Trajectoire satellite , determination de la conique
    invite580492aa
    Bonsoir ,
    conique de forme générale R(theta) = P/(1+e *cos(theta +theta0))
    à determiner en fonction de R(0) et V(0) initiales [ ie theta = 0 ]
    C=constante des airs = R(0)^V(0)
    P=paramètre de la conique = C²/GM
    E =energie = 1/2mV(0)² - GMm/R(0)= GMm[e²-1]/2P
    à partir des conditions initiales on determine C , puis P , puis e l' excentricité .
    ensuite pour déterminer theta0 on écrit R(0)= P/(1+e*cos(theta0) ) soit cos(theta0) = (P/R(0)-1)/e . Là il y a deux valeurs possibles pour theta0 une positive l'autre négative . en bidouillant à l'aide de graphique j'ai fini par voir que pour choisir parmi theta0 >0 ou theta0<0 je devais regarder le signe de R(0).V(0) . Si R(0).V(0) >0 alors theta0 <0 sinon theta0 >0 .
    ma question : j'ai trouvé cette condition pour choisir , en bidouillant mais je n'ai pas réussi à trouver un raisonnement naturelle qui m'aurait amené à la solution . au début j'avais imaginé quelque chose du style theta=pi/2 pour introduire sin(theta0) mais comme je n'ai pas R(pi/2) je suis resté bloqué jusqu'à ce que je trouve cette bidouille . Y a t il un bon raisonnement qui permettrait d'arriver à la solution autre que celui que j'ai évoqué à savoir prendre en compte le produit scalaire de R(0) et V(0)
    Merci .
    petitmousse49
    Re : Trajectoire satellite , determination de la conique
    L'énoncé fournit en général les conditions initiales... Cela inclut en général l'orientation du vecteur vitesse. L'énoncé précise-t-il que le vecteur Vo est orthogonal au vecteur position ?
    si oui, la position initiale correspond nécessairement à l'apoastre ou au périastre (apogée ou périgée si l'astre attracteur est la terre).
    S'il s'agit de l'apoastre (apogée), θo =π rad ; s'il s'agit du périastre (périgée) : θo = 0.
    Si non,, mon message ne va guère t'aider ici mais te sera peut-être utile une autre fois !
    invite580492aa
    bonsoir,
    dans les conditions initiales , l'orientation est quelconque . dans le cas Vo orthogonal à la position le calcul de cos(theta0)=(P/R(0)-1)/e donne directement le résultat ,-1 => thetao=pi ,0 => thetao=0
    dans les autres cas , l'axe focal est un axe de symétrie , donc il y a deux positions qui correspondent à cos(theta0) . si on commence avant l'axe focal ( en prenant un sens ) , à theta=theta0 , nous sommes sur l'axe focal , puis à theta=2*theta0 ,nous sommes de l'autre coté symétriquement par rapport à theta=0 .Si on commence après l'axe focal , il faudra faire presque un tour complet avant d'arriver au point symétrique theta=-2*theta0 . Comment savoir avec lequel on démarre en fonction des conditions initiales ? en dessinant les graphiques , on voit ( mais pas démontré ) que avant l'axe focal , r(0). V(0) est positif , après l'axe focal , r(0).V(0) est négatif . Donc on a un moyen de choisir entre theta0 <0 ou theta0 >0 . mais cette manière de faire ne me convient pas . ça ressemble à de la bidouille . je voulais savoir si il y avait une manière plus "élégante" de faire ( et qui permet de démontrer le résultat)
    invite580492aa
    oups boulette , en inversant la figure je me suis rendu compte que mon raisonnement n'était pas bon du moins , faut regarder un point supplémentaire .
    R varie (dans le cas d'un ellipse ) entre P/(1+e) (sur l'axe focal,périastre) , P (sur le petit axe ) , P/(1-e) (sur l'axe focal ,apoastre) .
    si P<= R(0)<= P/(1-e) alors ...
    par contre si P/(1+e) <=R(0) <=P alors ...
    je me plante quelque part , mais où ?
    petitmousse49
    Sans un énoncé complet du problème précisant exactement ce qui est connu et ce qu'il faut déterminer : difficile de t'aider efficacement ! Une idée un peu au hasard : as-tu essayé de voir ce que donne la première relation de Binet : celle qui fournit l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires ? Elle devrait te fournir le sinus de theta_0
    invite580492aa
    problème résolu pour moi .
    Si R(0) .V(0) > 0 le point s'éloigne du foyer
    si cos(theta0) > 0 alors 0<= theta0 <= pi/2
    si cos(theta0) <0 alors pi/2<= theta0 <= pi
    si R(0).V(0) < 0 le point se rapproche du foyer
    si cos(theta0) > 0 alors 3 *pi/2 <= theta0 <= 2*pi
    si cos(theta0) <0 alors pi<= theta0 <= 3*pi/2
    R = P /(1 + e* cos(theta+theta0) )
    ______________________________ ______
    pour répondre à ta question sur les conditions initiales , en fait c'est assez simple , on se donne un centre attractif de masse M , une position dans l'espace ( Ro ) et un vecteur ( Vo ) et ça suffit à déterminer la trajectoire , ellipse , parabole , hyperbole , est ce que avec les conditions initiales le point se rapproche du foyer ou s'en éloigne etc . bien entendu c'est possible uniquement si la masse du centre attractif est beaucoup plus importante que la masse du mobile dont cherche la trajectoire .
  1. Mécanique : Trajectoire d'un satellite
    Par invite07f39f75 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2014, 20h35
  2. Satellite de trajectoire circulaire
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2011, 19h56
  3. Projection d'ellipsoïde et détermination de conique
    Par invite7768d2d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2010, 21h06
  4. trajectoire de satellite et gravité
    Par invite1883c266 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2008, 21h30
  5. Trajectoire d'un satellite
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2005, 16h36
