Charge accélérée et f du rayonnement émis
    invite9be6436f
    Bonjour, une charge accélérée émet un rayonnement ; peut-on déterminer la fréquence du rayonnement émis ? Dans un cyclotron, pourquoi a-t-on une seule fréquence de rayonnement ? Est-ce que la f du rayonnement émis est la même que celle de la variation du vecteur accélération ?
    merci pour vos réponses
    invite9be6436f
    Re : Charge accélérée et f du rayonnement émis
    ou dit autrement : si on prend le cas d'une antenne, le courant est alternatif donc l'accélération a un profil sinusoïdal et la f émise est celle de la variation de l'accélération. Ma question revient à se demander pourquoi il n'y aurait pas d'émission par rayonnement à une autre fréquence puisque l'accélération varie quand même sur une durée inférieure à une période temporelle... que se passe-t-il si on a une variation non périodique ?
    invite6dffde4c
    Le champ électrique instantané de l’onde rayonnée par une charge accélérée est proportionnel à l’accélération instantanée de la charge.
    Pour qu’il y ait une fréquence de rayonnement unique il faut que l’accélération de la charge soit sinusoïdale, comme cela arrive dans les antennes radio.
    Dans un synchrotron, la situation est plus compliquée car les électrons se déplacent à une vitesse très proche de la lumière et la relativité fait que le rayonnement est vu, du laboratoire, comme émanant surtout vers l’avant de la particule. Donc, vous voyez le champ électrique qui est de module constant, comme l’accélération de l’électron, variant en intensité à la fréquence de rotation de la particule dans le synchrotron.
    Mais les longueurs d’onde du rayonnement correspondent à des fréquences bien plus élevées : des UV courts ou de rayons X mous.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    La particularité du cyclotron est de travailler à fréquence fixe quelque soit l'énergie de la particule .
    Elle accélère parce que son trajet est en spirale de rayon croissant dans la machine , et non pas parce que l'on augmenterait la fréquence .
    Si l'on se contente de l'approximation non relativiste , son rayonnement est concentré à la fréquence gyromagnétique ;
    Le rayonnement est réduit à une raie , mais élargie par des collisions inévitables ou par des variations non maitrisées du champ magnétique .
    Toujours au plus simple , fréquence de rotation f = q B/ 2 Pi m
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par am13 Voir le message
    Re.
    Si, dans une antenne, l’accélération n’est pas sinusoïdale, le champ émis ne le sera pas non plus et il y aura plusieurs fréquences émises.
    C’est ça qui arrive presque en permanence dans les émetteurs : la fréquence ou l’amplitude du signal varient pour transmettre de l’information. Pour les émetteurs classiques ces variations sont faibles par rapport à la fréquence de la porteuse.
    Mais actuellement on fait « mieux » avec de systèmes de transmission « broad spectrum ». Un exemple ce sont les satellites GPS, ils émettent tous sur une même bande très large avec un codage qui permet au récepteur de séparer le signal de chaque satellite.
    invite9be6436f
    d'accord, merci pour vos réponses et vos précisions
    A bientôt
    invite9be6436f
    Dernière question, si une charge est accélérée de manière uniforme, quelle sera la f d'émission du rayonnement ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il n’y aura pas d’oscillation et donc, pas de fréquence. Ce sera une onde électromagnétique avec E qui diminue avec la distance (et non le carré de la distance). La direction de E évoluera car il sera toujours perpendiculaire à la direction de la source au moment où l’onde a été émise.
    Voici l’horrible formule de Feynman :
    invite9be6436f
    merci pour la réponse et la PJ !
  1. Charge accélérée-rayonnement
    Par invite657b45df dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2014, 06h43
  2. rayonnement d'une particule chargée accélérée
    Par invited4620c3d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/06/2007, 20h40
  3. rayonnement émis
    Par ulyss dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2006, 21h04
  4. Rayonnement émis par la matière ; comment ça marche ?
    Par invited24188ba dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 13h21
  5. Rayonnement de la charge
    Par invitedb957c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2004, 22h44
