Rotation de Wick : opérateur expérimental
    stefjm
    Auriez-vous sous la main un exemple d'opérateur réalisable physiquement qui opère une rotation de Wick? Il s'agit de la transformation qui à associe , avec .
    Une opération qui transforme un système oscillateur de réponse en un système de réponse .
    stefjm
    Re : Rotation de Wick : opérateur expérimental
    Je crois que j'ai trouvé une possibilité que je vous soumets.
    Système de départ : oscillateur harmonique classique
    Équation différentielle :
    Racines de l'équation caractéristique :
    Discriminant :
    Réponse à l'échelon en : allure , h: échelon de Heaviside
    Opération 1 : Multiplication par -1 de la sortie de l'oscillateur
    Opération 2 : Contre réaction en mettant l'oscillateur et le gain de -1 à la place de A et H=1, retour unitaire
    Nom : cour_7_2.gif
Affichages : 271
Taille : 3,8 Ko
    source http://electronique.aop.free.fr/cour_5.html
    Système obtenu : double intégrateur de gain négatif
    Racines de l'équation caractéristique : , racine double
    Discriminant :
    Opération 3 : Contre réaction à nouveau en mettant le résultat de l'opération 2 à la place de A et H=1, retour unitaire
    Système obtenu : cascade de deux système du premier ordre
    Discriminant :
    Ces trois opérations ont permis de passer d'un système ayant ses racines en imaginaires pures à un système ayant ses racine en réelles pures (rotation de Wick dans le plan complexe). Pour ce faire, on est passé par des racines nulles en translatant les racines le long de l'axe imaginaire (opération 2), puis le long de l'axe réel (opération 3).
    On est passé d'un système qui répond en cosinus circulaire à un système qui répond en cosinus hyperbolique en remplaçant par .
    Qu'en pensez-vous?
    J'invite les septiques à venir constater le fonctionnement de ce système en vraie grandeur physique...
    invite69d38f86
    la transformation de wick sert souvent à passer de la métrique euclidienne à celle de Minkowski .ça y ressemble beaucoup
    invite69d38f86
    ce n'est pas une réponse directe a ta question mais regarde ces montages
    ils permettent de passer d'etats purs a des mélanges.
    d'amplitudes de probabilités a des probabilites un peu comme au passage de mq a phys statistique.
    stefjm
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Mes opérations changent un système limite stable répondant en sinus (oscillateur) en un système instable répondant en sh (explosion) en passant par un système instable répondant en rampe (inertie).
    On peut aussi peut-être les voir comme un changement de point de vu d'un même système?
    Pour cette partie, c'est beaucoup plus loin de ce dont j'ai l'habitude.
    Il y a probabilité quand c'est imaginaire pur et émergence d'une valeur moyenne quand c'est réel?
    Avec la même rotation de pi/2 dans le plan complexe?
    stefjm
    A noter que si on recommence les trois opérations, on repasse d'une réponse en cosh à une réponse en cos.
    Si on note S le premier système, S' le second et H l'opérateur boucle fermée, cela revient à changer de base
    Un avis sur cette représentation?
    Est-ce de la vulgarisation de la boucle fermée et rotation de Wick de suffisamment bon niveau?
    invite69d38f86
    le H c'est la premiere lettre de quoi (harmonique; Hadamard?)
    invite69d38f86
    plutot Heaviside il me semble.
    invite69d38f86
    dis moi si j'ai bien compris;
    H S et H^-1 sont des montages electroniques en série. H c'est ton rotateur de wick. S un montage quelconque. H^-1 a l'effet inverse de celuii de H
    Est ce le meme que H mais ou la sortie est en entrée?
    Et S' c'est le montage obtenu.
    dans H on a les 3 étapes dont tu parlais au début.
    mathémariquement ca ressemble a des compositions d'opérateurs. ce qui manque c'est la définition des fonctions sur lequel ils opérent.
    s'agit il de fonctions réelles comme cos (f t) ou de fonctions complexes comme a cos (f t) + i b sin (f t) ou de fonctions vectorielles?
    pour quelqu un comme moi qui n'a plus que de tres vagues souvenir sur ce qu'est un circuit oscillant, il serait bien d'avoir un schema du montage de H mais pas symbolique avec l'indication des composants electriques.
    La ca deviendrait de la bonne vulgarisation.
    dis toi bien que quand tu parles d'échelon , de gain etc je ne sais meme pas de quoi il s'agit
    il faudrait un gros travail a ce niveau.
    sinon l'idée d'un montage faisant une rotation de wick ca c'est tres intéressant.
    stefjm
    H S et H^-1 sont des montages electroniques en série. H c'est ton rotateur de wick. S un montage quelconque. H^-1 a l'effet inverse de celui de H
    Oui.
    H : opérateur de boucle fermée qui au système quelconque G associe G/(1+G)
    H-1 : opérateur de boucle qu'on ouvre qui au système G associe -G/(1-G)
    H et H-1 sont des systèmes systèmes différents.
    Oui
    Ces opérateurs opèrent sur des fonctions de transfert (transformée de Laplace ou Fourier Sortie/Entrée) ou sur les équations différentielles liant (sortie(t),entrée(t)).
    La structure de la boucle fermée est celle que j'ai donnée au dessus.
    G associe Entrée à Sortie du système
    l'opérateur H transforme G en G/(1+G) en calculant la différence entre la nouvelle entrée et la sortie du nouveau système et la place sur l'entrée de G.
    http://cyrille.pinton.free.fr/electr...rs/asserv2.gif
    Sûr que le vocabulaire est une plaie : personne n'appelle les choses pareils.
    Gain : multiplication par k
    Echelon : primitive du dirac, nulle pour t négatif et valant 1 pour t positif.
    ornithology
    salut stefjm,
    je fais un petit up sur ta question
    qui apparait sous mon fil "théoreme de wick".
    je pense avoir donné un montage dans "information which path"
    tu en avais trouvé un autre?
    Dernière modification par ornithology ; 26/04/2021 à 20h12.
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    stefjm
    Merci pour l'intérêt porté à ce fil.
    Le post #2 de ce fil donne un opérateur physiquement réalisable qui transforme
    - un oscillateur classique à deux pôles imaginaires, réponse impulsionnelle en sinus circulaire,
    en
    - un système à deux pôles réels oposés, réponse impulsionnelle en sinus hyperbolique.
    ornithology
    Mon montage est optique avec deux écrans de Young.
    sur le 1er on a des interférences dues a des oscillations.
    cet écran on y fait également 2 fentes comme les 1eres avec un 2eme écran derriere.
    un dispositif (polariseurs orthogonaux par exemple) supprime les interférences sur le 2eme écran.
  1. Article anglais de la rotation de wick
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2018, 11h48
  2. Opérateur rotation
    Par invite814a7e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2017, 12h06
  3. différence entre opérateur d'évolution et de rotation ?
    Par azizovsky dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2014, 17h32
  4. opérateur invariant par rotation
    Par invite454ca1e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2014, 12h34
  5. Triphasé: operateur de rotation
    Par maxpeigne dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2010, 20h47
