui entrera dans la batterie de stockage à partir des 4-6 watts théoriques de départ
    invite87a5d81f
    Les 4 à 6 Watts d'un pas correspondent juste a l'énergie instantané entre le pied et le sol, il y a par la suite des milliers de pertes mais on peut en récupérer avec ce principe
    invitecaafce96
    Ce serait bien de répondre au post 3 ...
    Pour l'instant , le rendement est triple zéro ....
    invitef29758b5
    Normal , tu ne peux pas le déterminer .
    Il faudrait connaître l' énergie récupérée à chaque pas .
    La puissance multipliée par le temps .
    Pendant combien de temps le pas produit 4 à 6 W ?
    Le mieux serait de faire des mesures .
    invite6dffde4c
    Encore le même projet idiot que ressort.
    On peut calculer l’énergie maximale que l’on peut obtenir avec un pas.
    Il suffit de choisir l’enfoncement de la dalle et le multiplier par le poids.
    Ainsi un enfoncement de 20 cm avec un poids de 700 N donne une énergie de 140 J. Et un pas par seconde donne 140 W.
    Maintenant il faut chercher de volontaires qui acceptent de marcher sur de dalles qui s’enfoncent de 20 cm. Côte puissance c’est comme monter un escalier. Et côté danger de se prendre les pieds n’en parlons pas.
    Il faut donc des dalles qui s’enfoncent beaucoup moins. 20 fois moins et on tombe sur les chiffres imbéciles de Sciences et Bêtises.
    Ce qui est par contre extraordinaire est d’imaginer un système avec une turbine pour chaque dalle. C’est totalement débile.
    Si j’étais dans le jury (pas de risques), rien que pour avoir choisi ce projet, je considèrerais que vous ne méritez pas le diplôme. Un ingénieur doit avoir les pieds sur terre (et non sur des dalles qui s’enfoncent).
    Au revoir.
    invitea1a336d3
    bien ! c'est poliment dit
    Ne pas oublier de calculer l'énergie pour fabriquer et installer le dispositif ... et le retour sur investissement
    Et le coup de la turbine qui tourne ...
    Plutôt des dalles piezzo-electriques ! voilà la solution !! ahaha
    à bientôt
    invitecaafce96
    Le système en l'état ne fonctionne pas .
    Quand vous appliquez la force poids sur le réservoir totalement rempli d'un liquide incompressible , ceci entraîne une pression interne qui est la même en tout point du liquide .
    La pression est la même à droite ou à gauche de la turbine , il n'y a aucun courant de liquide qui puisse apparaître , les 2 flèches inférieures n'existent pas .
    La dalle est montée sur ressorts (!) , pour donner l'illusion d'un mouvement , le piéton perd son énergie à comprimer des ressorts !!!
    Supprimer la dalle et les ressorts , mettez le réservoir au niveau du sol , il ne se passera rien , mais au moins la marche du piéton sera régulière .
    Il n'aura pas besoin de s'extraire d'un trou , un pas sur 2 .
    On peut imaginer le confort d'une telle propulsion , personnellement , je change de trottoir ...
    Vu qu'il n'y a aucune production électrique , le rendement est zéro ;
    C'est aussi la note que je donnerai à un élève ingénieur , présentant un tel projet , qui a oublié l'hydrostatique de seconde !
    stefjm
    On peut déjà mettre 18/20 pour la forme des jolis dessins.
    Bjr à toi,
    T'a dessiné ta turbine avec DEUX orifices.
    Donc lorsque t'appuie sur tes dalles tu COMPRESSES ton liquide de la meme façon des DEUX cotés...et il ne se passe...RIEN.
    Pour que ça "fonctionne" faut faire en sorte que l'eau soit OBLIGEE de suivre un parcours OBLIGATOIRE.
    Donc manque un " détail" pour que l'eau ne puisse aller QUE dans un sens.
    Je te laisse cogiter pour trouver le principe.
    invitef29758b5
    Il n' a rien dessiné du tout
    azizovsky
    interdiction de mettre quoi que ce soit au dessus des dalles . (avis d'un carreleur, et la pluie, il doit mettre des bottes pour se protéger de l'eau qui va jaillir...)
    LPFR .
  1. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 08h00
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 26/05/2010, 17h55
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 09h48
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
