Accélération dans une catapulte.
    invitee72b6e1e
    Bonjour à tous.
    J'ai beaucoup de mal à résoudre le petit exercice ci-dessous, j'ai essayé de trouver la solution grâce aux équations horaires, sans succès. Si quelqu'un peut me donner une piste à creuser pour le résoudre, ce serait génial. L'exercice en question :
    Félicien songe à se faire propulser dans l’espace par une catapulte électromagnétique. Il imagine un rail vertical de longueur l = 500 m, muni de bobines supraconductrices, qui accélère une plateforme munie d’une bobine d’aluminium, plateforme sur laquelle il monte. Les bobines sont disposées de sorte à fournir une accélération constante. En bout de course, la plateforme est retenue par deux filins d’acier.
    Quelle est la relation entre l’accélération totale a subie par Félicien dans la catapulte, la longueur du rail l et sa vitesse de lancement v0 obtenue en bout de course de la plateforme ?
    invitecaafce96
    Re : Accélération dans une catapulte.
    a = constante , donc , mouvement rectiligne uniformément accéléré .
    Quelles relations connaissez vous pour le MRUA ?
    invitef29758b5
    Salut
    Prends les questions dans l' ordre .
    Citation Envoyé par Dameas Voir le message
    ...l’accélération totale a subie par Félicien
    Commence par déterminer cette accélération .
    invite6dffde4c
    Il faut commencer par calculer la vitesse à laquelle il doit décoller de la plateforme pour « atteindre l’espace ».
    Tout en sachant que « atteindre l’espace » à la façon « saut de puce » à 100 km puis chute, ou pour le mettre en orbite basse ce n’est pas du tout la même vitesse.
    Bien sur, il faudra ignorer l’atmosphère pour éviter qu’il brûle comme un météorite avant même de décoller de la plateforme.
    (Remarquez, qu’avec l’accélération nécessaire, ça donnera plutôt des saucisses grillées).
    Au revoir.
    inviteb8092abb
    On suppose la vitesse initiale à 0 donc vitesse finale égale à :
    v^2=2*a*500
    Il faut que a soir supérieur à la gravité pour décoller.
    Ensuite il faudrait connaître la masse de la nacelle et celle du bonhomme => F=m*a
    Jaunin
    C'est juste pour une information visuel.
    Jaunin__
    http://www.maplesoft.com/search/index.aspx?q=catapult
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par cdx01 Voir le message
    Pour répondre à la question posée (Quelle est la relation entre l’accélération totale a subie par Félicien dans la catapulte, la longueur du rail l et sa vitesse de lancement v0 obtenue en bout de course de la plateforme ?) , ces considérations sont totalement inutiles .
    La réponse est une relation entre a, L et V0
  1. Accélération dans le vide ?
    Par invite20d1b173 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2018, 13h12
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2014, 20h07
  3. Accélération dans le vide spatial ?
    Par invitef834b6d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2011, 14h37
  4. L'accélération dans un MRUV ...
    Par invite0315e502 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2010, 17h29
  5. forces dans l'accélération
    Par invite642cbf50 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 19h11
