Comment Trouver la masse d'un gaz parfaits dans un cylindre muni d'un piston
    invite7103f940
    Si on a un cylindre ( Volume 3L ) fermée par un piston ( m=5kg et diamètre 0.1 m )
    Le cylindre contient de l’Aragon
    La température est 100 Dégrée et la pression ambiante est de 100 kpa
    Comment trouver la masse de l’Aragon? Je sais qu'il faut appliquer les formules du gaz parfaits (PV=nRT ) mais je comprend pas le rapport du piston dans cette situation? Quelqu'un peut m'expliquer?
    petitmousse49
    Re : Comment Trouver la masse d'un gaz parfaits dans un cylindre muni d'un piston
    Je suppose l'axe du cylindre vertical . En écrivant que le piston, que je suppose mobile sans frottement, ce qui bien sûr est une grossière approximation, est en équilibre sous l'action de trois forces :
    * son poids
    * la force pressante exercée par l'air extérieur ambiant
    * la force pressante exercée par le gaz,
    tu vas aboutir à la valeur de la pression P du gaz. Ensuite : équation d'état des gaz parfaits...
    albanxiii
    1. on dit bonjour, c'est toujours bien
    2. ne pas confondre https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon et https://fr.wikipedia.org/wiki/Argon sinon l'énoncé n'a aucun sens.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    arrial
    p.V = n.R.T = m.R.T/M
    Tu cherches m.
    Il s'agit d'argon, ce qui donne la masse molaire M.
    T est en kelvins.
    La pression locale (absolue) p est la pression extérieure, plus le poids du cylindre divisé par sa surface.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Oui mais dans le sud, ça se prononce pareil.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2013, 08h00
  2. Piston-cylindre.
    Par invite2ec0a62b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2012, 12h16
  3. Comment calculer les fuites d'air dans un cylindre + piston
    Par Eric DUPONT dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 19h26
  4. Comment trouver la masse dans une souris?
    Par invitec8184fd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h57
