Vibration Ressort
Vibration Ressort
    invite17dab96a
    Vibration Ressort
    Vous trouverez ci joint le schéma des ressorts et de leurs masses. Nous avons placé les forces, mais je n'ai pas compris comment orienter ces forces.
    pouvez-vous m'expliquer?
    invite6dffde4c
    Re : Vibration Ressort
    Dans un problème comme celui-ci, vous avez intérêt à dire que les forces sont positives vers la droite. Et comme les déplacements ont été dessinés aussi vers la droite, le ressort de gauche exercera une force négative sur la masse 1.
    Je vous laisse faire le reste.
    Au revoir.
    le_STI
    Salut.
    La réflexion serait plus facile si les ressorts étaient nommés, par exemple, A, B et C et les forces F{A/m1}, F{B/m1}, etc...
    F{A/m1} étant la force exercée par A sur m1.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2016, 11h05
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/01/2013, 17h07
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  4. Calcul ressort en vibration
    Par invite38171104 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2007, 10h39
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
