Charge ponctuelle-cas réel
    invite30ee9d1a
    En électromagnétisme, on étudie beaucoup le cas du champ produit par une charge ponctuelle. J'aimerai savoir comment on fait "en vrai" pour obtenir une charge ponctuelle (ou équivalent). Par exemple, une sphère chargée uniformément a environ les mêmes propriétés qu'un charge ponctuelle non ? Est-ce que ce genre de montage existe dans l'industrie ?
    Pour finir j'ai un peu de mal avec les ordres de grandeurs, mais est-ce que une charge de 260 Coulomb représente quelque chose d'important (je sais que a ne veut rien dire dans l'absolu, mais comprendre : est-ce que c'est productible ? Est-ce que ça existe ? ).
    Merci à tous
    Quarkonium
    Re : Charge ponctuelle-cas réel
    Comme tu peux t'en douter, aucune charge n'est exactement ponctuelle, c'est une approximation utilisée pour simplifier les calculs ; mêmes les particules élémentaires chargées telles que l'électron peuvent être considérées comme ayant un certain rayon, bien que décrites par une fonction d'onde qui n'a pas de taille à proprement parler. Tu peux considérer que ta charge est ponctuelle dès lors que sa taille est très petite comparée à la distance qui la sépare du point d'observation.
    1 Coulomb = 1 A.s, c'est-à-dire que c'est la charge qui traverse un conducteur lorsqu'il est soumis à un courant de un Ampère durant 1 seconde. 260 C ne me paraissent pas être un challenge particulier. Par exemple, un éclair typique correspond à un courant d'intensité 10 000 - 100 000 A pour une durée de l'ordre du 1/100 de seconde. Cela te donne une charge accumulée de l'ordre de 100 à 1000 C.
    invite30ee9d1a
    Merci de tes explications, c'est très clair !
    Du coup, comment on peut créer une telle charge ? Par exemple prendre une petite sphère métallique qu'on relierait à une batterie pour la charger c'est imaginable ?
    phys4
    Citation Envoyé par Ertwo Voir le message
    une charge de 260 coulomb est petite pour un courant circulant dans une batterie = 7/100 A.h
    Par contre en électrostatique c'est énorme, pour mettre une telle charge sur une sphère de 1cm de rayon il faudrait une tension de 2.1014 volts
    Le champ électrique produit serait disruptif dans l'air à plus de 1 km et la concentration d'énergie serait celle d'une bombe atomique.
    invitecaafce96
    Super condensateur 3000 F , 2.7 V , 500 g , moins de 100 Euros ...
    http://kartmasters.fr/shop/fr/super-...v-maxwell.html
    invite30ee9d1a
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Comment tu obtiens ce résultat s'il te plaît ? Ça m'intéresse beaucoup d'avoir les liens entre la taille du récepteur, la charge et la tension appliquée. J'imagine que la matière utilisée compte aussi ?
    phys4
    Pour une sphère chargée à la tension V, de charge Q et de rayon R la relation c'est
    Comme
    une sphère de 1cm de rayon à 12V ne tient que 1.2 10-11 coulomb c'est quand même 75 millions d'électrons
    et cela ne dépend pas du matériau utilisé pourvu qu'il ne soit pas totalement isolant.
  1. Charge ponctuelle et distributions.
    Par invite2ec0a62b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2013, 17h04
  2. Calcul de poutrelles IPN charge ponctuelle
    Par invite80b88f88 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/04/2013, 16h19
  3. Charge ponctuelle de 6.5T sur dalle
    Par invite8a05e750 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2012, 08h03
  4. Barre encastrée avec charge répartie et charge ponctuelle
    Par invitea41eef5f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 16h40
  5. Charge ponctuelle
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2004, 08h00
