Question de dynamique des fluides.
    invite3d0512e0
    Bonjour, je me posais une question: est-ce que dans la mer, par exemple, si une masse d'eau rencontre un relief sur le plancher océanique, est-ce que cette masse d'eau acquiert une quantité d'énergie totale plus grande, à causede l'accélération due au relief ou est-ce que selon le principe Bernoulli, celle-ci diminuera en pression pour combler l'augmentation d'énergie cinétique.
    Merci d'avance.
    invite3d0512e0
    Re : Question de dynamique des fluides.
    une petite réponse s'il vous plait
    harmoniciste
    Pourquoi l’énergie totale varierait-elle ?
    A mon avis, si l'obstacle ne produit pas de dissipation notable par turbulences, il produira une accélération locale de la vitesse (par constance du débit) , d'où une baisse locale du niveau en surface (energie potentielle).
    invite3d0512e0
    Merci pour votre réponse, ma question était en rapport avec l'implantation d'une hydrolienne sur un fond marin comportant une cavité au niveau du plancher marin et qui, je l'espérais, aurait augmenter l'energie cinétique de l'eau qui ainsi, aurait une plus grande puissance récupérable.
    phys4
    Le relèvement du plancher marin produit, pour les longueurs d'onde petites devant la hauteur, un renforcement de la pression et de la vitesse de déplacement.
    L' énergie transportée se conserve, mais comme la longueur d'onde diminue, la densité d'énergie par unité de longueur augmente.
    C'est vrai aussi pour les grandes longueurs d'onde (onde de marée).
    Il existe un état intermédiaire avec longueur d'onde proche de la hauteur pour lequel l'effet s'inverse. Il correspond à un changement de la loi de vitesse.
    Au revoir.
  1. Dynamique des fluides
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2013, 17h43
  2. petite question dynamique des fluides
    Par invite7d4fefe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 20h35
  3. Mecaniques des fluides / dynamique des fluides compressibles
    Par invitef8d79777 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 15h09
  4. Dynamique des fluides
    Par invitef06a2756 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 12h22
  5. Dynamique des fluides
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 11h11
