Si on a un cylindre ( Volume 3L ) fermée par un piston ( m=5kg et diamètre 0.1 m )
Le cylindre contient de l’Aragon
La température est 100 Dégrée et la pression ambiante est de 100 kpa
Comment trouver la masse de l’Aragon? Je sais qu'il faut appliquer les formules du gaz parfaits (PV=nRT ) mais je comprend pas le rapport du piston dans cette situation? Quelqu'un peut m'expliquer?
