Comment interpréter la nature des objets en physique ? - Page 7
Page 7 sur 9 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 241
  1. #181
    invite51d17075
    Re : Comment interpréter la nature des objets en physique ?
    les quarks sont reliés entre eux par la force nucléaire forte ( via les gluons ).
    donc leur cohésion n'a rien à voir avec la force faible.
    la masse du proton ( et du neutron ) a peu de chose à voir avec les masses des quarks ( dont je doute qu'on ai une idée précise )
    elle provient surtout de leur énergie de liaison.
    par ailleurs, je ne vois pas comment faire un calcul à base du principe d'incertitude sur les quarks.....
    ni en quoi il apporte qcq chose à la discussion.
    du fait, je sors de ce fil.
  2. #182
    Deedee81
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Je n'ai malheureusement pas compris le calcul avec la version relativiste...
    Aurais-tu STP la possibilité de me montrer pas-à-pas comment trouver le bon résultat ? Pour l'électron et pour les quarks ?
    Je manque de temps, mais c'est vraiment tout simple : utilise le principe d'incertitude avec l'impulsion au lieu de la vitesse (c'est même la forme habituelle en fait).
    Et une fois que tu as ça, tu as la vitesse en utilisant p = m*v*gamma (le gamma relativiste).
    (bon d'accord, la relation est pas facile à inverser mais tu peux le faire par essais/erreurs)
  3. #183
    Deedee81
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    comme pour l'électron. Mais la masse des quarks étant beaucoup plus grande que celle d'un électron, il reste sagement dans un volume plus petit que l'électron
  4. #184
    invite51d17075
    @Deedee:
    on ne sait isoler un quark.
    les masses données dans les ref correspondent à leur équivalent "énergie".
    du fait ( je cite wiki ) :
    Le fait que l'on ne puisse pas isoler de quark rend la mesure de leur masse extrêmement approximative (voir les fourchettes d'erreur sur le tableau). Il n'est même pas clair que la notion de masse d'un quark puisse avoir un sens bien défini.
  5. #185
    stefjm
    Edit : croisement
    Ça dépend un peu desquels :
    • u : 1,5 à 4,0 MeV.c-2
    • d : 4 à 8 MeV.c-2
    • s : 80 à 130 MeV.c-2
    • c : 1,15 à 1,35 GeV.c-2
    • b : 4,1 à 4,4 GeV.c-2
    • t : 173,34 ± 0,76 GeV.c-2
    Dernière modification par stefjm ; 10/10/2017 à 14h06.
  6. #186
    Deedee81
    Il n'est même pas clair que la notion de masse d'un quark puisse avoir un sens bien défini.[/I]
    Si, si, pas de problème (même si leur mesure est difficile).
  7. #187
    Amanuensis
    En l'absence de possibilité de quark libre, il est difficile de dire que la notion de masse soit aisée à définir. Je ne veux pas dire qu'elle ne l'est pas, juste que ce n'est certainement pas aussi simple à définir que pour l'électron par exemple.
  8. #188
    invite51d17075
    d'où de manière corrélée, des chiffres surtout pour les quarks u et d qui nous concernent ici avec une incertitude du simple au double ou triple.
    et je ne vois pas toujours pas le rapport avec la choucroute, compte tenu de la nature de leur liaisons.
  9. #189
    coussin
  10. #190
    andretou
    Pour appliquer le principe d'incertitude aux quarks du neutron, en première approximation je propose de considérer la fourchette de masse indiquée par Wikipedia (et rappelée par Stefjm)
    • d : 4 à 8 MeV.c-2
    Pour m = 1,5 MeV/c2, je trouve
    Pour m = 8 MeV/c2, je trouve (c'est proportionnel)
    Dans tous les cas, l'incertitude sur la vitesse des quarks est supérieure à c.
    A priori, il y a un problème...
    Pouvez-vous SVP vérifier si mes calculs sont corrects ?
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
  11. #191
    mach3
    Merci de faire le calcul relativiste, en utilisant et en considérant
    On en tire l'incertitude sur , et l'application d'un argsinh donnera la vitesse.
    Que ce soit les quarks ou l'électron, l'incertitude sera de toute façon très importante. Le problème n'est pas là. La solution est dans la façon d'interagir. L'interaction forte possède des particularités par rapport à l'interaction EM.
    m@ch3
  12. #192
    andretou
    On a donc :
    d'où :
    d'où :
    Là, je sais vraiment pas comment résoudre... Quelqu'un de plus dégourdi que moi peut-il se dévouer et montrer la solution pour et v ?
    Je suis surpris. Selon toi, le principe d'incertitude doit prendre en compte la force qui s'exerce sur la particule ? De quelle façon ? Cela ne reviendrait-il pas à limiter le champ d'application du principe d'incertitude, donc à redéfinir le principe d'incertitude lui-même ?
  13. #193
    mach3
    On a donc :
    d'où :
    d'où :
    l'incertitude est sur le produit , et pas seulement sur v.
    non, c'est juste que l'interaction forte confine les particules portant une charge de couleur, comme les quarks et les gluons, du coup ils se retrouvent piégés dans de petits volumes, ce qui implique une impulsion élevée (donc une vitesse élevée). Les états liés par interaction forte sont particuliers par rapport aux états liés par interaction EM ou autre : la masse (l'énergie) de l'ensemble est plus élevée que la masse des constituants (c'est l'inverse pour les autres interactions), parce qu'il y a une énergie cinétique énorme dans le bilan qui n'est pas compensée par l'énergie potentielle (négative et supérieure en valeur absolue à l'énergie cinétique pour les autres interactions). Cela est du au confinement.
    Quand on a un état lié par interaction EM, si on donne de l'énergie, on affaibli, voire casse, le lien, la masse de l'ensemble augmente et on va vers un état de moins en moins lié (l'énergie donnée augmente à la fois l'énergie potentielle et cinétique). Alors que lorsque l'on donne de l'énergie a un état lié par interaction forte, elle est utilisée non pas pour affaiblir la liaison, mais pour créer de nouvelles paires quark-antiquark liées : le confinement empêche la séparation des quarks (qui portent une charge de couleur), donc l'énergie ne peut pas être utilisée pour affaiblir le lien.
    Pour conclure, avoir des quarks relativistes dans le petit volume d'un nucléon n'est pas choquant (et même normal, obligatoire, cause confinement des charges de couleur), contrairement à un électron relativiste qui resterait dans un proton pour former le neutron.
    m@ch3
  14. #194
    andretou
    Mais dans le cas de la capture électronique (quand un électron est absorbé par un noyau), que devient l'électron ?
    S'il n'est pas dans le noyau, où est-il ? Faut-il admettre qu'il s'est "volatilisé" en ne laissant derrière lui que sa charge, son énergie et son nombre leptonique ?
    Ou peut-on considérer qu'il est dans le noyau, dans une sorte d'état "imbriqué" avec un quark (un quark down serait alors un quark up "imbriqué" avec un électron) ? Selon vous, une telle interprétation est-elle compatible avec ce que nous savons des quarks (et des électrons) ? Ou pas ?
    Dernière modification par andretou ; 20/10/2017 à 11h21.
  15. #195
    Amanuensis
    Oui
    Ne l'est pas.
  16. #196
    mach3
    La capture électronique relève du même type d'interaction que la désintégration béta.
    Dans la capture électronique, un quark up et un électron échangent un W (soit un W- qui vient de l'électron, soit un W+ qui vient du quark, soit toute combinaison linéaire des deux), ce qui les change en quark down et en neutrino.
    Dans la béta+, un quark up émet un W+, qui se désintègre en positron et en neutrino
    Dans la béta-, un quark down émet un W-, qui se désintègre en électron et en antineutrino
    Pour les 3 c'est le même diagramme de Feynman, simplement tourné d'un coté ou d'un autre.
    On peut même en imaginer d'autres (mais ce sont parfois des phénomènes très rares) :
    -un neutrino qui échange un W avec un quark down, ce qui les change en électron et quark up (c'est une béta- "forcée", ça se produit dans des conditions cataclismiques où il y a vraiment beaucoup de neutrinos)
    -un antineutrino qui échange un W avec un quark up, ce qui les change en positron et quark down (béta+ "forcée")
    etc
    m@ch3
  17. #197
    andretou
    Oui
    Ne l'est pas.
    Un argument en particulier s'y oppose-t-il ? Lequel ?
  18. #198
    andretou
    Je suis d'accord, mais le diagramme ne nous dit pas explicitement ce que devient l'électron...
  19. #199
    mach3
    Il se désintègre en W- et en neutrino électronique, ou il est transformé en neutrino électronique en absorbant un W+ (ce qui est équivalent).
    m@ch3
  20. #200
    andretou
    m@ch3
    Je suis d'accord, mais je suis contrarié par les termes "il se désintègre" et "il est transformé"... Derrière ces mots se cache en effet un processus mystérieux que je n'arrive pas à saisir...
    En physique quantique, si le phénomène d'intrication est incompréhensible, il reste néanmoins limité à une "simple" question d'information (une mesure sur la particule A nous renseigne instantanément sur l'état de la particule B, la nature des particules A et B n'est pas remise en cause).
    En revanche, dans le cas de la désintégration béta (ou de la capture électronique), l'électron change véritablement de nature, il devient autre chose (d'électron il devient non-électron, ou l'inverse), ce qui est quand même plutôt extraordinaire pour une particule élémentaire...
    De ce fait, si nous acceptons l'idée que l'électron puisse se transformer spontanément en un non-électron (ou l'inverse), alors qu'est-ce que l'électron au fond ?
    Plus brutalement, ne faut-il pas s'étonner que 1 kilo de plumes ne se transforme pas spontanément en 1 kilo de plomb dans la mesure où, comme pour l'électron et le non-électron, il y aurait conservation des paramètres fondamentaux que sont la charge, l'énergie et le nombre leptonique ?
  21. #201
    Amanuensis
    Suffit de regarder la QCD comme «ce que nous savons des quarks»! Et la QCD décrit autre chose, c'est aussi simple que ça.
    C'est d'ailleurs un peu contradictoire d'évoquer les quarks dans une description différente de celle proposée par la QCD, car il n'y a pas de signification du concept de quark en dehors de ce qu'en dit la QCD. Soit on les prend ensemble, soit on ne parle pas de quarks!
    Dernière modification par Amanuensis ; 20/10/2017 à 16h28.
  22. #202
    Amanuensis
    Faut revoir le concept de particule élémentaire. Ce terme est un mode de description obsolète, y compris l'idée générale consistant à voir tout comme constitué de parties jusqu'à l'indivisible.
    La vision moderne est celle de champs avec des modes d'excitation. Avec cette vision les «transformations» discutées posent bien moins de problèmes.
  23. #203
    mach3
    Elémentaire veut dire pas de structure interne (jusqu'à preuve du contraire), c'est tout. "Changer" pour une particule élémentaire, veut forcément dire "disparaitre". On ne saurait avoir un électron différent d'un autre, sinon c'est qu'il y a une structure, à l'intérieur pour permettre cette différence...
    l'excitation élémentaire d'un champ, couplé à d'autres champs, champ qui peut donc céder ou recevoir de l'énergie de ces autres champs via ce couplage, opération ayant pour résultat éventuel la disparition et/ou l'apparition d'excitations élémentaires dans l'un ou l'autre de ces champs.
    Il y a des règles pour les transformations, tout ne peut pas instantanément se transformer en tout instantanément comme cela. Faire de la physique c'est pour une bonne part mettre justement en lumière les règles qui régissent les transformations (au sens le plus général, pas forcément restreint à la physique des particules).
    m@ch3
  24. #204
    coussin
    De toutes façons, il n'y a pas de particules. Seulement des champs.
    Une fois qu'on s'est mis ça dans la tête, ces désintégrations que vous trouvez tellement mystérieuses deviennent presque naturelles.
  25. #205
    andretou
    Je serais d'accord si l'électron était juste une onde, là pas besoin de structure. Mais un électron porte une charge, et il possède une masse. Cela demande bien une certaine organisation interne, donc une structure, quand bien même cette structure serait constituée de champs (comme le font également remarquer Amanuensis et Coussin), non ?
  26. #206
    jacknicklaus
    non ?
    non.
    (10 caractères)
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  27. #207
    andretou
    (par exemple, dans la désintégration neutron -> proton + électron, on montre que l'électron ne peut pas préexister dans le neutron avec un argument utilisant le principe d'incertitude : l'énergie de l'électron serait trop grande et le neutron plus massif qu'il ne l'est).
    Un autre argument démontrant que l'électron ne peut pas préexister dans le neutron serait le suivant :
    si le proton et l'électron préexistent et cohabitent à l'intérieur du neutron, alors puisque l'électron serait nécessairement en mouvement autour du proton, il produirait un courant électrique ; ce courant électrique induirait un champ magnétique variable qui ferait vibrer le proton, lequel effectuerait ainsi un travail permanent, ce qui est incompatible avec la loi de conservation de l'énergie.
    Autrement dit, les lois de l'électromagnétisme seraient ici incompatibles avec le principe de conservation de l'énergie.
    A ton avis cet argument est-il valable ?
  28. #208
    Amanuensis
    Le même raisonnement s'appliquerait à l'atome d'hydrogène, et donc n'est pas validé par l'observation.
    C'est l'un des constats qui a amené à la physique quantique dans le premier tiers du XXème. À cette échelle, seule la PhyQ permet de raisonner sérieusement sur l'électro-magnétisme, la conservation de l'énergie, et tutti quanti.
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/02/2019 à 11h06.
  29. #209
    andretou
    Dans le cas de l'atome d'hydrogène, comme dans le cas du neutron qui serait constitué d'un proton et d'un électron, les lois de l'électromagnétisme semblent en effet incompatibles avec le principe de conservation de l'énergie.
    Mais comment la mécanique quantique résout-elle ce paradoxe ?
    A tout hasard, puisque la mécanique quantique nous a conduit à renoncer à la structure binaire du neutron (qui ne saurait être constitué d'un proton et d'un électron), est-ce que l'on ne devrait pas également envisager de renoncer à la structure binaire de l'atome d'hydrogène ???
  30. #210
    Deedee81
    Simple : l'électron ne tourne pas autour du proton.
    Dans son état fondamental (1s pour l'hydrogène) le moment angulaire orbital de l'électron est nul.
    Pour d'autres état (2p par exemple) le moment angulaire n'est pas nul, cela se traduit d'ailleurs par un moment magnétique (analogue classique de la "boucle de courant", bien qu'ici parler de "boucle" serait sacrément abusif, mais c'est vraiment le même rapport en physique classique et quantique entre moment angulaire et moment magnétique).
    Non, pas du tout. On peut très bien avoir différents cas : structure composite ou pas.
    La raison de l'absence d'électron dans le neutron est à rapprocher de la solution évoquée juste ci-dessus : pour la même raison, la position de l'électron ne peut pas être "fixe", elle est "floue" : décrite (de manière probabiliste, bien qu'on ne puisse pas parler d'ignorance : l'électron a intrinsèquement une position imprécise et d'ailleurs si on essaie de le localiser on l'éjecte de l'atome) par la fonction d'onde (de manière qualitative c'est incarné par le principe d'indétermination de Heisenberg).
    Or le calcul montre facilement que localisé dans un endroit aussi petit que le neutron, l'électron devrait avoir une quantité de mouvement énorme et serait immédiatement éjecté : l'assemblage ne peut pas se former, le premier état lié (et stable ici) apparait avec.... l'état 1s, l'atome d'hydrogène.
    Mais alors pourquoi les quarks, eux, restent-ils dans le neutron ? A cause de l'interaction forte (l'électron y est insensible) et du mécanisme dit de confinement.
    Comment savoir si c'est correct ? Hé bien, ça c'est un gros avantage de la quantification : si les énergies en jeu restent inférieur à l'énergie de l'état de base, on peut ignorer la structure.
    Ainsi à très faible énergie, l'atome peut être vu comme un tout" : une particule insécable.
    A énergie plus grande, typiquement les ordres de grandeur en chimie, on "voit" la structure des atomes : noyau et électrons. Et le noyau est vu comme un tout.
    A énergie encore plus grande, le domaine de la physique nucléaire, on voit que le noyau a une structure : protons et neutrons. Le neutron est vu comme un tout.
    Et encore plus grand, le domaine des grands accélérateurs, on voit que le neutron est composé de quarks : et on n'y trouve pas d'électrons. Voilà comment on sait que la théorie dit des choses correctes.
  1. comment interpreter une carte electronique
    Par invitefbca77b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 12h06
  2. Comment interpréter ces diagrammes astrophysiques ?
    Par invite07c97bce dans le forum Archives
    Dernier message: 14/02/2015, 15h18
  3. Comment interpréter une composition en %
    Par invite24ceee8b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2010, 18h23
  4. Comment interpreter le cop d'une pompe à chaleur ?
    Par invitecd2beb0d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h32
