Signaux analogiques et numériques
    invite4c1fb33b
    Je suis en terminale S et j'ai un dm à rendre dans quelques jours, cependant je bloque sur quelques questions.Voici l'intitulé de l'exercice : Un convertisseur analogique-numérique a une résolution de 18 bits, donc effectue la conversion de 262 144 valeurs possibles. Sa plage d'entrée est de 10 V.
    a) Déterminer le pas de conversion : pour cette question aucun problème, j'utilise la relation suivante : p=deltaU/2^n=7,6e-5V
    b)Une variation de tension de 20 mV du signal analogique est-elle visible sur le signal numérique? Je ne comprends pas très bien cette question, est ce que vous pouvez m'éclairer?
    Deuxième exercice : Pour un enregistrement d'un CD audio, le son échantillonné et numérisé. Chaque échantillon de son du CD est mémorisé sur 2 octets et la fréquence d'échantillonnage est de 44,1 kHz.
    a) Calculer le nombre de points d'enregistrement nécessaires à la mémorisation d'un morceau de musique de 3 minutes. Pas de problème, j'utilise la relation f=1/T=5,56e-3Hz
    b)En déduire la taille mémoire correspondante. Le problème c'est que nous n'avons pas vu de relation en cours nous permettant de calculer la mémorisation, est ce que vous en connaissez une?
    inviteffa8db36
    Re : Signaux analogiques et numériques
    Citation Envoyé par louloubuda Voir le message
    18 bits ne correspond pas à la résolution mais c'est plutôt un convertisseur 18 bits.
    On parle plutôt de pas du convertisseur, c'est aussi la résolution, c'est à dire la plus petite variation que peut mesurer le convertisseur. Tu peux donc répondre à la question b du premier exercice.
    inviteffa8db36
    Attention tu confonds durée d'enregistrement et période d'échantillonnage dans la relation "f=1/T=5,56e-3Hz".
    A partir de la fréquence d'échantillonnage, tu calcules la période d'échantillonnage et en tenant compte de la durée d'enregistrement tu en déduis le nombre de points.
    invite4c1fb33b
    Du coup si je comprends bien le pas de conversion étant la plus petite valeur que le convertisseur peu mesurer, il peut donc observer une variation de tension de 20mV car 20mV>7,6e-5V?
    invite4c1fb33b
    Et pour le deuxième exercice :
    Période d'échantillonnage =1/f=1/44,1=22,6e-3s
    Nombre de points : (3*60)/22,6e-3=79,6e2 points?
    invite5637435c
    oui c'est ça.
    invite5637435c
    non.
    1/44.3.10e+3=?
    invite4c1fb33b
    1/44,1e3=2,27e-5s
    180/2,27e-5s=79,3e5 points?
    invite5637435c
    Oui tu peux continuer.
    invite4c1fb33b
    Est ce que tu connais une relation me permettant de déterminer la taille mémoire ? Car je n'en ai pas vu en classe
    invite5637435c
    Combien font 2 octets?
    Combien te faut-il d'octets pour stocker ce nombre de points?
    invite4c1fb33b
    2 octets correspond à 16 bits
    Ainsi : (2*79,3e5)/16=99,1e4octets
    invite5637435c
    Ta fréquence d'échantillonnage est 44.1kHz.
    Donc pour connaître le poids de 3mn de sons tu dois utiliser la formule suivante:
    44100*2*180= 15876000 octets
    soit 15876000/1024=15503ko
    ou 15503/1024=15Mo
    invite4c1fb33b
    D'accord merci beaucoup de m'avoir éclairé !!! A bientôt
  1. Créer des signaux analogiques avec un P.C.
    Par invite15badf85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2011, 19h16
  2. acquisition 6 signaux Analogiques
    Par invite44f8f087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 15h40
  3. Selecteur de signaux analogiques
    Par invite63479078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 08h20
  4. Systèmes numériques et analogiques
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 106
    Dernier message: 20/03/2008, 13h22
  5. Processeurs et signaux (numériques, analogiques ...)
    Par invite1679091c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2003, 12h00
