Dispositif pour vrification conformité mises à la terre de prises 230vac
    bachir1994
    afin de vérifier que la mise à la terre d'une prise 230 vac est bien branchée et que derrière il y'a bien aussi une protection différentielle. j'utilise une ampoule électrique que je branche entre la phase et la terre, trois cas peuvent se présenter :
    1- l'ampoule ne s'allume pas, la mise à la terre n'est pas raccordée dans ce cas (installation non conforme),
    2- l’ampoule est allumée en permanence, la mise à la terre est bien raccordée, mais pas de protection différentielle derrière (installation non conforme),
    3- L’ampoule fait un flash et s'éteint, la mise à la terre est bien raccordée, avec une protection différentielle derrière (installation conforme),
    dans l'attente de vos commentaire sur ma façon de faire, est elle correcte ou y a t il une autre meilleure façon de faire.
    penthode
    Re : dispositif pour vrification conformité mises à la terre de prises 230vac
    c'est la façon de faire "en amateur" faute d'appareil de mesure idoine.
    pour la conformité , il faut un "telluromètre" que seuls les spécialistes (consuel) possédent
    Dernière modification par penthode ; 23/08/2018 à 10h53.
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Bjr à toi,
    On ne sait rien de la puissance de l'ampoule (filament)et on ne sait rien de la sensibilité du dispositif différentiel.
    Ton ampoule dans le cas n°3 ne grille pas forcément (différentiel 300mA laisse passer une puissance de..69 watts à la terre )
    Si ton ampoule consomme moins de 69 watts, elle reste...éclairée.
    Faut donc connaitre la sensibilité du différentiel pour trancher.
    Un tellurométre ça peut se louer.
    bonne journée
    bachir1994
    Bonsoir f6bes,
    Évidement que j'utilise les puissances qu'il faut, une lampe à incandescence 75 w pour les différentiels 300ma, une lampe LED 7 w pour les différentiels 30 ma et 3w pour ceux de 10ma.
    je ne vois pas ou est ce que je parle de lampe grillée, je parle de lampe allumée ou éteinte. pour le troisième cas c'est le différentiel qui coupe l'alimentation de la lampe.
    Dernière modification par bachir1994 ; 23/08/2018 à 16h17.
    bachir1994
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    effectivement nous avons effectuer et bien qualifier nos mise à la terre avec un telluromètre.
    dans mon cas je parle de l'installation électrique des bâtiments, ou parfois nos prestataires font les choses à tort et à travers en oubliant de brancher correctement les mises à la terre des prises de courant.
    Bonsoir f6bes,
    Bjr à nouveau,
    C'est mieux en le préçisant. Un néophite ne sachant pas les conditions requises pourrait etre induit en erreur.
    Pas sur que ton ampoule n'est pas le temps de grillée (...3- L’ampoule fait un flash et s'éteint,).
    Mais si tu en fais l'essai c'est que le disjoncteur a été assez rapide.
    Pas de pot pour moi....elle a grillé.
    Geo77
    penthode
    ces "prestataires" sont des pignoufs incompétents et dangeureux
    tu devrais en changer
    bachir1994
    Effectivement c'est ce que nous avons fait, nous avons changer de prestataire qui parait plus professionnel pour le moment.
    NB : les problèmes que j'ai poster sont résiduels et présentent la signature de notre feu prestataire.
    penthode
    alors fait vérifier par le nouveau....
    le surcout sera bien inférieur aux frais d'un procès et des dommages
    bachir1994
    C'est déjà encours, mieux nous avons même fait appel à un organisme externe d'audit pour vérifier et remettre à niveau la conformité de notre installation.
  1. prises avec terre dans les chambres
    Par ann72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2018, 20h24
  2. Indépendance de prises de terre
    Par misalaterre dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2016, 00h27
  3. Sensations sur des prises de terre
    Par invite9246e29c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2015, 23h45
  4. La terre et les mises à la terre
    Par invitedf9ed76e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2013, 08h13
  5. Electricité: Prises de terre
    Par invite003fea12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2013, 23h27
