Piston à l’intérieur d’un cylindre composé de deux compartiments
    invitec85befb9
    Bonsoir à tous,
    Alors voilà, je souhaite résoudre un exercice de thermodynamique dont l'énoncé est en pièce jointe ( Exercice 1 ).
    Toutefois je bloque à la question 2.a :
    J'ai pu indiquer que :
    Pour l'autre méthode est-ce qu'il faut faire ceci
    Ou bien
    Je me dis que la première proposition est plus indiquée car V1 désigne le volume total des deux compartiments, il faut donc que le volume initial corresponde à celui des deux compartiments non ?
    Dans tout les cas, je suis sur qu'il faudra remplacer par ce qui donnera comme intégrale du
    Ce qui m'amène à vous poser la question concernant l'utilisation de la relation
    Est-ce que ou bien
    Là aussi, la deuxième me semble plus juste en sachant que de part et d'autre de l'équation, l'on doit considérer le même système à savoir A+B.
    Concernant la détermination du volume V1, comment le déterminer sans savoir de combien s'est déplacé le piston ?
    En vous remerciant par avance.
    invitec85befb9
    Re : Piston à l’intérieur d’un cylindre composé de deux compartiments
    Finalement on ne peut utiliser :
    Car la transformation est irréversible.
    Cependant mon prof m'a indiqué qu'elle se faisait à pression constante mais je ne vois pas pourquoi.
    invite6dffde4c
    Dans le compartiment de gauche la pression est constante et égale à la pression atmosphérique.
    Au revoir.
    invitec85befb9
    Au revoir.
    Merci LPFR pour ta réponse, mais ce que je n'ai pas compris c'est qu'il est seulement précisé que "Sur la face extérieure du piston s’exerce la pression atmosphérique P0 qu’on suppose uniforme et constante". En quoi cela indique qu'elle est constante et égale à la pression atmosphérique ?
    invite6dffde4c
    …et à l’autre extrémité par un piston qui peut coulisser sans frottement le long du cylindre.
    Comme le processus est lent (« petit trou ») et qu’il n’y a pas de frottements, la pression est la même de chaque côté du cylindre.
    Au revoir.
    invitec85befb9
    Super merci
    Sujet résolu.
    invitec85befb9
    Une question subsiste encore : je ne tromperais pas par hasard, lorsque j'affirme que la transformation est irréversible ? Puisque les critères à savoir : l'absence de frottements et la lenteur du processus sont respectés n'est-elle pas plutôt réversible ?
    Plus généralement comment savoir si une transformation est réversible ?
    phys4
    Le passage du gaz à travers une petite ouverture d'une pression A à une pression B n'est pas une action réversible.
    Ce problème pose une énigme : le passage du gaz parfait à travers une ouverture ne produit aucun changement de température, le compartiment A reste à pression constante puisque le débit de gaz est compensé par le déplacement du piston.
    Pourtant il y a une énergie fournie par la pression extérieure = P0*VB, comment cette énergie se retrouve t-elle sous forme de chaleur ?
    invitec85befb9
    Je souhaiterais relancer le sujet car j'ai une confusion concernant le calcul de l'entropie.
    Il s'agit de la question 2.b de l'exercice ( lien :http://casting.ecolescentrales.fr/IM...cices_2012.pdf )
    L'énoncé étant très long j'ai préféré vous donner le lien de téléchargement du PDF
    Mes questions sont les suivantes :
    1) Pour confirmer : l'identité thermodynamique qui nous amène à la relation n'est valable que pour les transformations réversibles ?
    2) Pour la question 2.b, si je comprends bien, on me demande
    Or
    Pour calculer on peut imaginer un chemin réversible et faire : mais ici Q est nulle (d'après l'énoncé)
    donc ?
    Mais comment calculer l'entropie échangée ?
  1. Piston cylindre air
    Par tenocnoc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2015, 14h39
  2. Conception d'un emsemble cylindre+piston
    Par invite86cd64a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/09/2012, 09h09
  3. Piston-cylindre.
    Par invite2ec0a62b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2012, 11h16
  4. Thermodynamique : cylindre et piston
    Par invitebf32f7ad dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2012, 07h18
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 15/01/2009, 10h15
