Norme étanchéité usinage
    invite0189f69a
    Bonjour à toutes et à tous,
    Pour un projet (je dois analyser un corps de vanne de régulation de fonderie avec quelques usinages au niveau des raccords), j'essaie de déterminer les tolérances que je pourrais bien appliquer pour permettre l'étanchéité de ma pièce au niveau de ces raccords.
    J'explique : cette pièce doit surement être connectée avec d'autres tuyaux, on met un joint d'étanchéité dans les "creux" prévus à cet effet et tadam, c'est étanche. Mais en vrai, je pense qu'il faut une tolérance sur la rugosité des faces usinées accueillant le joint (et peut-être aussi une tolérance de cylindricité mais bon, déjà que je réussis pas a trouver pour juste la rugosité).
    Et donc voilà, je recherche une norme permettant de m'indiquer une tolérance de rugosité sur les faces usinées accueillant un joint d'étanchéité (étanchéité statique et à l'air, je tiens à préciser).
    Merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider
    PS : bien sûr, j'ai déjà cherché de mon côté. Mais je tombe sur des normes soit vraiment générales qui finalement n'indiquent rien du tout, soit sur des normes disant comment mesurer la rugosité ou encore sur des normes très précises mais sur la conception des joints d'étanchéité ... Le monde des normes est si vaste et si vide en meme temps
    invitecaafce96
    Re : Norme étanchéité usinage
    Bonjour ,
    C'est quel type de joint ? Quelles dimensions ? Quel fluide et quelle pression ?
    invite0189f69a
    Et bien justement, aucune idée pour quasi tout ça! On a juste reçu la pièce comme ça, à nous de nous débrouiller. Le seul truc que j'ai, c'est que le diamètre doit être d'un peu moins de 130mm pour l'un et un peu plus de 85mm pour l'autre. Je sais juste que c'est une partie de compresseur à air (et je pense que c'est une partie d'une vanne régulatrice de pression, mais ce n'est qu'une supposition).
    Le type de joint, surement a lèvres. La pression, je sais pas du tout. D'après mes recherches (avec le matériau tout ça tout ça), ça serait possible qu'elle fasse partie d'un équipement d'avion, par une vague hypothèse.
    Pas beaucoup de données pour beaucoup de choses à déterminer, c'est la joie
    invitecaafce96
    On voit assez souvent de la physique-fiction sur ce forum , moins souvent de la Mekanik-fiction , il faut bien le reconnaître !
    Les vrais joints à lèvres de type SPI s'appliquent aux parties tournantes .
    Jaunin
    Auriez-vous une photo de votre pièce et en quelle matière est elle ?
    Jaunin__
    Jaunin
    invite0189f69a
    Et le matériau, j'en ai déduit que c'était du AlSi7Mg0,3 (EN AC 42100) , couramment utilisé en fonderie et pour l'allègement des structures.
    Pour les liens, je regarderai plus en détail ce soir mais je pense avoir déjà regardé la plupart de ce que vous avez envoyé.
    invite0189f69a
    Merci beaucoup pour tes liens, par contre pour moi le dernier a l'air down et le deuxième je n'arrive pas a consulter les pages, ils me disent que j'en ai déjà consulté de trop. Peut-être l'ai je déjà consulté pour autre chose mais j'avoue que ça ne me dit rien
    invitef29758b5
    Salut
    Dans les catalogues de joints on trouve en général les indications de cotes , tolérance et rugosité pour les gorges .
    invite0189f69a
    J'en ai consulté quelques uns dans les catalogues dispo au service méca de mon unif. Oui il y a des cotes mais pas de tolérances notées malheureusement :/
    Jaunin
    Vous avez des indications de rugosité d'usinage sur ce lien :
    http://o-ring.info/fr/manual-techniq...0precision.pdf
    Le deuxième lien est une partie seulement d'un livre que vous devriez trouver dans votre bibliothèque.
    Autrement vous pouvez demander aux modérateurs, le transfert de vôtre discussion en technologie.
    inviteb8092abb
    En général les portées de joints doivent avoir un état de surface d'au moins Ra 1.6 pour une application statique. Pour une application dynamique, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte et une dureté du matériau à respecter. Mais toutes ces informations se trouvent sur internet.
    invite0189f69a
    Merci à tous pour vos indications. Je pense que je vais mettre une rugosité Ra de 1.6 à 3.2 car ça dépend vraiment beaucoup de la marque de joint utilisé et tout ça. Les profs vont être contents et voilà. Ca fait un peu travail négligé mais c'est un projet que j'aime pas particulièrement.
    Bjr Basien 14789,
    De préférence faut connaitre le fluide qui doit etre "arrété". En clair faut que la molécule ( dimensions) soit supérieure
    à la dimension de la molécule du matériau. Si tel est le cas la molécule ( fluide ) ne peut passser.
    C'est comme les nouilles dans une passoire...Ca dépends des trous de la passoire et des dimensions des nouilles .
    Bon WE
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par bastien14789 Voir le message
    Surtout pas , c' est trop grossier .
    0,8 pour le gorge la ou le joint est en appui .
    Idem pour l' appui externe du joint en statique .
    0,4 pour l' appui là ou ça frotte .
    Avec ça tu est bon pour 99% des cas qu' un génie de la mécanique rencontre dans sa carrière .
    invite0189f69a
    Dynamix,
    En fait je me base aussi sur ce que j'ai mesuré sur ma pièce réelle. Malheureusement, mettre que la rugosité devrait être de 0.8 alors que j ai mesuré 3.2 ou 6.3, ma pièce serait complètement hors tolérance. Ok ma pièce a quelques défauts, mais je pense pas que ça soit aussi grossier
  1. Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle : démonstration de ||A||p
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2016, 19h51
  2. Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle.
    Par Lucien-O. dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2014, 21h54
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 11/06/2013, 13h41
  4. Norme vectorielle qui n'est pas une norme matricielle !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2011, 17h54
  5. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 16h33
