[exo] Mesure de l'impedance de sortie d'un GBF
    inviteaf7b0ec0
    pour la 1.1) pas de problème
    pour la 1.2) J'arrive à trouver en fonction de
    Mais impossible de trouver .
    J'ai donc regardé la correction mais je ne la comprends pas.
    "Le premier montage permet de mesurer la tension à vide du GBF qui n’est autre que la tension La valeur maximale vaut donc "
    Je ne comprends pas le raisonnement, pour moi la loi des mailles n'est pas respecté, on devrait avoir :
    (avec les orientations qui conviennent)
    On a pourtant dans le corrigé comme si la résistance n’existait pas.
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : [exo] Mesure de l'impedance de sortie d'un GBF
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Le mot « résistor » n’existe pas en français.
    En français on dit « résistance » depuis le début de leur apparition en électricité.
    C n’est pas un petit « génie » actuel qui va nous faire changer de vocabulaire.
    L’oscilloscope est supposé avoir une résistance interne très supérieure à celle du générateur. Donc, la résistance Rg n’influe pas dans la mesure de Em. Ou, si vous préférez, URg est négligeable.
    Dans d’autres cas, quand Rg est beaucoup plus grande, on ne peut pas la négliger.
    Pour mémoire, la résistance d’une sonde d’oscilloscope est de 11 MΩ.
    Au revoir.
    inviteaf7b0ec0
    Merci beaucoup de votre réponse !
    Mais cela n'est pas dérangeant de calculer ensuite en utilisant qui a justement été trouvé en négligeant
    invite6dffde4c
    Non. Vous pouvez négliger Rg si la résistance que vous branchez en série est beaucoup plus grande. Mais si vous branchez une résistance comparable vous ne pouvez plus la négliger. C’est le cas dans cette manipulation.
    Au revoir.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. Impédance de sortie !
    Par invite6e5f91c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 22h01
  3. impédance de sortie AO
    Par invite2df9dfca dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 07h56
  4. impedance de sortie et h22
    Par invite10090b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 08h44
  5. impédance de sortie d'un AOP
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 10h56
