Comment comprendre la relativité d'Einstein ? - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 130 sur 130
  1. #121
    N738139
    Re : Comment comprendre la relativité d'Einstein ?
    Citation Envoyé par N738139 Voir le message
    Je me pose la question si vous considérez la relativité comme des évènements décalés un peu dans le future lorsqu'on avance et des évènements décalés dans le passé en reculant (rotation du temps). Le tout comme si on bougeait sur un tapis roulant et que les distance se créaient par une illusion de mouvement (genre perspectives dans un FPS).
    Je veux dire plutôt : "le mouvement se créer par une illusion de distances" (en abandonnant la notion d'espace)
    Comme une sorte de série d'évènements (désordonnés par les différences de temps) passant par un filtre (l'observateur). (J'ai un peu de mal à définir, car c'est un point de vue nouveau pour moi)
    Dernière modification par N738139 ; 15/07/2018 à 00h38.
  2. #122
    mach3
    Donc ds(tau) = dtau - dL(tau) et c'est la seule géodésique pour le cas de notre jumeau.
    A quoi sert ds(t) = dt - dL(t) ?
    formule inconnue au bataillon, réponse impossible...
    m@ch3
  3. #123
    mach3
    A partir d'un système de coordonnées (tel qu'on a relevé les données) on projette la "courbe" de la ligne d'univers sur les axes x, y et z.
    Donc, c'est un truc en plus, choisi de façon arbitraire (mais généralement choisi de façon à ce que ce soit commode). Un système de coordonnées est une construction artificielle et arbitraire. C'est utile pour organiser les observations, mais ce n'est pas physique. Chaque observateur utilisera le système de coordonnées qu'il préfère (en général le plus pratique pour lui, en lui le plus direct possible avec les données d'observations) et ce ne sera pas le même qu'un autre, sauf accord préalable, éventuellement tacite ou sous-entendu.
    m@ch3
  4. #124
    Amanuensis
    Encore pire quand le même observateur, observant le même objet, change de système de référence au cours du mouvement de l'objet. Très visible lors d'une mission de sonde interplanétaire. La description (e.g., vitesse) passe successivement (souvent sans que ce soit mentionné) de la référence au pas de tir, puis à la Terre (référentiel terrestre) puis au référentiel géocentrique puis au référentiel héliocentrique puis au référentiel centré sur le corps céleste cible (planète, satellite, comète, ...), et même en cas d'atterrissage au référentiel tournant du corps.
    Dernière modification par Amanuensis ; 16/07/2018 à 11h08.
  5. #125
    N738139
    m@ch3
    Je voulais dire ds(tau)^2 = dtau^2 - dL(tau)^2 et ds(t)^2 = dt^2 - dL(t)^2.
    Si la première est la ligne d'univers (pour un cas simple comme une géodésique) du jumeau en voyage quelle est la deuxième ?
    Dernière modification par N738139 ; 16/07/2018 à 14h08.
  6. #126
    N738139
    (Après réflexion, je me fais ma propre réponse)
    C'est la même ligne d'univers mais dans 2 référentiels différents, d'où le problème de projeter x, y et z.
    Dernière modification par N738139 ; 16/07/2018 à 15h38.
  7. #127
    Nicophil
    ... et t !
  8. #128
    N738139
    Oui.
    Mon problème résidait dans le fait de considérer l'espace 3D physique comme unique.
    Pour une discussion plus précise suivre : https://forums.futura-sciences.com/p...elativite.html
    La question de considérer :
    à 0m : m/c = t
    à 5000m : m/c = t
    doit résider dans le fait que l'espace-temps se déforme à la présence de gravité. Ainsi il en découle un léger "dimensionnement" des distances en fonction des altitudes, rendant possible une dilatation gravitationnelle du temps qu'on ne perçoit pas en regardant le Mt-Blanc car influencée par une certaine rotation/inclinaison du temps à ajouter.
  9. #129
    Amanuensis
    Faut oublier la gravité dans un premier temps. On rampe avant de marcher avant de courir.
    1) Bien comprendre le principe de relativité et la relativité galiléenne (celle de la mécanique classique) ;
    2) Comprendre la philosophie du temps en relativité et la notion d'espace-temps (géométrisation en 4D) ;
    3) Comprendre l'espace-temps de Minkowski (la «relativité d'Einstein»);
    4) Comprendre la gravitation de Newton avec les concepts adaptés à l'étape suivante ;
    5) Comprendre la gravitation d'Einstein (la «relativité générale»).
    Dernière modification par Amanuensis ; 16/07/2018 à 16h21.
  10. #130
    N738139
    C'est vrai, c'est très mal exprimé. Je souhaitais dire que l'espace-temps se courbe/était courbe (non pas à cause, mais rendant compte du phénomène de gravité).
    Sinon, c'est OK ?
  1. TS Relativité d'Einstein
    Par invite3c76b714 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2015, 08h28
  2. Comment Einstein a-til trouvé la théorie de la relativité ?
    Par BastienBastien dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/05/2014, 22h03
  3. Comprendre la Relativité "d'einstein"???
    Par invite3d936c50 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2012, 12h49
  4. relativité d'einstein
    Par invite2593335f dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 06/07/2008, 23h50
  5. la relativité d'Einstein
    Par Seirios dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/04/2006, 13h07
