Calcul de résistance d'un brise vue au vent.
    philconors
    J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider car je cherche une solution à un problème qui me bloque depuis déjà plusieurs mois...
    Afin de limiter le vis à vis sur la nouvelle maison du voisin, je vais construire une extension de terrasse avec un grand brise-vue.
    Le problème c'est que je n'arrive pas à calculer le volume de béton qu'il me faudrait au pied des poteaux pour éviter que le tout bascule sous la force du vent.
    Dans un premier temps j'ai calculé la force subie le brise-vue soumis au vent grâce à la formule suivante :
    Nom : form.gif
Affichages : 6183
Taille : 535 octets
    avec :
    Rho = 1.250
    v = 35m/s -> J'habite à Brest
    S = 4,8x3.5 = env. 17m2
    Cx = 1.5
    Mais ensuite je bloque....
    Pour que se soit plus simple à comprendre, j'ai fait un petit dessin et voici quelques détails :
    * La terrasse existante se trouve au premier étage de la maison.
    * le brise vue montera à une hauteur de 2 m au-dessus de la terrasse soit à 4,6m du sol
    * La largeur de la construction sera de 2m seulement.
    * L'ensemble sera construit en bois (pin).
    * Le bardage utilisé sera plein ou très peu ajouré.
    * La structure sera fixé à la terrasse existante qui est en béton et ancré au sol par les plots béton.
    Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma demande et aux réponses que vous pourrez me faire.
    Merci d'avance,
    Phil
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 25/06/2018 à 20h47.
    JPL
    Re : Calcul de résistance d'un brise vue au vent.
    Les plans, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    philconors
    Voici le plan au format image,
    Nom : plan.jpeg
Affichages : 7043
Taille : 94,6 Ko
    Cdlc,
    Phil
    Bjr à toi,
    On va considérer que ton brise vent est une surface plane non ajourée.
    L'effort du vent peut se calculer pour une vitesse donnée.
    Google te donnera l'effort du vent pour une surface de 1 m2. Suiffit de faire une multiplication.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...eUZMiIxnYWxdhD
    Bien sur faut prendre le cas le lplus défavorable , meme si cela arrive peu.
    Mais l'effort total , ne t'indiquera nullement si ton matériel est prévu pour résister à cela.
    C'est à toi de le savoir.
    La "carte des vents" t'indiquera la vitess des vent de ta région.
    Dernière modification par f6bes ; 26/06/2018 à 08h21.
    philconors
    J'ai bien calculé la force du vent sur la surface du brise-vue qui est d'environ 2600 DaN.
    Le problème c'est que je n'arrive pas a calculer le moment de rotation que cette force va induire.
    -> Comment dimensionner la quantité de béton pour ancrage des poteaux ?
    Cdlt,
    Phil
    Remoi, Y a pas que la quantité de béton à "dimensionner"!
    Faut déjà calculer si tes supports ne vont passe plier sous l'effort.
    Pour faire joujou, faut calculer le moment de renversement et le moment de stabilité.
    A condition que tu ais toutes les données nécessaires aux calculs.
    Calculair est certainement mieux placé que moi pour te parler formules.
    philconors
    Re bonjour,
    Merci F6bes pour l’intérêt que tu portes à mon problème.
    Pour ce qui est du dimensionnement de la structure, je fais confiance au menuisier qui va me monter tout ça...
    Je sais qu'il prévoit :
    - 5 Poteaux en pin classe 4 de 140x140 pour le support de la structure
    - Des madriers de 225x75 pour le support des lames de terrasse
    - Jambe de force sur chaque poteau pour reprendre les efforts.
    N'y connaissant rien en calculs de structure, je fais confiance à ce professionnel reconnu.
    Il m'a demandé de faire les fondations et m'a demandé de faire attention au volume de celle-ci, c'est pourquoi je pose toutes ces questions concernant l'ancrage de l'ensemble !
    J'ai fait un autre schéma pour une meilleure compréhension du problème.
    Nom : schéma.jpeg
Affichages : 7257
Taille : 33,8 Ko
    Du coup, ça me dit bien de faire joujou avec les calculs de moment de renversement et le moment de stabilité mais je vais avoir besoin d'un coup de main
    Comment je dois m'y pendre ?
    Merci encore pour le coup de main !
    Bonne soirée.
    Phil
    Remoi,
    Le moment de stabilité dépend de la constitution des sols.
    Un trou dans du rocher , c'est nettemen tplus table que le meme trou dans de la terre meuble.
    Entre les deux il ya toute une "gamme" de stabilité.
    Pour faire des calculs faut des données concernant le sol.
    Mais là ça dépasse mes compétences et le peu que j'en sais.
    Te reste qu'à lançer un appel " comment calculer un moment de stabilité et de renversement " sur le forum.
    Il y a certainement des compétents qui pourront t'aiguiller.
    philconors
    Ok, je vais faire ça,
    Merci F6bes,
    Phil
    Jaunin
    Jaunin
    Un lien sur FS qui peut vous intéresser.
    https://forums.futura-sciences.com/t...ge-public.html
    ilovir
    Pour bien évaluer les efforts, de vent, il faudra se reporter à l'Eurocode 1, ou aux règles NV qui seront peut-être plus détaillées pour ce cas.
    Ensuite, il faut voir comment les efforts sont repris par le portique dessiné en bleu sur la coupe.
    Ensuite, on arrive aux fondations, qui reçoivent des efforts verticaux (par le poids, par l'effet de renversement), et des efforts horizontaux.
    Pourrait-on avoir un dessin, même grossièrement à la main, de l'ensemble : portique (section des barres, position avec cotes), lames, murs, constructions autour.
    Quelle région est-ce ? Comment est l'environnement : plutôt construit et urbanisé, ou c'est en rase campagne ?
    Dans quel sens souffle le vent dominant par rapport à l'écran ?
    philconors
    J'espère que les images qui suient vont vous aider à bien comprendre la situation Ilovir :
    - La construction se fait à Brest et le brise vue est orienté plein ouest. Autant dire que ça va souffler dessus !
    - Une seule maison proche (d’où le brise-vue) et ne va pas abriter la construction des vents dominants.
    - Le brise vue sera fait en bois très légèrement ajouré.
    - Les poteaux seront fixés avec des sabots en acier galva de 6mm + avec deux tiges filetés traversantes.
    D'après mes premiers calculs, pour un vent de 42m/s il faudrait un volume de 0.9m3 par poteau soit environ 2200kg.
    mais je ne suis sûr de rien... et je n'ai pas vérifié/calculé la solidité de cette structure !
    Merci Jaunin pour les liens qui m'ont guidé dans les calculs,
    Merci pour votre coup de main,
    Cdlt,
    Phil
  1. Calcul de résistance au vent
    Par invite814563ea dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2015, 22h08
  2. Calcul résistance au vent
    Par invited6740269 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 18h24
  3. Clôture brise vent
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2011, 23h16
  4. Calcul d'équilibre resistance au vent
    Par invite050beaf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2011, 18h36
  5. Vent et panneaux brise-vent
    Par invite34b2ab97 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2011, 14h11
