Hacheur abaisseur BUCK
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    mehdi_128
    Voici un hacheur abaisseur BUCK j'ai tout compris au fonctionnement du circuit. Le souci est quand on parle des courbes et j'arrive pas à comprendre pourquoi on dit que la caractéristique de K1 est celle d'un transistor (amorçage et blocage commandé) alors que celle de K2 est celle d'une diode (amorçage et blocage naturel) ?!
    Pourtant les courbes sont semblables...
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Hacheur abaisseur BUCK
    hello,
    comment veux-tu "commander" l'ouverture d'une diode
    une diode devient passante si la tension est dans le bon sens ! tu ne peux intervenir sur le phénomène , ou alors ,c'est pas une diode
    invite6dffde4c
    K2 EST une diode. C’est crétin de la dessiner comme un interrupteur.
    C’est une façon d’éviter que les gens comprennent.
    Au revoir.
    invite01fb7c33
    Dans certain buck K2 est mosfet. Cela améliore le rendement car les pertes dans le Ron du mosfet sont plus faible que dans une diode. La diode de structure du mosfet rend un peu moins critique le timing de commande. Exemple si le switch on du mosfet arrive un peu tard la diode de structure à commencer le travail. (Par contre pas question que la commande de switch on arrive trop tôt). Et c'est l'inverse pour le switch off.
    invite01fb7c33
    stefjm
    Au revoir.
    Ben voyons...
    Et pour pour un survolteur (boost), K2 n'est pas une diode et K1 en devient une...
    Pas bien dur à comprendre.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Je pense que pour faire comprendre le fonctionnement, il faut commencer par une diode idéale, puis une diode réelle, et ses inconvénients. Puis les façons d’y remédier (en commençant par une diode Schottky).
    Au revoir.
    mehdi_128
    Mais comment on sait que K1 est un transistor et que K2 est une diode dans un hacheur BUCK ?
    Je sais très bien que la diode fonctionne en commutation naturelle (quand Id=0 la diode se bloque et elle s'amorce quand Vak>0) alors que le transistor bipolaire par exemple est commandé par la tension Vbe : quand Vbe est nul le transistor est bloqué et quand Vbe=0,7V le transistor est saturé.
    Mais c'est pas ça le problème, en quoi les caractéristiques du graphiques iK = f(Vak) nous font dire que K1 est un transistor et que K2 est une diode ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Le nombre de montages hacheurs est limité à trois (je crois) : abaisseur, éleveur et inverseur. Il est facile de les réténir :
    http://www.radio-electronics.com/inf...concept-01.gif
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...CUafykEtNn5p14
    stefjm
    C'est bien ce qui est fait dans le document que présente Mehdi.
    mehdi_128
    J'ai toujours pas la réponse à ma question : pourquoi K1 doit être commandé alors que K2 non ?
    inviteede7e2b6
    biscotte K2 (diode) se commande toute seule quand la tension est idoine à ses bornes.
    quand tu utilise une diodes en redressement tu la laisse faire inutile de la piloter.
    mehdi_128
    Je vois mais ce que je comprends pas c'est pourquoi la caractéristiques est celle d'un transistor alors que est celle d'une diode ? Comment on sait ?
    Nom : cara.png
Affichages : 507
Taille : 40,8 Ko
    stefjm
    On peut le savoir en constantant que la commutation de la diode est naturelle alors que celle du transistor ne l'est pas du tout.
    edit : et on associe toujours un élément commandé avec un élément non commandé pour la roue libre et éviter d'avoir à synchroniser des commutations car c'est impossible à réaliser sans tout faire fumer...
    Dernière modification par stefjm ; 02/06/2016 à 08h55.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Pièce jointe 315602
    au lieu de te noyer dans des formules mal digérées , réfléchis simplement au fonctionnement du montage
    stefjm
    Re.
    On peut ajouter le classique hacheur 4 cadrants à 4 transistors et 4 diodes qui combine deux abaisseurs et deux élévateurs.
    M'est avis que les prochaines questions de Mehdi seront sur ce sujet.
    invite5637435c
    LPFR voulait sans doute parler des montages de base, qui sont en effet au nombre de 3.
    Les autres ne sont que des dérivés de ces montages fondamentaux, y compris celui que tu cites, on en dénombre quelques dizaines en comptant les isolés et non-isolés.
    invite5637435c
    Si Medhi a d'autres questions sur le sujet, je l'invite à poser ses questions sur le forum électronique plus compétent dans ce domaine.
    mehdi_128
    Je vois mieux merci
    mehdi_128
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    D'accord j'y penserai
    invite5637435c
    Pas compris, qu'est-ce qui est impossible?
    Le redressement synchrone avec des MOS est pratiqué couramment.
    stefjm
    Je ne pensais pas au redressement synchrone. Il y a quand même une diode de roue libre s'il y a problème sur la commande du MOS.
    Comme medhi a l'air embêté pour choisir entre transistor et diode (commandé et non commandé), je lui signale simplement qu'en général, on associe un élément commandé avec une diode qui commute toute seule.
    Ce serait inutilement risqué de commander deux transistors de façon complémentaire (avec décalage pour éviter l'interruption du courant) et ce, sans aucune diode.
    (Peut être que cela se fait pour des cas très spécifiques? Tu me diras, cela m'intéresse.)
    mehdi_128
    On met une diode de roue libre car faut jamais ouvrir un circuit inductif ?
    mehdi_128
    Sauf les transistors Darlington ?
    mehdi_128
    Bah on commande le transistor K1 de 0 à alpha.T il conduit la diode K2 est bloquée. Après le transistor se bloque et la diode est parcourue par un courant positif donc elle conduit.
    Il se passe quoi à t=T, pourquoi la diode se bloque ?
    stefjm
    Oui.
    Un hacheur (et même n'importe quel convertisseur élémentaire) met en relation une source de tension avec une source de courant.
    Quand on veut interrompre l'échange d'énergie, on ouvre la source de tension et on courtcircuite la source de courant (roue libre).
    Parce que le transistor conduit et applique une tension en inverse sur la diode qui se bloque naurellement.
    mehdi_128
    J'avais une autre question pour un hacheur BOOST par contre :
    "La valeur moyenne du courant iL est non nulle puisque l'alimentation doit fournir de la puissance moyenne à la sortie."
    La valeur moyenne de vL est nulle suffit de tracer le graphe.
    La puissance moyenne c'est l'intégrale sur une période de iL x vL donc comment on sait que si la moyenne de iL n'est pas nulle la puissance moyenne sera pas nulle ?
    invite5637435c
    Non pas du tout, la tension aux bornes de l'inductance est
    Pourquoi pensez-vous quelle soit nulle?
    mehdi_128
    Pour un BOOST d'après l'auteur même si j'ai pas compris pourquoi :
    "Une notion importante et incontournable du circuit réside dans le fait que le courant étant périodique, la valeur moyenne aux bornes de l'inductance est nulle."
    invite5637435c
    Quel auteur???
  1. hacheur buck
    Par invite4aaf7b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 15h46
  2. hacheur buck
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/06/2012, 16h14
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2011, 21h32
  4. hacheur abaisseur
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/03/2008, 14h53
  5. hacheur série (abaisseur)
    Par invitea6dad32c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 06h40
